Kaks küsimust välisviimistluse teemal
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Kas õues peaks osb plaadi enne värvimist karestama(kui jah, paberi jämedus pole ilmselt oluline?) ja kas tavalist vineeri kattes võib "tõrvaõli, suvalist" mahu jaoks segada kasutamata mootori õliga(segaks ainult värvi pärast tumedamat juurde). Lõpptulemus, mida soovin, on hele usb lükanduks ja tumedad väravad paadikuuril. Kõik on avatud päiksele ja vihmale, katus küll peakohal. Materjali valiku osas arvamusi ei oota. Tänud, kui keegi kogemust jagab :)
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Kaks küsimust välisviimistluse teemal
OSB ei ole just eriti vastupidav avatud ilmastiku tingimustes, hakkab vaikselt punduma ja võib värvi maha visata.
Alexy kirjutas: 01 Mär 2023, 17:20 ... kas tavalist vineeri kattes võib "tõrvaõli, suvalist" mahu jaoks segada kasutamata mootori õliga(segaks ainult värvi pärast tumedamat juurde). Lõpptulemus, mida soovin, on hele usb lükanduks ja tumedad väravad paadikuuril.
Minu jaoks veidi arusaamatud sinu tahtmised. :scratch: Tumedate väravate jaoks teedki tumeda tõrvaõliga.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Urmas kirjutas: 01 Mär 2023, 18:53 OSB ei ole just eriti vastupidav avatud ilmastiku tingimustes, hakkab vaikselt punduma ja võib värvi maha visata.
Musta tooni värvipigmendile annab tahm (süsinik).
Kas musta värvipigmenti osta poest või kraapida Passati sumpsist on ainult loominguvabaduse küsimus.
Omaette teema on see, et OSB plaat on immutatud liimainega ja see algsel kujul ei kipu vist õli üldse sissevõtma ja pinnale määritud kleepuv mant hakkab määrima ja tolmu koguma.
Ehk õlitamine annab tulemust teatud aja pärast, kui plaadi pind on juba mingil määral muutunud ja mikromõrad pinnal avanenud.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Väga tagasihoidlik arvamus....
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ma tegin väljas akende ja uste paled OSB-ga ning värvisin tumepruuniks juba mitu aastat tagasi, senimaani kõik korralik, pole mingit värvi mahatulekut ega pundumist. Lihtsalt töötlemata jätta ei tohiks.
Alexy
Osb on väljas olnud kaks aastat ja seda soovin värvida, mitte õlitada. Vineeri soovin õlitada ja tahan osaliselt ära kasutada olemasolevat õli(läbipaistev, vajab kasulikult"utiliseerimist") ja must toon ei sobi muu fooniga, kuigi passat on täitsa olemas :) Kas sa Rein karestasid ka enne?
Materjali valiku osas arvamusi ei oota jätkuvalt :)
Teen ma seda nagunii, materjalid on väga valed, tean.
Rein Sa
Ei karestanud, värv püsib peal hästi, aga OSB ei seisnud enne väljas, vaid garaazis. Kui on olnud väljas vihma ja päikese käes, siis ei tea, kuidas värv püsib.
