Tänud ette!
Harvia Cilindro PC90 probleem
Lugemata postitus Postitas Tauri_O »
Tänud ette!
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Harvia Cilindro PC90 probleem
Tauri_O kirjutas: 27 Dets 2022, 19:17 ... Esimene töötas ca paar aastat ja lõi “pauguga” rikkevoolu välja ja edaspidi sisse enam üldse ei lasknud panna. ...
... Sellest möödas nüüd poolteist aastat ja kerisega juhtus täpselt sama nali. Relee paistab seal sees must ja üldse ei saa rikkevoolu sisse lülitada. ....
Tänud ette!
Tundub, nagu niiskuskahjustus olema ja nagu seda elektriseadet oleks kasutatud liiga niisketes tingimustes?
Äkki olete ise sellele elektriseadmele vett peale kallanud?
Kasutusjuhendis on konkreetselt kirjutatud, et milliseks otstarbeks on antud seade ette nähtud:
Keris on mõeldud saunade soojendamiseks leilitemperatuurini.
Kasutamine muuks otstarbeks on keelatud.
https://www.sansan.ee/juhend/Harvia-Cil ... juhend.pdf
Ehk antud elektriseade ei ole ettenähtud sauna soojendamiseks, kui saunas on leilitemperatuur juba saavutatud.
Kui kavatsete jätkuvalt seadme kasutamise ajal sellele vett pritsida, siis peaks seadme konstruktsiooni vastavalt täiustama ja kõige mõistlikum lahendus oleks selleks mõne asjakohase inseneri poole pöördumine, kes oskab leida seadmesse sobivamad elektrikomponendid.
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
See avaldus kuulub vist iroonia valdkonda? Kasutusjuhendis on kirjas:ping kirjutas: 28 Dets 2022, 11:58Äkki olete ise sellele elektriseadmele vett peale kallanud ... kavatsete jätkuvalt seadme kasutamise ajal sellele vett pritsida, siis peaks seadme konstruktsiooni vastavalt täiustama
Sobiva õhuniiskuse taseme saavutamiseks vaja leili visata ... visates vett kas kerise esiküljele
või otse kivide peale ... Leilikulbi maksimaalne maht olgu 0,2 liitrit
Samuti on kasutusjuhendis kirjas:Tauri_O kirjutas: 27 Dets 2022, 19:17töötas ca paar aastat ja lõi “pauguga” rikkevoolu välja ja edaspidi sisse enam üldse ei lasknud panna
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!
Olaf
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
See ei päästa kontaktori kärssamaminekust. Kala on mujal.Samuti on kasutusjuhendis kirjas:
See on Soome tootja elektrikeris ja seega tuleb arvestada tootjamaa saunakasutuse eripärasid.Küülaline kirjutas: 28 Dets 2022, 17:32See avaldus kuulub vist iroonia valdkonda? Kasutusjuhendis on kirjas:ping kirjutas: 28 Dets 2022, 11:58Äkki olete ise sellele elektriseadmele vett peale kallanud ... kavatsete jätkuvalt seadme kasutamise ajal sellele vett pritsida, siis peaks seadme konstruktsiooni vastavalt täiustama
Osa aastaid tagasi oleksin ka ise sellist teksti irooniaks pidanud aga olles külastanud Soomes (kortermajas) asuvatid üldkasutatavat saunu saan asjast aru.
Seal on reeglites kirjas:
Elektrikeris kütab aegreleega leiliruumi üles enne kasutajale broneeritud saunatamise aja algust ja selleks ajaks, kui inimene läheb leiliruumi pole enam kerise küttekeha hõõgumas.
Kategooriliselt on keelatud visata elektrikerisele leilivett.
(See on kirjas ka paljude Eesti avalike saunade kasutuseeskirjades kirjas, mida tavaliselt keegi ei loe.)
Kahe nupuga kerises ei ole kontaktoreid vaid on mehaaniline aegrelee ja termorelee.kunn24 kirjutas: 28 Dets 2022, 17:46 Küülaline kirjutas:See ei päästa kontaktori kärssamaminekust. Kala on mujal.Samuti on kasutusjuhendis kirjas:
Ja kui kerisele visata liiga palju vett või visata vett jahedate kividega kerisele, siis vesi ei aurustu kividel vaid voolab kerise alla, elektriühenduste juurde.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Vett ka keris siis enam eriti ei karda.
Näiteks selline https://www.decora.ee/juhtimiskeskus-harvia-cs110-xafir
Või mõni muu.
Distantsjuhtimisele oleks pidanud mõtlema juba sauna ehitamise käigus ja vajalikud juhtmed anduritele paika vedama ning paigaldama ka kerise ja valgustuse juhtkilbi, siis ei oleks elektriseadme lülitusseadmed märjas tsoonis.Metsakraav kirjutas: 28 Dets 2022, 23:01 Võimalik on osta juhtpult, ei ole vaja käpuli olles nuppe keerata.
Või mõni muu.
Lugemata postitus Postitas saunad »
Seda eraldi puldiga lahenduse korral pakutud Xafir pulti ei soovita - see ka pisut problemaatiline,ning nüüdseks valikust ja tootmisest maha võetud. Pigem kallim,aga töökindlam Xenio. Või mõne teise tootja pult - keris ise mingit infot puldile tagasi ei saada,seega ei tea pult,mis kerist ta juhib,ega vastupidi.
