OSB
On tänatud: 61 korda
OSB
Kui pikalt kannatab OSB'd välisseinas lahtiselt hoida, siis loodusjõududele avatult, et veel märgatavalt lagunema ei hakkaks?
Mõtlen, kui nüüd maikuus teha, suvel lõpul võib-olla vooder peale. Kas plaat püsib koos selle ajani?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Re: OSB
.....põhjaküljes ehk peab vastu, aga lõunapool teeb UV 1:0 pealmisele kihile. Minul vähemalt lõi aastaga pealmise pinna lapendama, mul oli ka ajutiseks kaitseks EPS'ile.
Re: OSB
kaimagk kirjutas: 01 Mai 2023, 23:07 .....põhjaküljes ehk peab vastu, aga lõunapool teeb UV 1:0 pealmisele kihile. Minul vähemalt lõi aastaga pealmise pinna lapendama, mul oli ka ajutiseks kaitseks EPS'ile.
Selge. Pidasin vettimist peamiseks lagunemise põhjustajaks, aga tuleb välja, et hoopis UV on kurjem mõjutaja.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: OSB
A23 kirjutas: 03 Mai 2023, 12:52
Kui OSB maas vedeleb, siis vettib läbi ja pundub ca 2 korda paksemaks aga kui on väljas seinas, siis isegi kui kaotab kaubandusliku välimuse, säilitab ikkagi enamvähem oma kuju.
12mm OSB'st tehtud seintega koerakuut püsis päikse käes vähemalt 10 aastat kujus ja vist on veel praegugi kasutusel.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: OSB
ping kirjutas: 03 Mai 2023, 17:04 Kui OSB maas vedeleb, siis vettib läbi ja pundub ca 2 korda paksemaks aga kui on väljas seinas, siis isegi kui kaotab kaubandusliku välimuse, säilitab ikkagi enamvähem oma kuju.
Mida tähendab see sinisega rõhutatud sõnaühend? Vastavalt maitsele, et keda häirib ja keda ei häiri? :scratch: Kui OSB on iga 10cm takka kinnitatud oma kuju säilitava karkassi külge, siis miks ta peaks kuju kaotama. Eriti, kui su koerakuut ei ole 2,5m(standard täispikkuses plaat) kõrgune ja kinnitatud karkassi külge kolme kruviga ühest küljest ehk koerakuut oma mõõtmetelt ei sobi vist võrdluseks eramuga. ;)
Ei viitsi hakata otsima igatsugu sertifikaate, kuid mälu järgi on olemas OSB, mida võib jätta ka vihma kätte. Number tähtede OSB järel oli vist suurem. Äkki 5?
Re: OSB
Urmas kirjutas: 03 Mai 2023, 21:51
Mida tähendab see sinisega rõhutatud sõnaühend? Vastavalt maitsele, et keda häirib ja keda ei häiri? :scratch: Kui OSB on iga 10cm takka kinnitatud oma kuju säilitava karkassi külge, siis miks ta peaks kuju kaotama. Eriti, kui su koerakuut ei ole 2,5m(standard täispikkuses plaat) kõrgune ja kinnitatud karkassi külge kolme kruviga ühest küljest ehk koerakuut oma mõõtmetelt ei sobi vist võrdluseks eramuga. ;) ...
Kuna kutsa oli suur, siis kuudi küljed tegin täismõõdust tahvlist ja otsad pooleks lõigatud tahvlist.
Karkassi sees ei olnud, peale nurkades olevate prussijuppide.
Katuseks oli igalt poolt 5cm üle ulatuv vineeritahvel.
Vihmaga tõmbas pealt karvaseks aga päikse käes läks heledamaks tagasi.
Lõpus kannatas veel paarsada kilomeetrit transportida lahtise haagise kastis.
