Sarikad seinal
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Sarikad seinal
Kas vahelaest 1 m kõrgemale ulatuvale seinale on joonisel näidatud viisil ok sarikaid toetada või mitte.
- On tänatud: 336 korda
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Sarikad seinal
Seinas on paindemoment horisontaalreaktsioon x seina kõrgus
Saab teha - aga sein peab olema vastav sh seina kinnitused (so momendikindel ühendus lae tasapinnas)
Bauroc pole vastav
Teoorias on võimalik horisontaalreaktsioonid suunata ka vööle - aga siis arvesta, et vöö sille on maja pikkus...
Re: Sarikad seinal
Ma väidan, et see pole klassika...
Ja väidan ka, et "just nii" tavaolukorras ei tehta...
Klassika oleks siis, kui sarika toetus ühtiks lae toetusega - so hor reaktsioonid kantakse laele...
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Et sarikate ülemine tipp või sarikad keskelt peaks lisaks toetuma jäigale talale, et elimineerida horisontaalkoormust?xxx111 kirjutas: 05 Mär 2023, 12:10Ma väidan, et see pole klassika...
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Täisvalatud U-plokk vaevalt sellist horisontaalkoormust suudab vastuvõtta.A23 kirjutas: 05 Mär 2023, 10:20 Seda küll, kompromiss 1m sai selle pärast, et betoonvöö U-plokki tuleks kogu perimeetri ulatuses, et akende avad otsaviilus ei lõikaks vööd.
Sellise müürivöö mõõtmed tuleks eraldi arvutada, mis näiteks 10m pikkuse katusega hoone horisontaalkoormuse, 1m kõrgusega plokkseinal, suudab vastuvõtta.
(Püstprussidega puitsõrestiksein (vahelagi kannaks horisontaalkoormust) oma deformatsiooniga võiks veel üleelada aga piisava jäikustalata poorbetoon puruneb.)
Re: Sarikad seinal
Jah - variant...ping kirjutas: 05 Mär 2023, 12:52Et sarikate ülemine tipp või sarikad keskelt peaks lisaks toetuma jäigale talale, et elimineerida horisontaalkoormust?xxx111 kirjutas: 05 Mär 2023, 12:10Ma väidan, et see pole klassika...
Vastus võiks olla veel "nivenditugi"...
Re: Sarikad seinal
Xxx111 selgituste valguses tundub piisava paindetugevusega seina saavutamine liiga komplitseeritud, et end õigustada. Bauroci asendamine Fibaoga ja/või seina paksemaks tegemine nt 250 ... 300 mm ka vist väga ei aitaks? Momendikindel ühendus eeldaks vertikaalseid sarruseid?
Maja pikkus veel lahtine,ilmselt kuskil 7 ... 8 m. Kui valada sarrustatud vöö aga mitte ainult U-ploki sisse vaid ka ploki peale ploki täislaiuses, kas sel juhul oleks mõtet asja veel kaaluda?
- aknaaugud.PNG (11.27 KiB) Vaadatud 11874 korda
Re: Sarikad seinal
Omaette küsimuseks oleks, et kas 8x8m maja tasub teha poole meetri paksuste seinega?
Krohv+fibo+krohv+soojustus+fassaad= ca 0,5m.
Re: Sarikad seinal
See on klassika. Just nii tehaksegi põõningukorrusega maja. Sa vihjad ühe teisele laekonstruktsioonile mis pole üldse see mida küsija mõtles.xxx111 kirjutas: 05 Mär 2023, 12:10Ma väidan, et see pole klassika...
Sedaasi võib ilma igasuguste vaheseinteta pööningu või pööningukorruse ehitada. Mingi probleem pole hiljem neid juurde lisada - kipskarkass või puitsõrestik - maitse asi
Re: Sarikad seinal
Küsija ja vist mõni veel pole aru saanud, et A kujuga katusel on jõud tasakaalus ja ei vaja mingeid täiendavaid ise välja mõeldud konstruktsioone. sellepärast mainisin - et klassika. Jaba iidsetest aegadest teadsid insenerid A kujulise katuse toimimist.A23 kirjutas: 06 Mär 2023, 00:22 Xxx111 selgituste valguses tundub piisava paindetugevusega seina saavutamine liiga komplitseeritud, et end õigustada. Bauroci asendamine Fibaoga ja/või seina paksemaks tegemine nt 250 ... 300 mm ka vist väga ei aitaks? Momendikindel ühendus eeldaks vertikaalseid sarruseid?
Kuidas sa maja ehitama hakkad kui saa ei tee KOV ehitisteatist. siis peavad kõik mõõdud seal kirjas olema?
Soovitan siiski enne kui saadad info teele - vaata et sarikad, laetalad ei ületaks kuskil 6 meetrit. Pikemaid pole saada. Teiseks - laetalad, sarikad - nende samm ja mõõdud vajavad tugevusarvutust. Kui liiga vähe paned, kukub maja kokku. Liiga tihedalt - raiskad raha. Kõige kriitilisem koht on laetalad. 6 m silde korral on samm juba väga väike kuskil 50 cm ja vähem. Sarikate puhul loeb ka väga palju - kas on kivikatus?
Ehitisteatisel peab ka maja välisilme paigas olema. Seega lahenda oma akende suurus ja asukoht ära.
Re: Sarikad seinal
Palun ära aja teemaalgatajale jama...
Ma ei vihja ühelegi teisele konstruktsioonile - räägin vaid siin viidatud konstruktsioonist...
Jõud on "tasakaalus" siis kui need kuhugi kantakse või vastu võetakse...
Küsimus Kalvisele - kas pennis on surve või tõmme?
Re: Sarikad seinal
Võimalik on sein teha täis betoneeritud / armeeritud betoonplokist...
Igal juhul vajab "inseneri kätt", et leida vastav armatuur ja armatuuri ankurdus...
Teisest küljest pole 8m mingi pikkus, et ei saaks lisada harjatala...
PS
Ristlõige 245x45 on "laest võetud"...
Re: Sarikad seinal
KÕIKIDESSE kommentaaridesse / vastustesse tuleb teemaalgatajal / küsijal suhtuda kriitiliselt / skeptiliselt...
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sarikad seinal
Seda koormust peaks olema ju võimalik laetaladele üle kanda ka toolvärgiga mis paigaldatud kuhugile sarika alumisse kolmandikku? Sellega läheks küll kaotsi osa seinaäärsest pinnast aga keset ruumi jääks plats puhtaks.ping kirjutas: 05 Mär 2023, 12:52 Et sarikate ülemine tipp või sarikad keskelt peaks lisaks toetuma jäigale talale, et elimineerida horisontaalkoormust?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Sarikad seinal
