Õhksoojuspump
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Toru võid soojustada villaga, vahtplastiga - ise vaatad kuidas ilus jaab. 10 cm lisasoojustust oleks piisav.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas seal kasti sees saab olema miski niiskuseallikas....?sokolaad kirjutas: 13 Dets 2022, 00:04 võib mingi kasti ümber jah teha, et külm sooja ära ei veaks, kuigi siis peaks kasti sisse vist aurutõkke ka juba lisama![]()
Keegi hakkab seal elama... ?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
Re: Õhksoojuspump
Ühenda see kaabel lahti, see on meie kodukootud geenjuste leiutis seal.Olaf kirjutas: 11 Dets 2022, 16:08 See selleks, aga mul on ka Toshiba ÕSP ja ma panin talle vahele pistikupessa mõõteriista (voolumõõtja)
ja täheldasin huvitavat asja (kui SP on puldist välja lülitatud), teatud välistemperatuurist alates sügisel ja talvel tarbitava võimsuse näit on ca 100 W, see teeb 2,4 kWh tarbetut el. energia kulu ööpäevas Sulatuskaabel on siis võimsusega 100 W ja koguaeg järel? Minu arust jube kahjulik värk.
Kolm aastat tagasi ostetud ja ei kuulugi n.ö. ägedamate hulka.
Seepärast talvel kütan maja ahjuga ja võtan SP toite pistikupesast välja.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
Peab vaatama, kus talle ligi pääseb.
antispetsialist
- Uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas antispetsialist »
Kas sellega kuidagi nii pole, et tavaline voolumõõtja arvutab (cos φ)=1, aga kompressor tarbib voolu (et õli soendada) ja selle (cos φ) on oluliselt väiksem ühest. Elektrilevi voolumõtja peaks aga õigesti arvestama.Olaf kirjutas: 11 Dets 2022, 16:08Küülaline kirjutas: 10 Dets 2022, 11:40 Selline küsimus, et kui soojuspump puldist välja lülitada (või lülitab taimer) sellel ajal, kui see parasjagu sulatab välisosa ja siseosa nö puhkab? Peaks seda vältima või ei ole vahet?
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Õhksoojuspump
Moodne invertertehnika ei pruugi soojendada enam kompressorit mitte küttekaabliga, vaid juhtides mootori töömähistesse lühikesi impulsse, nii et rootor ei pöörle aga staatori mähised soojenevad.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2023, 17:37 Kui soojendab, siis tarbib aktiivvõimsust cos φ=1 või selle lähedane. Ka "tavaline voolumõõtja" ehk elektriarvesti arvestab cos φ -ga (E=§ i*u*cos φ*dt).
Soojendamine on ökonoomsem, sest toimub kompressori sees.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Aeglaselt käivitamine on sujuvstart aga kompressori eelsoojendamist võib vaja olla mitmeid tunde seisnud seadmel.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2023, 21:29 Miks peab kompressorit seistes soojendama, kui saab vajadusel käivitamisel aeglaselt käima tõmmata? Viimast ka nii tehakse ja tehti juba esimeste invertermudelite tulekuga.
Et õli kompressoris väga kangeks suure külmaga ei hanguks, kui seadmel on pikem aegprogrammi järgne planeeritud seisak.
Re: Õhksoojuspump
Näiteks CLAVUS G 46 SHELL -44 C jne.
Re: Õhksoojuspump
"Jäätumisest" pole ma midagi rääkinud.kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2023, 21:57 Kust võtsid info, et õli jäätub kangeks? Õli spetsi ikka vaatasid?
Re: Õhksoojuspump
Ja su vaidlus on ka selles osas jabur, et vaevalt keegi alla 20 C miinuskraadi seda pumpa kipub käitama.Et õli kompressoris väga kangeks suure külmaga ei hanguks
Ehk täiesti kohatu on sellise või analoogilise õli kasutamisel jutustada kompressori kütmise vajadust lähtuvalt õli "külmumisest", hangumisest või mida iganes sa siis "suure külmaga väga kangeks hangumisega" mõtlesid.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Seetõttu tekkis küsimus, et kas torud (9,52 mm ja 6,35 mm, mõlema trassid umbes 5 m) mõjuvad tootlikkusele? Et välisosa ei jaksa siseosani toimetada ja kulutab seetõttu rohkem energiat. Kuidas ilma visuaalse vaatluseta tuvastada, kas alumise korruse torude 90 kraadi nurgad pole nö mõlkis ja nende läbilaskevõime pole vähenenud?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Ehk kujuta nt et pressid auto mootori jahutusvee lõdviku kokku. Ilmselt välistatud.
Seega kui külmaaine ringlust takistada on varsti kompressor katki või reaalsemalt rakendub kuumagaasi temperatuuri kaitse, ülerõhu kaitse. Tulemusena istud külmas kuna soojuspump ei tööta.
Ilmselt siis all toas rohkem soojust vaja, muud midagi.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Vastupidi, esimese korruse pumba asemele pandi uus ja vana paigaldati teisele korrusele. Torud näevad väljast samasugused välja.sokolaad kirjutas: 09 Apr 2023, 16:53 teisel korrusel oli ka siis mingi pump, aga too vahetati 1.korruse pumba vastu? igal mudelil on ikka õiged/samad torud nagu specis kirjas?
Re: Õhksoojuspump
Väljast paistavad samasugused. Esimese korruse torusid sees vaid pikendati (keevitusega), sest uue pumba asukoht nihkus umbes 20 cm.Kalvis kirjutas: 09 Apr 2023, 20:15 Kui torud on mõlemal mudelil samad siis on OK. Kui aga peenemad/jämedamad siis süüdista vahetamist.
Re: Õhksoojuspump
samas kui mingi suvaline "sertifikaadiga" firma need sinna paigaldas, siis muud moodi ei saagi midagi teada, kui vaatluse teel üle vaadata ja peale seda vajadusel uuesti ja sel korral siis õigesti tühjaks tõmmata.
keevitusel ka ikka kaitsegaasi kasutati või plätserdati niisama pealt kinni?
Re: Õhksoojuspump
Olemasoleva esimese korruse Mitsu asemele paigaldati uus Mitsu ja esimese korruse Mitsu paigaldati teisele korrusele. Mõlemad pumbad on paigaldanud sama firma.sokolaad kirjutas: 16 Apr 2023, 00:02 1. korruse oma võeti ka mingi vana siis kusagilt ära ja pandi sinna asemele? kuna muidu poleks ju teada kas see varem ka jäätus või mitte. ei saa välja ka lugeda, et kas siis mõlemad nüüd jäätuvad või milles üldse probleem on...
Keevitust nägin vilksamisi kõrvalt, kaitsegaasi kohta ei oska öelda, mingid balloonid seal olid. Samas trass pole pikk, üks võimalus on see tervikuna lasta välja vahetada.
Igaksjuhuks küsin paigaldajalt kommentaari.
Re: Õhksoojuspump
siit postist pole võimalik midagi välja lugeda, kuna siin on just kirjas, et varem oli ka 1. korruse pumbal jää all:
viewtopic.php?p=427204#p427204
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Jagake kogemusi arvamusi Midea Thermal Artic õhk-vesi pumba kohta. Plaanis soetada 10kw mudel koos 190l integreeritud boileriga. Kes on endale ostnud, kas olete rahul ?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Õhksoojuspump
Emale vaja, kellasid vilesid pole vaja a'la äpid ja elektrihinna jälgimisvidinad
Läheks ahjuküttele toeks, kui kodust paar päeva eemal, et tuba maha ei jahtuks.
Küttepinda 50m2
Välisosa võiks olla nutikalt toodetud, mitte et sulatusvanni soojashoidmine võtab samapalju energiat, kui toa kütmisele kulub.
Pakkumisi võib ka teha, koos paigaldusega, Maarja-Magdaleenasse.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kui vanainimene ise ei saa netiühenduse (restardiga) hakkama, siis äppide kasu on vägagi küsitav, sest vanainimesele on nagunii vaja perioodiliselt helistada, et vaimu värskemana hoida.Hiid kirjutas: 23 Okt 2023, 19:30 No see teema päris soiku jäänud. Mis siis on aastal 2023 mõistlik ÕÕpumba tootja?
Üks hea omadus, mida tasuks vaadata on "temperatuuri andur puldis" (eri firmad kasutavad erinevaid nimetusi).
Et kui näiteks diivani peal oleks vaja teatud temperatuuri, siis tuleb panna pult diivanile ja selle asukoha järgi juhitakse kütmist.
Teine hea omadus oleks "inimese jälgimine", et suures ruumis kõvasti puhudes ei tekitaks tuuletõmmet inimesele. Aga väikses ruumis, kus on mõistlik kasutada fikseeritud suunda, on see lisaluksus liigne.
Ja muidugi kõige tähtsam, et kütaks -30C juures.
(Võin mõned margid otsida.)
