Aurutõkke paigaldus vahelakke ja põrandale?
kuidas soojustada oma elamist
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Aurutõkke paigaldus vahelakke ja põrandale?
RaimoTammi kirjutas: 19 Mär 2023, 17:30 ... laudis on seal serv serva vastas, ehk siis ikka täislaudis. No eks mõnemillimeetrised praod on ikka vahel, nii et täispuit sein see pole jah. ...
Vahedega laudis on ka võrdne õhuvahega, ehk ei oma olulist õhu ega niiskustakistust.
RaimoTammi
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Lisan veel paar pilti, parandasin laudise, mängisin välistemperatuuridega veidi ja panin "lahjema" aurutõkke.
-15 kraadiga peaks mingi niiskus krohvi alla kogunema, aga kuna see on reaalis pragudega, siis sealt pääseb osa välja :)
-25 kraadiga tekib mingi märgumine juba ka aurutõkke ees olevas villas, huvi pärast asendasin -25 kraadi juures ka aurutõkke "vingemaga", siis tekib aurutõkke ette juba korralikum vesi.
Ühesõnaga mingi pildi saab ette, mis toimib ja mis mitte, kõike nagunii ette ei näe.
-25 jms pole vajalik - arvutused ikka pisut teise temp-ga
Ka kondensaat pole probleem kui kuivab välja
Mis juhtub kui aurutõke eemaldada ja väljas -10
PS - kui lisad programmi laudise siis tema ei tea, et seal on vahed...
RaimoTammi
xxx111 kirjutas: 19 Mär 2023, 19:28 -25 jms pole vajalik - arvutused ikka pisut teise temp-ga
Tühistasin need laudise kihid ära, sest ma ei oska programmi panna nii, et see laudadevaheline "õhk" oleks soojustusega seotud, mitte igal kihil statsionaarne või ventileeritud nagu programm pakub.
Ilma kileta on üsna märg seis väliskihis.
RaimoTammi
Samas siin see tuleviku sein on kilega või kileta, tulemus sama:
Saan aru, et see asi tähendab sul TEP-i
Pane sellele TEP-le distants (tuulutus so ventilated ) peale ja kata laudisega
RaimoTammi
xxx111 kirjutas: 19 Mär 2023, 23:39 Saan aru, et see asi tähendab sul TEP-i
Tep-i jah. Sa mõtled, et tep jääks alla ja sinna peale tuulutus ja laudis? Nii kaua kui krohv seina jääb näitab kastepunkti krohvi all.
Kaua krohv seina jääb?
Ära jätagi seina...
Täpsemalt - tõmba sinna "tuulutussooned" sisse, siis roovitus + laudis
Proovi nii...
Ja kui kondensaat tekib - ilmselt tekib - siis vaata kuivamisaega
PS
Ongi "läbimängimise" teema - nagu ka ennist mainisin
RaimoTammi
Krohv jääb seina mitmeks aastaks veel, mingi hetk oli plaan Tep maha kiskuda ja tuuletõke + laudis vms. panna. Korra oli mõte, et tep jätta helitõkestuseks alla, aga see toob seina räästale ligemale. Pigem kui mahub paneks tep-i asemele soojustust juurde.
RaimoTammi
Mängisin veel läbi variante, nii praeguse kui tulevase seinaga ning aurutõkkega ja ilma.
Tulevases seinas ilma aurutõkketa algas kondenseerumine villa väliskihis alles -20 kraadi juures, mis tavaoludes ei oma mingit tähtsust, järeldus- aurutõke tundub mittevajalik.
Nüüd selles vahepealses seinas, mis mingid aastad peaks olema, tekib see niiskus -10 kraadiga sinna TEP-i sisse laias laastus, nagu eelnevast postitusest näha, -5 kraadiga juba oluliselt(?) vähem.
Praegune sein annab suht täpselt sama tulemuse nagu see "vahepealne". Aga see praegune on olnud seal nii paarkümmend aastat ning nendest kohtadest, mis olen lahti võtnud pole ma mingeid viiteid liigniiskusele leidnud. Järeldaks samamoodi, et aurutõke antud konstruktsioonis pole vajalik. Ma ei tea oma praeguse krohvi parameetreid, võibolla pole see nii tihe nagu seal programmis antud "cement plaster"?
Arvutused on tehtud ilma karkassi ümber olevat laudist programmi lisamata, sain aru, et auru liikumise kohalt ei oma see tähtsust, kuna pole õhutihe.
On veel variant ikkagi "igaks juhuks" lisada sisse see aurutõke seintesse ja teise korruse lakke, ilma vahelagesid sisse mätsimata. Teise korruse katuslae soojustusele hakkas alles -15 kraadist näitama mingit kondensaati teket hingava katuse aluskatte piirile (vill vastu aluskatet).
Mõtteainet on, aega veel ka on.
Jarmoz87
Lugemata postitus Postitas Jarmoz87 »
Majas kus hetkel elan on esimese korruse laes tapiga puitlaudis.
Selle peal pole mingit aurutõket, lihtsalt natuke villa ja kõik. Ei mädane siin midagi.. vähemalt siit toa keskelt kus hetkel sisse piilusin.
Uude majja tuleb teha ka uus vahelagi. Kõik puidust. Esimese korruse lakke ka plaanitud laelaud.
Mõtlesin, et panen esimese ja teise korruse seinadel aurutõkkekile kokku, teibin talade ümbert ära. Vahelagi jääb siis täiesti ilma aurutõkketa.
On see plaan okei ? või kuidas teema algataja asja lahendas ja mida teised sellest arvavad?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Eeldusel, et mõlemal pool vahelage on ühtviisi köetav ruum, siis ei pea vahelael olema aurutõket. Kui vahelae talade vahele tuleb vill, siis villatolmu tõkestamiseks puitlae puhul peaks mingi tõke olema. Näiteks ehituspapp.
On tänatud: 96 korda
Jarmoz87 kirjutas: 24 Mär 2026, 12:23 Uude majja tuleb teha ka uus vahelagi. Kõik puidust. Esimese korruse lakke ka plaanitud laelaud.
On see plaan okei ?
Maja eluiga on kui pikk? Aurutõkkekile, teibi ja selle liimi tagatud eluiga on kui pikk?
Mõtlemise koht...
