Garaaži ventialtsioon
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Mingi suvaline vannitoa ventilaator annab vist päris kiiresti otsad kuna garaažis väike puutöökoda?
Re: Garaaži ventialtsioon
Normaalse hinnaga leidsin sellise:
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-te ... searchnode
Kas 200->100mm üleminek külge, mingi filter ekraan ette ja peaks olema toimiv lahendus?
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Aksiaalventilaator ei jõua rõhuvahet tekitada õhu torru surumiseks.TeaMeTzu kirjutas: 20 Apr 2023, 22:00 Vaatasin veel ringi, ja ega midagi peale tootluse ei oskagi vaadata.
Midagi sellist, tsentrifugaalventilaatorit vaja:
https://www.k-rauta.ee/c/santehnika-ja- ... 7Z2vu_f546
Ruum suhteliselt pisike (45m3). Kas siis võtta mõõtmetelt kõige väiksem 550m3/h tootlikusega või kuna hinnaklass suhteliselt sama, siis kõige suurem ja võimsam 2200m3/h?
Ma ei saa aru, kui suure toru jaoks need mõeldud on. Kas "väljalasketoru" kõigil sama suur? Läbimõõt, mis kirjas, on vist ventilaatori enda läbimõõt?
Ruumi suurus ei mängi rolli, sest kui ühest ruumist tahad ikka 1000m3 õhku välja imeda, siis samasuur kogus õhku peab kuskilt ka ruumi sisse tulema, muidu ju õhk ei liigu.TeaMeTzu kirjutas: 21 Apr 2023, 10:59 Suured tänud. Kas on ka mingi üldine reegel nagu köögikubudega tootlikuse ja ruumi suuruse suhte kohta?
Ruum suhteliselt pisike (45m3). Kas siis võtta mõõtmetelt kõige väiksem 550m3/h tootlikusega või kuna hinnaklass suhteliselt sama, siis kõige suurem ja võimsam 2200m3/h? ...
Oskab keegi aidata õhu sissevõtule mingisuguse filtri leiutamisega? Ise mõtleisn, et metallrest ja tolmuimeja riidest kotist teha filterekraan. Õhuvõtt on 200m läbimõõduga.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Märksõna on "HEPA filter". https://www.google.com/search?sxsrf=APw ... 66&bih=657TeaMeTzu kirjutas: 25 Apr 2023, 19:18 Oskab keegi aidata õhu sissevõtule mingisuguse filtri leiutamisega? Õhuvõtt on 200m läbimõõduga.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas sul omal on hepa filter staapi siseneval õhul?Urmas kirjutas: 25 Apr 2023, 20:43Märksõna on "HEPA filter". https://www.google.com/search?sxsrf=APw ... 66&bih=657TeaMeTzu kirjutas: 25 Apr 2023, 19:18 Oskab keegi aidata õhu sissevõtule mingisuguse filtri leiutamisega? Õhuvõtt on 200m läbimõõduga.
Minu staabis käib õhuvahetus vastakuti aknaid lahti tehes.
Lugemata postitus Postitas prpr »
https://www.europlast.lv/ee/products/ca ... series-eer
Ning aegrelee vahele ühele, et peale voolukatkestust läheksid nii käima, et üks puhub samal ajal, kui teine imeb.
Garaaž on soojustatud, 40m2 ja kütte jaoks on pisike 2kw puhur, mis hoiab ca. 7-8C garaažis sees (see läheb korraks käima vahepeal ainult).
Sellest piisas, et ka talvel, kui lumesopase auto sisse ajad, läheb see niiskus üsna kiiresti kõik välja ning ei ole enam hallitust ega muid probleeme.
Huvitav, et kui pikk ajaühik on "üsna kiiresti"?prpr kirjutas: 13 Mai 2023, 14:00 Mina panin 2tk selliseid, vastasseintesse diagonaalis:
Kui auto korjab külge 10kg lumeloppa (ca 10L vett), siis kui palju soojust peab puhur eraldama ruumi, et selline kogus vett aurustuks?
Ja millise ajaühiku jooksul suudaksid 2 paarivatise võimsusega ventilaatorit 10kg aurustunud veeaurukoguse läbi soojusvahetite ja filtrite õue toimetada?
(Tavaline 100mm peldikuventilaator on ca 20W ja sellise ehitusega telgventilaator vaevalt jõuab õhku läbi filtri imeda.)
See tekst on vist ka ChatGPT poolt kirjutatud?
