Välisuks
leavalang
Välisuks
Lugemata postitus Postitas leavalang »
Maja välisuksele on tekkinud mõned plekid, mis ei tule maha. Kuna uksele paistab õhtupäike siis on uks pleekinud. Uks ise on toiminud umbes 10 aastat, metalluks. Kas värvimine oleks lahendus? Kui siis millega? Aitäh!
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Välisuks
Üldiselt on tehases värvitud metallist uste viimistlus tehtud kas pulbervärvi või kõrgsurvega värvimise meetodil. Kumbagi varianti sa koduste vahenditega järgi ei tee. Mõtlen selle all just pinna viimistluse visuaalset struktuuri.
Kui tõesti kavatsed ise teha, siis tõsta uks eest ära, pane pukkidele, karesta ja värvi üle. Kui peaks ise tegema ja käsitööna tehtud lõppviimistuse tulemus mind ei häiriks, siis kasutaks Hammerite värve ja sametrulli. Häirimise all mõtlen seda, et üldjuhtudel käsitööna ei saavuta sa tehase automatiseeritud tootmise poolt tehtud viimistluse kvaliteeti.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
Re: Välisuks
Kõige pikemaaegsem kogemus metalluste viimistlemisel on autovärvijatel.
Teine variant on kiletamine 3M autokiledega, mis peaks olema kõige vastupidavamad ja lihtsama pinna puhul ka kodus ise paigaldatavad.
https://www.spandex.ee/brandid/3m/3m-ul ... kiled.html
https://www.kile24.ee/autokiled
leavalang
Re: Välisuks
Aitäh vastuste eest!
Kui karestada siis jääb ju krobeline või ei? Milline liivapaber?
Kiletamise kohta- uksel on sooned kuidas need kiletades jäävad?
Walter2
On tänatud: 30 korda
Re: Välisuks
Pigem lase värvida kuna esimene pulmas kass kraabib selle kile seal uksel kriimuliseks.
On tänatud: 44 korda
Re: Välisuks
leavalang kirjutas: 30 Apr 2023, 11:59 Aitäh vastuste eest!
.... kui kavatsed käsitsi lihvida(matistada) siis 200+ liivapaber, masinaga 180+, ja kui peaks ikka triibud jääma siis veel peenema paberida. Tolm korralikust eemaldad(hea kui mingi nn.lahusti põhise ainega)
....Hammerite hea värv :)
Re: Välisuks
Kui ‘karestama’ ajab juhtme kokku, siis loe ‘matistama’. Suurusjärk 300-1000 grit. Oleneb aluspinnast, värvist jne jne. Enne värvi ostmist peaksid selgeks tegema kas all on pulbervärv või lahustipõhine. 2komponentne jääb tugevam, kestab PALJU paremini kui 1k.
Autod ei koosne sirgetest pindadest. Kiled venivad, mõned vähem, mõned uskumatult hästi. Autopeegel võib olla ekstreemsem kui soon uksetahvlis. Siiski kiletamine eeldab harjutamist. Värvimine tegelt ka aga värvides on isetegijal rohkem lootust (esmapilgul) normaalne tulemus saavutada.
Re: Välisuks
Kui teema algataja leavalang tahab ikka ise teha, tal ei ole kogemusi värvipritsiga(?) ja soovib kasvõi minu poolt eelnevalt kirjeldatud rulliga varianti proovida, siis veel üks nüanss- värvimist tuleks teha siseruumis, kus ei oleks lendamas suvalises kohas, suvalisel hetkel, suvalisele just värvitud kohale maanduvaid tiivulisi olendeid. Ma ei tea mis haistmismeel on putukatel või on nad lihtsalt ühed kiuslikud tiibadega olendid, kuid väljas midagi värvides nad kohe kindlasti leiavad selle pinna, mida oled just värskelt värvinud, värv kergelt kuivanud, kuid veel nakkub. Ja siis see pisike-pisike tiivuline olend leiab üles ja otsustab maanduda värskelt värvitud pinnale, siis see värvikiht on pekkis. Ma tean, millest ma räägin. ;)
