Umbkoldega elektriahi
Lugemata postitus Postitas Niitvälja »
Kõige paremat!
Sander
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Umbkoldega elektriahi
Sellise geniaalse aparaadi abil sai ahju soojaks ilma metsi raiumata.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Tookord polnud päevakorras mitte energia salvestamine tänapäevases mõttes, vaid voolumõõtja peatati ööseks ja ajaks kui elektrikontroll võis tulla (kontrollid käisid tavaliselt päeval ja õhtul, sest kontrollija on ka inimene), siis ei tohtinud olla näha elektrilist kütteseadet.RaJy kirjutas: 16 Jaan 2023, 22:24 Nõukaajal suht mõttetu otseelektriga soojuse salvestamine kuna kõigil oli n.ö fikseeritud hind. Tänapäeval võib isegi salvestuse mõttes mingi point olla börsihinnaga. Siiber tuleks vist kinni pitseerida.
Ööseks pisteti küttekeha ahju ja päevaks, kui oli oht kontrollide tulekuks, peideti see ära.
Osavamad leidurid paigaldasid kohe ahju ladumise ajal kivide vahele takistustraadid ja vedasid peidetud juhtmed aga vahelejäämise korral oli siis ka karistus vastavalt rangem, sest tegu oli ettekavatsetud pikaaegse sots.omandi riisumisega.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Vene ajal oli täitsa päevakorral elektrienergia salvestamise küsimus. Tippajal oli hind 4 kopikat ja öisel ajal oli 2 kopikat. Laupäeva ja pühapäeva ei saanud eraldada, kuna ei olnud sellist kella.
Elektriga ahju kütmist ei karistatud. Küll aga karistati elektriarvesti peatamist (vargust).
Pildil olev "elektriahi" on väga algeline. Tegelikult tehti umbkolde alla väike õhuvõtu ava ja siibri ette teine õhutamise ava. Öösel elektriga kütmisel pidi mõlemad luugid avama (siiber oli kinni). Nii sai elektrisoe ahjus ringelda. Hommikul pandi need luugid kinni ja ahi küttis nagu tavaline ahi tuba. Muidugi ei viitsitud neid luuke liigutada eriti. Neid ahju küttekehasid toodeti isegi tööstuslikult (6kw).
Kivide vahele võis keegi küll takistustraate vedada, aga see asi ilmselgelt ei toiminud. Kui traadid olid õige võimsusega, siis nad oleks läbi põlenud (nad ei saa piisavalt jahutust). Kui aga traadid vastu pidasid, siis pole nad eriti ahju kütnud.
Minu idee ja näpunäidete järgi tehti ümber Kuressaare poiste maja küte (endine ja praegune Eesti panga hoone). Seal oli paarkümmend ahju, mida koristaja küttis. Kõik ahjud tehti ümber elektrikütte peale ja toimetasid seal pikalt.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Ei ole sellist asja nõuka-ajal kunagi olnud. 4 kop oli üldine hind kodutarbijatele ja 2 kop oli elektripliitidega kortermajades. Eramajades sai ka erandina 2 kop, kui oli elektripliit ja (või) elektriküte, aga see ei tulnud automaatselt nagu kortermajades vaid pidi natuke asju ajama Energiamüügiga (Elektrilevi eelkäija).motamees kirjutas: 17 Jaan 2023, 10:50Vene ajal ... Tippajal oli hind 4 kopikat ja öisel ajal oli 2 kopikat
- motamees
Elasin eramajas ja oli kahetariifne süsteem. Elektripliidi pidi panema ja puuküttega pliitat ei tohtinud olla. Loomulikult tuli teha avaldus energiamüügile. Kontrolli tuleku ajaks panin vakstu pliitale peale. Küsimise peale ütlesin, et see on serveerimise laud.Küülaline kirjutas: 17 Jaan 2023, 11:16 Ei ole sellist asja nõuka-ajal kunagi olnud. 4 kop oli üldine hind kodutarbijatele ja 2 kop oli elektripliitidega kortermajades.
Koos kasutusloaga (peale avalduse tegemist) müüdi ka energiamüügist kontaktkell. Mingi Bulgaaria oma oli, mis ainukesena vastas täpselt käimise normidele. Kahe voolumõõtjaga kilp on siiamaani kusagil vanaraua hunnikus vist.
Seda, kuidas poiste majas see paberimajandus ära lahendati, on mulle teadmata. Direktor seda ametlikku rida ajas, minu poolt oli tehniline mõttetugi. Elektri juhtmed ja kilbid tegi elektrik. Ahjud modis ringi pottsepp (peale pikka vaidlust).
Elektripliidi loaga sai 80'ndatel eramus ametliku 2kop pideva elektrihinna ilma ajalise piiranguta aga selle saamist kergendas tugevalt, Võrgurajooni asjapulkadele kalõmmi viimine ja määrimine.Küülaline kirjutas: 17 Jaan 2023, 11:16Ei ole sellist asja nõuka-ajal kunagi olnud. 4 kop oli üldine hind kodutarbijatele ja 2 kop oli elektripliitidega kortermajades. Eramajades sai ka erandina 2 kop, kui oli elektripliit ja (või) elektriküte, aga see ei tulnud automaatselt nagu kortermajades vaid pidi natuke asju ajama Energiamüügiga (Elektrilevi eelkäija).motamees kirjutas: 17 Jaan 2023, 10:50Vene ajal ... Tippajal oli hind 4 kopikat ja öisel ajal oli 2 kopikat
(Istusin ise tooaeg lauataga ja tegin soovijate vahel eelselektsiooni.)
Sellised küttekehad nagu pildil kasutati ikka otseselt varastatud elektri kasutamiseks.
Varastati siis, kas voolumõõtja seiskamisega või keriti kuuga 4 kohalisele voolumõõtjale ring peale või tehti enne voolumõõtjat haruühendus.
Voolumõõtja seiskamiseks oli kasutusel nii mehaanilisi kui ka elektrilisi võimalusi.
- motamees
Kella tootjamaaga panin ennist puusse, Hungari oli hoopis see riik. Kella väljalaskeaasta on 1988.
Pole hullu, sest võis erinevaid variante veel olla ja kellavärk võis olla elektriga kütjal.motamees kirjutas: 17 Jaan 2023, 21:28 No võibolla mul siis kahetariifse süsteemi alguse ajastus pisut lonkab, aga väga pikalt oli mul selline kilp seinas ja nüüd juba ammu ei ole. Elektripliidi panin ja sain kahe kopika peale igastahes aastal 1982.
Minu kandis oli kasvuhoone omanike ja koduettevõtjate tung just täielikult odavale elektrile ja kui oli soov mõnel talvekuul elektrit varastada, siis oluliselt lihtsam oli seda tehagi, mitte hakata bürokraatiaga jamama.
- motamees
Mul oligi elektriküte.
15kw kiirboiler oli ühendatud paralleelselt peoneerpliita küttekehaga ja nii ta radikaid küttis.
