Uus kips vana kipsi peale
vändaviha
Lugemata postitus Postitas vändaviha »
Nõukaaegses silikaatmajas on seintele pandud segupätsidega kips kus on omakorda peal tapeet. Plaanis paigaldada uus juhtmestik ja pistikupesad (st. kohati augud-sooned seinas) ning pärast vana seina peale uus kiht kipsi, pahteldada ja uuesti tapeetida.
Millega kaks kipsikihti omavahel siduda, kas liim + lühikesed kruvid plaadi perimeetrisse juhusliku sammuga kõlab nagu plaan? Mis liimi kasutama peaks, see peaks täitvat eesmärki ka omama arvatavasti kuna aluspind pole sile?
Re: Uus kips vana kipsi peale
On kenasti pätsikeste peale uus kips pandud. Kui taga on kivisein siis puuritakse peene puuriga kivisse auk, lüüakse tüübel ja võimalikult laia peaga kipskruvi sisse. Ettevaatlikult tuleb kinni keerata - liigselt tõmbab isegi sissepoole nõgusaks. Sedasi väga palju kruve ei pandudki.
Teine variant - montaazvahuga liimid kipsplaadi kinni. Võid ka mõlemat samaaegselt kasutada.
