Naabri ja minu korteri torustik ühenduses?
Whitepython
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Whitepython »
Elanud 8a nüüd oma korteris siiamaani ilma probleemideta. Naaber tegi remondi hiljuti ja müüs oma korteri maha kuskil aastake tagasi ja umbes sama kaua on ka probleem kestnud.
Igakord kui naaber vett kasutab, siis minu boiler hakkab tööle ja häält tegema. Aastaid elanud ja pole probleemi, nüüd uued naabrid sees ja probleem. Kuidas see üldse võimalik on ja kuidas probleem lahendada?
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Naabri ja minu korteri torustik ühenduses?
Lülita oma boiler välja, keera oma veemõõtja kinni ja vaata mis toimuma hakkab.
Whitepython
- Uus kasutaja
Kui kauaks soovitavalt välja lülitan?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 155 korda
Teoreetiliselt juhtub see, et kulub vähem raha. Igati kasulik värk.
Täiendus, 1 koma lipsas liigne.
Whitepython
- Uus kasutaja
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Nii kauaks, kuni naaber uksele koputab ja küsib - kas teil ka sooja vett ei ole?
Muide mida tähendab sõna - abominatsioon?
Whitepython
- Uus kasutaja
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänatud: 308 korda
Millest tekkib teadmine, et sellel ajal kui boiler häälitseb, kasutab naaber vett?Whitepython kirjutas: 19 Jaan 2023, 12:37 ... Igakord kui naaber vett kasutab, siis minu boiler hakkab tööle ja häält tegema. ...
Boilerid ikka häälitsevad teatud olukordades.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kõigepealt tasub kiirkorras vaadata kas veemõõtja liigub tagurpidi. Kui jah siis ongi see viga - sisendile tuleks tagasilöögiklapp lisada.
Whitepython
- Uus kasutaja
Täiesti võimalik jah, see tundub kõige paikapidavaim vastus, igakord vesi nagu läheks kergelt mulisema boileri sees. Vannitoas pole normaalset heliisolatsiooni ka, nii kui naaber kraani keerab hakkab ka boiler sünkroonis häälitsema. Puhtalt omaenda laiskuse tõttu pole veemõõtjat ei tea mis ajast uurinud, tegin hommikul pilti sellest ja homme vaatan mis nr näitab.Kalvis kirjutas: 19 Jaan 2023, 19:35 Kahtlustan - Boileri ahelal puudub tagasilöögiklapp ja niipea kui naaber külma vett tarvitab liigub algul soe vesi boilerist külma vee sisendisse ja naaber lõpetab vee tarbimise - vajutab rõhk uuesti külma vee sisendist boilerisse tagasi. Termostaat rakendub ja kuuled veest õhu eraldumise häält.
Tegelikult võib ka olemasolev klapp vigane olla - paigalda uus ükskõik kas enne oli või mitte - see jubin maksab poes mingi 5€. Kui ise hakkama ei saa siis muidugi ka teenuse hind lisaks
Whitepython
- Uus kasutaja
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Vaat, siin on küllalt palju klappe enne veemõõtjat näha ja see nõue on olnud juba vähemalt 25 aastat (,et veemõõtjat ei saaks tolmuimejaga tagasi kerida).:RaJy kirjutas: 21 Jaan 2023, 00:12 Ma olen ka üksjagu aega ilmas elanud ja sellest päris suure osa ehitusega seotud ja ma ei suuda meenutada, et ma oleks enne või pärast veemõõtjat tagasilöögi klappi näinud. Mudasõel ja/või filtrid on küll tavalised, aga klappi pole näinud.
https://www.google.com/search?q=veem%C3 ... 17&dpr=1.5
Aga Tallinna Vesi 2022 aasta juhendis LK3 on kirjutatud, et " Tagasilöögiklapp on paigaldatud veearvesti sisse. "
https://tallinnavesi.ee/wp-content/uplo ... 3.2022.pdf
Ehk osadel arvestitel on juba klapp sees.
Ac457765
- Ehitusguru
.... silmaringi avardamiseks isikule, kes pole kunagi kuulnud veemõõtja ja tagasilöögiklapi seostest.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Enne VM ei luba keegi sul ühtegi klappi, kolmikut ega midagi paigaldada, et välistada teoreetiliselt "virutamine"!ping kirjutas: 21 Jaan 2023, 01:36 Vaat, siin on küllalt palju klappe enne veemõõtjat näha ja see nõue on olnud juba vähemalt 25 aastat (,et veemõõtjat ei saaks tolmuimejaga tagasi kerida).:
Linkidelt ei leia ühtegi klappi enne, kõik on pärast VM.
Saan aru, et näppu(keele) vääratus. Juhtub vahest.
Vett saaks varastada sisendtorule kuskil varjatud kohas (näiteks ka maa sees) kolmiku vahelekeeramisega, PEM-i liitmikke on lihtne paigaldada. TV leiab sellise koha küll maamikrofoniga üles, kuid ainult juhul, kui vesi väljavõttes kontrollimise hetkel voolab. Ka võib salaliitumisi leida torusse aetava kaameraga, kuid tavaelus ei tegele sellise otsimisega keegi. Peab olema väga põhjendatud kahtlus.
Tähenärimise asemel võiks teema autor teha oma kolist olulisi pilte ja siia lisada.
