Hiinlaste kruvide otsik
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Hiinlased on sellised kapsaussid, et on leiutanud oma toodete kinnikeeramiseks mingi oma standardi kruvidele. ;) Asi selles, et kasvõi mitmeaugulised lülitiga pikendusjuhtmed ja kui lüliti ütleb üles, siis tahaks lüliti vahelt ära võtta, aga ei pääse ligi. Kruvi ise on pealt vaadates ümmargune ja sellel külgedele stantsitud kolm sälku. No on mul neid erinevaid kruviotsikuid hulgim, aga vaat sellist ei ole ega ole kusagil ka näinud.
Tänud ette minu õigele teele juhtimises!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Hiinlaste kruvide otsik
Vaata, kas n'iteks sellises on sobilikku?
https://espak.ee/epood/toode/eriotsakut ... xon-23107/
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Urmas kirjutas: 20 Apr 2023, 20:38 Hiinlased on sellised kapsaussid, et on leiutanud oma toodete kinnikeeramiseks mingi oma standardi kruvidele. ;) ...
Need ei pruugi olla mitte tavamõistes kruvid, vaid võivad olla "suure sammuga keermega tiftid" mis on sisse pressitud ja välja keerata tavamõistes ei saagi.
Tänan, kõik need variandid on mul olemas ja sealt ei sobi neist ükski.
ping kirjutas: 21 Apr 2023, 02:01 Need ei pruugi olla mitte tavamõistes kruvid, vaid võivad olla "suure sammuga keermega tiftid" mis on sisse pressitud ja välja keerata tavamõistes ei saagi.
Noh, näiteks ei oli vaja katkise korpusega trummelpikenduselt vaja juhe ümber tõsta tervele trumlile, aga tervel trumlil olid needsamad kavalad kruvid. Asetus oli kruvidel selline, et sain relakaga pea maha lasta ja sain keskmise pesade osa kätte. Keerasin näpitsatega peata kruvid välja ja kokkupanekul asendasin uute kruvidega.
Võivad olla ka keermega tiftid, kuid sel juhul siis miks on vaja tifti peale teha kolm täket? Hiinlased ülearuseid liigutusi ja operatsioone mingi asja juures nagu ei tee. :scratch: Jah, ma tean, et osadel on tiftid.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Urmas kirjutas: 21 Apr 2023, 07:05 Noh, näiteks ei oli vaja katkise korpusega trummelpikenduselt vaja juhe ümber tõsta tervele trumlile, aga tervel trumlil olid needsamad kavalad kruvid. Asetus oli kruvidel selline, et sain relakaga pea maha lasta ja sain keskmise pesade osa kätte. Keerasin näpitsatega peata kruvid välja ja kokkupanekul asendasin uute kruvidega.
Nendel tihvtidel või kruvidel on kolm täket, et hiinlased need ise kuidagi sisse saaks keerata. Siiski peavad nad ka elektriohutusest ja ei taha, et samal ajal saaks Urmas need lahti keerata.
Mina läheneks puuri ja taolise komplektiga: https://www.tooriistad24.ee/murdunud-po ... plekt-xxl/
On tänatud: 48 korda
……1 pilt sellest kruvipeast ütleks rohkem kui 15 rida teksti…..
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Ilmselt tegu tri-groove kruvipeaga. Googel annab vastuseid.
Äärenurk kirjutas: 21 Apr 2023, 07:40 Nendel tihvtidel või kruvidel on kolm täket, et hiinlased need ise kuidagi sisse saaks keerata. Siiski peavad nad ka elektriohutusest ja ei taha, et samal ajal saaks Urmas need lahti keerata.
Hiljutiste EV valitsuse suuniste valguses tarbijatele katki läinud asju mitte ära visata, vaid parandada, siis miks Hiina RV valitsus ei anna oma tootvale tööstuse suuniseid teha mitte katki minevaid asju või vähemalt oleks asjad parandamiseks kokku pandud normaalsete kruvidega? :scratch: ;) Kas EV ja Hiina vahelised diplomaatilised ja ärisuhted on jahenenud?
Unista edasi, et hiinlased peavad midagi elektriohutusest. ;) Kui ikka lülitiga pikendusel tuleb lülitusnupu plastik lihtsalt ära ja väike laps(roomav) torkab oma sõrmed sinna lülitisse, siis mis elektriohutusest hiinlaste poolt me räägime. Küll neid pikendusi, kus nii juhtunud. Või lüliti lihtsalt ei allu enam edasi-tagasi vajutamisele. Peaks ära viskama?
Äärenurk kirjutas: 21 Apr 2023, 07:40 Mina läheneks puuri ja taolise komplektiga: https://www.tooriistad24.ee/murdunud-po ... plekt-xxl/
On mul see komplekt ja proovitud. Plastik sulab ära kruvipeasse auku puurides.
Walter2 kirjutas: 21 Apr 2023, 09:00 Ilmselt tegu tri-groove kruvipeaga. Googel annab vastuseid.
Tänan viite eest, eks õhtul uurin.
kaimagk kirjutas: 21 Apr 2023, 08:07 ……1 pilt sellest kruvipeast ütleks rohkem kui 15 rida teksti…..
Siit loost leiad viisi, kuidas see võti ise välja viilida/ käiata: https://blog.ardill.com/2021/03/
kunn24 kirjutas: 21 Apr 2023, 18:54 Siit loost leiad viisi, kuidas see võti ise välja viilida/ käiata: https://blog.ardill.com/2021/03/
Ega vist muud varianti esialgu ma ei näe. Vähemalt üks õhtu kohe kindlasti jälle sisutatud asendustegevusega. ;) Igatsugu kuuskante mul jätkub.
Nonii, sain ise tehtud toimivad otsiku nende hiinlaste kruvidele. Kuna olen mugav, siis ma ei viilinud, vaid tegin sama töö ära minifreesi otsa pistetud lõikekettaga. Tegin enne 2-3 varianti, sain mõned kruvid välja ja kõik, enam ei toimi ehk kruvisid välja ei tulnud. Tegin jälle uue ja sutsu teistsuguse, aga ikka ei toiminud. Tegin siis veel ühe enne kui taipasin, et kurat, need kruvid on vist juba tehases üle keeratud. Sain kruvika kaane vahele pista ja siis veidi survet avaldades kruvi välja keerata ja toimis.
Minu mure on selleks korraks lahendatud ja otsik läheb vidinate karpi.
Tänan veelkord kaasamõtlejaid!
Nonii, teeme siis järjekordselt Temule reklaami. ;) Sorisin veidi Temus ja hoppaa, olgi täiesti olemas erikujuliste kruvide keeramiseks väga erinevad otsikud. Loomulikult ostsin ära.
https://www.temu.com/ee/t%C3%A4pne-y-u- ... ekvya3cldg
Äärenurk
Urmas, kas sul on massiliselt vaja neid pikendusi ümber ehitada või oli tegu ühekordse projektiga?
Äärenurk kirjutas: 16 Mär 2025, 17:30 Urmas, kas sul on massiliselt vaja neid pikendusi ümber ehitada või oli tegu ühekordse projektiga?
Suudad sa mulle selgeks teha, et miks ma pean iga kord jälle 5-8€ maksma uue pikenduse eest kui seda annab parandada? Ühekordne projekt on nende eriotstega kruvikate ostmine, kusjuures see kruvikate komplekt on poole odavam kui uus pikendus. ;)
Urmas kirjutas: 16 Mär 2025, 17:50
Minu teada on seal mingi miinimumsumma, 2-3€ tellimust ei saa teha, erinevalt AliE-st. Tahad rääkida, mis see miinimum on ja millised tooted sa juurde lisasid?
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Põhimõtteliselt puurisin pead maha ja koukisin kõndid välja . Ja asendasin päris kruvidega .
Aero, eks mu direktor tellis midagi ja enda jaoks ka veel üht-koma teist nipet-näpet.
Elmut66, olen sama varianti üritanud, kuid plastik ümberringi on kippunud sulama. Nüüd enam ei sula.;)
