Dušivooliku läbimõõt 10mm
marvar
Lugemata postitus Postitas marvar »
Sooviks osta dušivoolikut, mille siseläbimõõt on 10mm, kuna sooviks suuremat veesurvet (dušiotsik on OK).
Kaubanduses müüakse reeglina 8mm läbimõõduga.
Teab keegi soovitada mis poest Tallinnast võiks vaatama minna enne kui hakkan netist tellima?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Dušivooliku läbimõõt 10mm
Kas oled kindel, et asi on dušivoolikus ehk süsteemi viimases meetris? Kas torustik ja segisti üldse võimaldavad paremat survet? Millise tootja segistiga on tegu?
marvar
Segisti OK.
Torustikust surve väga hea s.t. kui dušivoolik üldse ära keerata ja siis lasta vett, on surve väga hea.
Voolik on ka suhteliselt uus s.t. kindlasti ei ole seal katlakivi teemat.
Aga kui lasta vett ainult voolikust ilma dušiotsikuta, on surve juba oluliselt kehvem s.t. asi on vooliku läbimõõdus - 8mm on liiga ökonoomne.
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 140 korda
Tihti ummistuvad dussiotsa augud. Proovi uuega (too mingi odav prooviks).
Veel 1 var, et segisti ees olevad seadeventiilid on koomale keeratud.
Juhe teab kõike.
Äärenurk
Mis tootja? Mul oli ühe tuntud tootjaga sama probleem. Kui nende poole pöördusin, siis tunnistati, et mingi partii voolikuid olevat praagiks osutunud ja anti mulle pikema jututa uus ning mure lahenes.
abe
Reduktorit(?) ehk voolupiirajat pole vooliku otstes äkki?
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
marvar kirjutas: 17 Jaan 2023, 14:59 Segisti OK.
Torustikust surve väga hea s.t. kui dušivoolik üldse ära keerata ja siis lasta vett, on surve väga hea. ....
Hetkeline surve ei mängi niivõrd rolli, kui pidev vooluhulk!
Ehk rõhk võib ju hetkeks kõrge olla aga mis on tegelikult?
Võrdle aega sekundites, mis kulub ämbritäie vee väljalaskmiseks nii segistist kui ka voolikust ja otsikust, siis saab aimu tootlikusest.
Tavadužil on küllaladane vooluhulk ca 10L/min ja ökodužil ca 5L/min.
