Köögisegisti paigaldamine !
Kasutaja12
Lugemata postitus Postitas Kasutaja12 »
Küsimus köögisegisti paigalduse kohta. Kas keegi oskab öelda mis liitmikuga on tegu seinast tuleval torul? Ostsin uue segisti(liitmik 1/2 peaks olema sellel). See ei sobi. Et uuesti pange ei paneks, küsin siit :)
Suur tänu ette!
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Köögisegisti paigaldamine !
Keera see mutter (?) maha seina ühenduselt - kas seal on sõrmus või mingid tihendid?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Pildi järgi tunduvad kraanid olevat ühendamiseks vasktorudega. Kas 10 või 12mm vasktoru, seda ei suuda pildilt tuvastada. Ise võimalusel vahetaks need seinakraanid normaalsemate vastu, et saaks kasutada survevoolikuid ja lihtsam vahetada kui järgmine segisti otsad annab. ;)
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 156 korda
Mina soovitan survevoolikud asendada torudega. On kindlam.
toomas
Valad üleminekut 3/8 sk-1/2 vk. Nii lihtne see ongi.
kunn24 kirjutas: 10 Jaan 2023, 18:31 Mina soovitan survevoolikud asendada torudega. On kindlam.
Oma kogemustest, mis ei ole ei soovituslik ega kohustuslik. ;) 15 aasta jooksul on purunenud ainult üks mullivanni ühendanud survevoolik. Eks ikka sattus vanni alla vett ja nn roostevaba võrk ümber roostetas läbi ja survega lekkima ta hakkaski. Eks neid kraanikausside segisteid on sama aja jooksul saadud vahetada mitmeid ja survevoolikud on ideaalselt vastu pidanud, vähemalt minu jaoks. Kui varem olid survevoolikutel ainult nn roostevaba võrkkest ümber sisu, siis nüüd on hakatud veel omakorda peale lisama silikoonkesta(voolik).
Ahjaa, peale seda kui mullivanni alune survevoolik lekkis ja tekitas pisikese uputuse, tegin vannile ühenduse alupeksiga. Lihtsalt vanni alla jätsin alupex torust ühe suurema silmuse, et vajadusel saaks vanni nihutada.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Mul pole ükski survevoolik 20 aasta jooksul katki läinud - samas on odavaid segisteid selle ajaga läinud vähemalt 3.
RaJy kirjutas: 10 Jaan 2023, 20:14 Mul pole ükski survevoolik 20 aasta jooksul katki läinud - samas on odavaid segisteid selle ajaga läinud vähemalt 3.
1 voolik ja mitte ükski segisti. Tõsi, segistid on vist üle keskmise hinnaga? Oras, Gustavsberg.
aero kirjutas: 10 Jaan 2023, 22:54
Voolikutel nime pole olnud ükski pole ka katki läinud, Segistid mis katki on jah mingi odavama otsa toodang.
Walter2
Aastat 15-20 tagasi hoiatati miskiste itaallaste survevoolikute eest mis ei kesta. Võrkkesta peal olid sinipunased triibud. Nende hoiatusi riputati isegi korterite trepikodadesse kuna probleem oli massiline.
Vastupidi - 4 voolikut juba katki läinud. Paraku osadel segistitel on need sissekeeratavad ja neil ühtegi asenduslahendust polegi.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Kalvis kirjutas: 12 Jaan 2023, 08:47 Vastupidi - 4 voolikut juba katki läinud. Paraku osadel segistitel on need sissekeeratavad ja neil ühtegi asenduslahendust polegi.
Äkki sobib selline, voolikut asendav jäik toru?
https://www.k-rauta.ee/p/segistitoru-benkiser/8zwn
Saadaval kauplustes ja erinevas pikkuses.
Tänapäeval müüakse jäigad torud segistist eraldi, sest muidu peaks segisti pakend olema pikem ja transpordikulud oleksid suuremad.
Viimati muutis ping, 12 Jaan 2023, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Kasutaja12 kirjutas: 10 Jaan 2023, 12:10 Tere!
Küsimus köögisegisti paigalduse kohta. Kas keegi oskab öelda mis liitmikuga on tegu seinast tuleval torul? Ostsin uue segisti(liitmik 1/2 peaks olema sellel). See ei sobi. Et uuesti pange ei paneks, küsin siit :)20230109_195251.jpg
Suur tänu ette!
Näiteks selliste otstega voolik, kui jäika toru ei taha kasutada:
Veel pilte: https://www.pegu.ee/et/a/segisti-voolik ... 0%2A1-10mm
Need on kuluosad ja saadaval hästivarustatud kauplustes, tasub küsida.
Jep, eks peab K-rautast läbi astuma. Ots jah see. Toru siiani asendamata
Kui segisti kortermajas, siis mõistlik teha kohe ka alumise naabri uputamise vastuskindlustus. Ma olen näinud neid õnnetuid inimesi, kes pärast hoiavad kätega peast kinni, kui tulevad alumiste naabrite remondiarved. Ja oi seda ohkimist hädaldamist. Hugo legal on siis kohe populaarne koht, kuhu lõpuks jõuatakse.
Ma ei saa aru, mis häda on kasutada voolikut, kui ping viitas sobilikule torule? Kui vooliku pikkus ei klapi, tuleb mh joosta poodi teise järele. Kui toru jääb pikk, saab lühemaks lõigata.
Ja kui siit foorumist nii lihtsat asja küsid, siis arvatavasti on sulle vaja ka teha puust ja punaseks, millega seda toru lõigata:
Kalvis kirjutas: 12 Jaan 2023, 10:44 Jep, eks peab K-rautast läbi astuma. Ots jah see. Toru siiani asendamata
Need torud on enamikes meie ehituspoodides, kus müüakse segisteid, letikaup ja tuleks ainult küsida.
Aga kuna tänapäevased kaubatundjad ei oska igale vigurile nime anda, siis ei osata neid ka netipoodi sisestada ja seega pole netipoodidest leitavad.
Täpselt sammuti nagu segistid ei ole netipoodides mitte hoone veevarustussüsteemi osa, vaid liigitatakse pesuruumi- või köögimööbli alla.
Kuna teemas on palju soovitusi segisti ühendamiseks veevõrguga kasutada jäike torusid, siis on üks uudishimulik küsimus- miks panevad segistite müüjad segisti karpi ka survevoolikud kui need on lekkeohtlikud? :scratch:
Täpsustame: Enamjaolt Hiina valmistajad. Need teevad süüdimatult igatsugu kvaliteetkraami.
Osta korralik segisti ja on torud külge joodetud. Nähtavalt paigutatud torude puhul on korraliku töö puhul voolikud ilmselgelt out.
Kusjuures torud ei ole üldse väga jäigad. Voolikuga on vahel rohkem probleeme, kui pikkus satub ei liha ega kala, st painde jõnksud jäävad vooliku jaoks ilmselgelt järsud (tõstab purunemisriski) ja keerdu ka ei õnnestu keerata.
Viimati muutis kunn24, 12 Jaan 2023, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Grohet olen näinud voolikutega. Peaks justkui asjalik tootja olema.
See peaks pretendeeruma kvaliteetpaigaldusele, st olema kenade torudega. Ju siis on moevooluga kaasa läinud. Oras vist vorbib mõlemat varianti, tuleb õiget küsida. ;) Või on see ka ainult voolikutele üle läinud? :scratch:
Lihtsalt 1 näide torudega ühendamisest. Segistist tulevad joodetud torud, kuid osutusid lühikeseks (ühendus kraanikausi küljelt). Oleksin võinud ka süüdimatult voolikud vahele keerata. Paraja järsu paindega lisaks.
Urmas kirjutas: 12 Jaan 2023, 21:44 Kuna teemas on palju soovitusi segisti ühendamiseks veevõrguga kasutada jäike torusid, siis on üks uudishimulik küsimus- miks panevad segistite müüjad segisti karpi ka survevoolikud kui need on lekkeohtlikud? :scratch:
Segistid toodetakse Hiinas ja kui panna segisti juurde pakendisse kaks 50cm pikkust sirget toru, siis läheks segisti karp vähemalt 2 korda ühes mõõdus suuremaks ja samavõrra suureneks transpordikulu, sest sama koguse toodangu on transportimiseks on vaja samavõrra rohkem konteinereid.
50cm pikkused torud tulevad eraldi 100tk kimbus ja kogu kaup saab palju tihedamalt pakitud.
Voolikud saab segisti karpi rõngasse keerata, mida toruga teha ei saa.
Ja kui purunenud voolikud tekitavad uputusi, siis see annab jälle tööd torumeestele, kraanitootjale ja veel paljudele inimestele ning maksude näol liigub raha riigi eelarvesse ja kasvab SKP.
Prooviks kokkuarvutada, et kui palju laekub näiteks riigikassasse raha, kui ühe toru lõhkemine ujutab üle kortermajas kasvõi ainult kaks naaberkorterit.
kunn24 kirjutas: 12 Jaan 2023, 22:59 .... Oras vist vorbib mõlemat varianti, tuleb õiget küsida. ;) Või on see ka ainult voolikutele üle läinud? :scratch: ...
Orase originaaltorud on (oma keermega) sellise hinnaga, et maksavad pea samapalju kui segisti ja tehase tellimus oli tellimiseks vajalik teha.
Mul on arvamus miks need survetorud katki lähevad. Eriti läheb külm. Torus on jahe vesi, korjab kondentsi. Kondents paneb pealispinna roostetama ja siis voila käib laksust pauk ja toru lekib.Kuid miks mul soe vesi paugu pani - ei tea. Võibolla kukkus külma vee kondentsi talle peale. Kuid toru metall oli roostes. Praegu on 3:1 külma kasuks.
Kalvis kirjutas: 13 Jaan 2023, 06:49 Mul on arvamus miks need survetorud katki lähevad. Eriti läheb külm. Torus on jahe vesi, korjab kondentsi. Kondents paneb pealispinna roostetama ja siis voila käib laksust pauk ja toru lekib.Kuid miks mul soe vesi paugu pani - ei tea. Võibolla kukkus külma vee kondentsi talle peale. Kuid toru metall oli roostes. Praegu on 3:1 külma kasuks.
Enne rääkisid voolikutest, nyyd torudest. Kummad siis? Otsusta ära :).
Ikka survevoolikutest
