Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Vene ajal vajutati sisselülitamiseks alumist osa, üleminekuaastatel tuli Soomest komme vajutada ülemist osa.
Praktiline pool on asjal kah.
Kui mu tütar õppis käima ja piisavalt juba mõistust omas, et omaette oma tuppa minna, siis osutus, et vene standardkõrgusel olevatel lülititel ulatus ta küll alumist serva vajutama, ülemist aga mitte ja seetõttu pöörasin tema toas vahepeal uute lülitite paigaldamisel vahetatud suuna uuesti tagasi - sellega säästsin oma jalavaeva umbes poole aasta jagu.
Kaasajal pannakse lülitid üldiselt madalamale.
Re: Lüliti asend
Nii et kisada ja oma arvamust avaldada võivad kõik ning erandeid leidub alati, aga reaalsus on ikkagi see, et Eestis valdav enamik valgustuse lüliteid lähevad sisse kui vajutada allosa. Nii on olnud aastakümneid ja ilmselt on ka edasi nii. :thumbsup:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Lüliti asend
Külaline kirjutas:No kuule mida sa ajad, oled mõnes elamises käinud ka peale enda ühe? Ma olen aegade jooksul elanud vähemalt 10-s erinevas kohas ja ööbinud mitmetes hotellides, käinud koolides, lasteaedades jne ning kusagil pole nii olnud, et lüliti ülemist osa vajutades tuli põlema läheks, ikka alumise osaga.
Tule külla, muidu sured ära ja polegi vastupidist varianti näinud. Ja kui külakosti( :jooma ) kaasa võtad, siis luban vajutada kah.
Carl
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kõige lihtsam viis on tule sisselülitamiseks vajutada lüliti seda osa, mis parasjagu seinast kaugemal on. Ning kui tuli põleb, saab sama loogikaga ka tule välja lülitada :)
Re: Lüliti asend
Carl kirjutas:Kõige lihtsam viis on tule sisselülitamiseks vajutada lüliti seda osa, mis parasjagu seinast kaugemal on. Ning kui tuli põleb, saab sama loogikaga ka tule välja lülitada :)
Mõte õige, aga kuidas tuvastada pimedas valguse saamise eesmärgil, et milline lüliti osa on parajagu seinast kaugemal? :scratch: :)
Re: Lüliti asend
Vanasti oli lülitil punane täpp sisselülitatud asendis näha.
Kui lüliti oli kõrgemal kui nina siis pidi täpp allpool olema.
Kui lüliti oli allpool naba siis pidi täpp ülevalpool olema.
Et enne pirni vahetust oleks lihtsalt näha, et kas vool on väljas ja lapsed ei näpiks.
Kuna vanasti oli elekter kallis kraam, siis pandi lülitid tavaliselt kõrgele, et lapsed ei näpiks.
Sõja ajal (kui Tartu jaamas generaator rongi peal elektrit hõõrus) ja keegi nägi väljast, et toas tuli põleb tuli korterielanikule paksu pahandust.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Lüliti asend
Külaline kirjutas:Vanasti oli lülitil punane täpp sisselülitatud asendis näha
Tänapäeva loogika järgi tähendab nähtav punane täpp just väljalülitatud asendit.
Re: Lüliti asend
Küülaline kirjutas: Tänapäeva loogika järgi tähendab nähtav punane täpp just väljalülitatud asendit.
Huvitav, millele põhineb selline äraspidine loogika?
Re: Lüliti asend
Pole mingeid punaseid täppe praegu müüdavatel lülititel näinud.
Re: Lüliti asend
Külaline kirjutas:Pole mingeid punaseid täppe praegu müüdavatel lülititel näinud.
Loomulikult ei ole. Punased täpid on sinu maal elava vanavanaema talus oleval lülitil. Kindlasti oled märganud kui juhtud olema vähe kuivem tikk toosis.
Re: Lüliti asend
See kas punane või roheline on sees või väljas on juba väga vana teema. Ja ikka eksitakse. Ei viitsi ajalugu otsida kuid algaastatel kasutati erinevates euroopa osades erinevat tähistust ning meil NSVL ajast on vastupidi harjutud kui euroopas.
Re: Lüliti asend
Selle probeemi lahenduseks on vajutades klõps sisse-klõps välja lülitusega nupud. Pole vajadust mõelda, et kas johmasena koju tulles saab koridoris tule põle mööda seina alla vajudes või mööda seina ennast ülespoole upitades. :)
veel külalisi
linnaservaste Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas veel külalisi »
Külaline kirjutas:
Loomulikult ei ole. Punased täpid on sinu maal elava vanavanaema talus oleval lülitil. /.../
Sain teada, et olen külalise vanavanaema, vottebe isadepäev...
Mul on nii linnas kui maal täpiga lüliteid ja on nööriga ka. On siiasinnasid ka, juhtme küljes ehk nood, mis käituvad nagu puu tagant piilujad, kord ühelt, kord teiselt poolt ilmudes.
Sellises rikkalikus valikus töötab vaid loogika, et haara ja muuda käe alla jäänu asendit.
On standardid, on erandid.
Uuemal ajal ostetutel on olnud liigutatava nupski peidus-nähtavatest pooltest ühel midagi punast. Need lükatavad mulle ei meeldinud, sest sinna sisse saab sodi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Lüliti asend
Kalvis kirjutas:See kas punane või roheline on sees või väljas on juba väga vana teema. Ja ikka eksitakse. Ei viitsi ajalugu otsida kuid algaastatel kasutati erinevates euroopa osades erinevat tähistust ning meil NSVL ajast on vastupidi harjutud kui euroopas.
Oot-oot, kõigil tänapäevastel elektritööriistadel, mida ma näinud olen, lülitab roheline nupp seadme sisse ja punane välja. Analoogia valgusfooriga: roheline - liigu, punane - stopp!
Lisan illustreerivad pildid, muidu hakkavad mingid tegelased jälle vaidlema, et teistpidi on.
Ka veneaegsed jõulülitid käitusid samamoodi - punane nupp lülitas välja, must või valge lülitas sisse.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Lüliti asend
Küülaline kirjutas:
Nõukaaegse klahvlüliti servas olev punane täpp paistis siis, kui lüliti oli sisse lülitatud.
Punast värvi nupp on teine (ja vastupidine) teema.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Alla võiks minna "põlema" sest sisenedes pimedasse vehid käega alla, äraminnes aga näed kuhu vajutada.
Soomes ülesse "põlema" meil ja Saksas alla "põlema", meil juba paljud ka Soome stiilis uutes majades panevad ülaasendis põlema lülitid.
Teine probleem on lülitite kõrgus, see on veel huvitavam 8- ))
Re: Lüliti asend
fastteam kirjutas:Alla võiks minna "põlema" sest sisenedes pimedasse vehid käega alla, äraminnes aga näed kuhu vajutada.
Mis probleem siis selle lülitikõrgusega on? Kas sulle on probleemiks kliendi soov?
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: Lüliti asend
Ei kulla külaline, mul suva probleem on ehitajatel, kes nõutud
Morpheusfree
Re: Lüliti asend
Lugemata postitus Postitas Morpheusfree »
Tegelikult on lüliti asendil ka ohutus tehniline pool, mida soomes suht täpselt järgitakse, nimelt tulekahju puhkudel, kui asjad peaks varisema libisema ruumides siis enamustel juhtudel toimub see gravitatsiooni tõttu ülevalt alla ja kuna lüliti alumine äär on viimane kokkupuutel siis peaks see jääma välja lülitatuks et mitte tekitada uusi põlengut soodustavaid/suurendavaid situatsioone.
Re: Lüliti asend
Morpheusfree kirjutas: 09 Mai 2023, 20:45tulekahju puhkudel, kui asjad peaks varisema libisema ... lüliti alumine äär on viimane kokkupuutel siis peaks see jääma välja lülitatuks
Kas selle väheusutava teooria kohta mõnda viidet ka saaks?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Lüliti asend
Tegelikult ma mõtlesin just vastpidi, et kui lagi kraesse kukub, siis alumine äär vajutatakse viimasena ja lähevad lambid põlema, et näeks uttu tõmmata. :D
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Lüliti asend
Mis veksellülititega saab ku mu maja mulle kaela kukkuda suvatseb maavärina aegu.
Re: Lüliti asend
Siis asub mängu Murphy seadus, et kui midagi saab olla valesti, siis sel hetkel ka on.
Re: Lüliti asend
jyrikg kirjutas: 10 Mai 2023, 09:00Mis veksellülititega saab
Veksel- ja ristlülitite puhul kaotab kogu teema üldse mõtte. Seega mingit standardit selle kohta olla ei saa (isegi Soomes mitte).
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Lüliti asend
Küülaline kirjutas: 10 Mai 2023, 09:30
Eeldaks et korrektse ohuarvestusega riigis nagu Soome on ka maavärinariskidega arvestatud.. :)
