Kui suur peaks olema Hüdrofor.
Teet
Lugemata postitus Postitas Teet »
Mitme sajaliitrise mahuga peaks olema hüdrofoor kui ühel kaevul on järgi 5 majapidamist?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Kui suur peaks olema Hüdrofor.
Juhtimise skeem - on/off või sagedusmuundur?
on/off juhtimise korral rõhud?
Oletatav tarbimise suurus?
Teet
Ei oska isegi oletatavat tarbimist öelda kuna puudub igasugune veemõõtja.On/off või sagedus muundur? Eeldan et on/off süsteem ikka.Probleem selles et vana maa-koht, süsteem kaevus välja ehitatud, aga hüdroforiks mingi vana n-liidu aegne tünn.Pump on uus.Aga kuna ei hoia survet enam siis plõksib pumpa mõtetult sisse - välja koguaeg.Süsteemil järgi on 5 maja pidamist.Eraldi perekonnad kõik.eeldan et seal majapidamistes on dussid,kraanikausid,wc potid, ja 1 saun teada olevalt.
Rostfrei
Minu soovitus on viia juhtimine sagedusmuunduri peale + ~60 l hüdrofoor.
Alternatiiv on vähemalt 500l hüdrofoor, vajaliku mahu saab arvutada, kuid mitte nende andmete alusel.
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
kas on mingi rusika reegel, kui suur võiks olla hüdrofoor näiteks 10 korteri kohta?
kolhoosi ajast on 10-tonnine paak pumbamajas, jah 10 000L (paar lauta oli taga kunagi) ning u 1980a pärit, nii et korraliku sodi täis.
pump on on/off 3-faasiga ja tarbijaid 18-korterit.
veekulu seinast seina (pensionärid ja noored pered).
FEB suuremat ei müü kui 500L ja uksest sisse ka ei mahu laiem kui 790mm.
ega seal muud vahet polegi, muutub ainult pumba töötsükli pikkus ja tsüklite arv päeva lõikes ning dušši all passides kas on surve kõikumine märgatav.
kui igas korteris on elektriboiler ja mõnel pole tagasivoolu / ülerõhuklappi vahel?
kas on olemas ilma kummist kotita paisupaaki? ei ole moes enam vist.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
500L paagi korral on kahe töötsükli vahe u. 50 L kui sisse- ja väljalülitamise rõhkude erinevus on 0,5 bar ning vee rõhk on u. 3 bar ja paagi õhurõhk on õigesti seadistatud. Sel juhul pump lülitub sisse-välja u. 50x ööpäevas kui arvestada umbes keskmist tarbimist iga korteri kohta. :hello:
Rostfrei
Hüdrofoori suurus sõltub pumbale lubatud sisse-väljalülituskordade arvust, tarbimisest, rõhkude vahest.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Tulen oma jutuga ka siia, kuna pealkiri oli paljulubav.
Kaevus on 3'' Grundfos, toas 50l VAREM hüdrofoor.
Märkasin, et paagil on miski kriim, kust ajab veetilkasid läbi, üks tilk tunnis vms.
Kott ise on terve. Juurde pumpan korra poolaastas ehk.
Võiks selle 15a tagasi pandud paagi ju uue vastu vahetada. Kuna suurem on kallim, siis mõtlesin, et paneks äkki 24l paagi seekord.
Kas see mebraanhüdrofoor on miski imeasi, või lihtsalt teise nimega kotthüdrofoor? Mingitel on ka kirje, et täitsa hooldevaba. Kuidas need lekkekindlasks on saadud?
Ega see eriti meelistegevusena ei kvalifitseeru, korra poolaastas kompressoriga toa laealla ronida, et rõhk õigeks saada....
Mis ütlete? ;)
kaupz
Kui ikka "praost tilk tuleb" siis läheb varsti huvitavaks.
Üks Müügimees ütles, et Punast paisupaaki ei tohi panna joogiveele, ei ole nii korrosiooni kindel. Kütte süsteemis ei teki lisaõhku, suletud süsteem.
Samas ma ei usun et Sinine roostevabast on.
Ja miks ta sul pööningul olema peab?
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Midagi jutus ei klapi...Varem-il on nii nagu kõigil analoogsetel, vesi kummikotis. Kuidas saab tilkuda, kui kott terve? Kondents ehk? Pool aastat on mõistlik periood õhu lisamiseks(tegin aastaid tavalise autopumbaga, et kompressorit mitte vedada)24l paagiga hakkab pump palju sagedamini tööle ja töötamise tsüklid lühenevad.(iga loputuskasti tõmbega sisuliselt hakkab tööle).50l tundub minu jaoks optimaalne sellele pumbale, aga tasuks läbi astuda spetsialiseerunud seltskonna juures ja uurida sealt.
Heal lapsel mitu nime: https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 71&dpr=1.5
Hiid
Punane on ja asub peldiku lae all, kes ütles, et pööningul? Kuna vesi on kotis, siis pole ju vahet, mis värvi kest on?
Ise arvan et on kondents jahh. Kui kõvem tarbimine, siis on kogu paak ju üleni tilkes väljastpoolt. Juu siis koti ja kesta vahel on ka seda märga, mitte ei ole kuiv.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Hiid kirjutas: 15 Aug 2023, 12:41 Punane on...
... Kuna vesi on kotis, siis pole ju vahet, mis värvi kest on? ...
Sobimatust kummist kott lisab veele sita maitse.
Otsi kirjet, et oleks joogiveele sobiv.
Ac457765
Värv ei tähenda midagi, paljud hüdrofooride paagid on punased (lisaks siis enimlevinult valged ja sinised, aga ka rohelisi on olemas), peab vaatama millised kirjad peal on. :wave:
Jah - on tarbevee ja küttevee omad. Küttevee oma annab tarbeveele paha maitse. Poes lahkelt seletatakse mis on mis.
On tänatud: 96 korda
Kas ei olnud veel keerulisem, kus neid materjali sertifitseeringud veel täpsemad, a'la joogivesi, tarbevesi, küttevesi jne.
Kunagi sai loetud nende kohta, laias laastus 99% Eesti poodides müüdavatest veeautomaatidest ei ole joogiveesüsteemides kasutamiseks mõeldud. Samas neid veeautomate kasutatakse laialdaselt veesüsteemides, ei ole kuulnud ka, et oleks suuri probleeme vee paha maitsega.
Meenub, kui omal paaril korral neid katki läinud kummikotte on tulnud vahetada, on veest settinud sinna kummi pinnale mingi kiht. Julgeks arvata, kui vesi torustik on pidevas liikumises, ei jõua seda kummimaitset sinna vette eriti settida.
Umbes nii, kui vesi öö läbi seal kotis seisab ja veele võõrmaitset omandab, tõuseb omanik hommikul ja esimese asjana laseb selle kotitäie vett wc peale ehk loputab käsi-silmi ja kohvi jaoks voolab juba vesi millele kummimaitse ei jõua külge hakata.
Osades riikides kus puhas vesi defitsiitsem võivad ka veesüsteemid olla nõks keerulisemad, näiteks wc, kastmise jm tarbevesi ei kõlba juua ja joogi jaoks on eraldi torustik joogi- ja toiduvalmistamiseks puhastatud veega.
Jah on veel kuum tarbevesi, külm tarbevesi ja kuum küttevesi ja külm küttevesi. Igaühel oma koht ja kõige kallim on kuum tarbevesi.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Külm küttevesi - see on midagi huvitavat?
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Suvel näiteks või talvel, kui raha, puud või pelletid otsas. ;)
Nojah, ning selleks ajaks paigaldab isand Kalvis spetsiaalse hüdrofori.
Teet kirjutas: 10 Juul 2013, 12:07 Ei oska isegi oletatavat tarbimist öelda kuna puudub igasugune veemõõtja.On/off või sagedus muundur? Eeldan et on/off süsteem ikka.Probleem selles et vana maa-koht, süsteem kaevus välja ehitatud, aga hüdroforiks mingi vana n-liidu aegne tünn.Pump on uus.Aga kuna ei hoia survet enam siis plõksib pumpa mõtetult sisse - välja koguaeg.Süsteemil järgi on 5 maja pidamist.Eraldi perekonnad kõik.eeldan et seal majapidamistes on dussid,kraanikausid,wc potid, ja 1 saun teada olevalt.
Surve mittehoidmine võib olla tingitud tagasivoolu piirava klapi ebatihedusest. Kui ise ei mõika, telli ToruJüri.
See tünn tõenäoliselt ei ole kummikotiga, vaid hüdrofooris on õhupadi, mis miskipärast on "uttu tõmmanud". Õhupadja taastamiseks tuleb kas kompressoriga ülevalt juurde pumbata või lasta ta korraks täiesti tühjaks ja uuesti täita. Tagada tuleb ka, et ülevalt midagi läbi ei susiseks, siis olete varsti samas olukorras.
Hiid
Minu oma googeldades pole sellist enam olemas.
MAXIVAREM US 50l on mudeliks.
Alexy
Kuniks ventiilist tuleb õhku ja mitte vett, mina ei torgiks. Kui kompressorit ei viitsi kaks korda aastas tassida, pikenda ventiili ja too peldiku seinale või teise sobilikku kohta. Isegi kui hüdrofooris on seespool kondents, ei saa ta immitseda praost kui õhk on olemas :) Vesi on kotis, siis on õhk ja edasi kest.
