Lüliti asend
Re: Lüliti asend
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Re: Lüliti asend
Vanasti õpetati, et välisseintes asuvate ühenduste juhtmed tuleb ühendada altpoolt üles, et tekkiks juhtmele "veekott" mis võimalikul juhet mööda jooksval kondentsveel ei laseks elektriühendusele voolata.systemre kirjutas: 11 Mai 2023, 09:34 Mul sõber ükskord küsis, et miks ma pistikupesadele alt otsad peale toon? Tema toob ainult ülevalt. Tegelikult ei ole ju vahet!
Re: Lüliti asend
Väljas, välisseinas asuva lüliti normaalasend peaks nii olema et klahvi alumine äär oleks enamus aega sees, sest kui klahvi taha koguneb jää, ei saa klahvi lülitada.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Lüliti asend
See aeg kestab (olenevalt lülitite paigalduskõrgusest) max pool aastat, lapsed kasvavad kiiresti ja 5 cm pikkust tuleb ruttu. Ja veelkord - vekslite puhul jälle mõttetu väide. Ning see jää kogunemise jutt on ka üle pingutatud.ping kirjutas: 11 Mai 2023, 11:07on mõistlik, kui tule saab süüdata vajutades alumisele poolele, siis saavad lapsed tuled ise põlema panna
Re: Lüliti asend
Ka Austraaliat ei ole olemas, sest MINA ei ole seda näinud?
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Lüliti asend
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Need põhjendused hakkavad absurdi valda liikuma, ja kummas asendis veksellüliti rohkem on?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Lüliti asend
Selleks ajaks kui põlengu tõttu midagi variseb või kokku kukub, on elektrisüsteem juba ammu kokku jooksnud ja ei põle mingid lambid, mida välja lülitada.Morpheusfree kirjutas: 09 Mai 2023, 20:45 Tegelikult on lüliti asendil ka ohutus tehniline pool, mida soomes suht täpselt järgitakse, nimelt tulekahju puhkudel, kui asjad peaks varisema libisema ruumides siis enamustel juhtudel toimub see gravitatsiooni tõttu ülevalt alla ja kuna lüliti alumine äär on viimane kokkupuutel siis peaks see jääma välja lülitatuks et mitte tekitada uusi põlengut soodustavaid/suurendavaid situatsioone.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Lüliti asend
Ilmselgelt see jutt ei käi veksellüliti kohta. Kui mul tavalise lüliti korral on valida kas põlema läheb alumist või ülemist osa vajutades, loomulikult eelistan alumist. Ülevalt põlema- seda varianti eelistavad võibolla mingid veidrikud.
Re: Lüliti asend
Tegelikult ma ei ole selle peale kunagi niimoodi mõelnud, et alumine on loomulik ja ülemine on veidrikutele. Mul on kodus suurem osa lülititest veksel- ja ristlülitid. Lihtlülitid põlevad ülemises asendis ja tundub päris loomulik, mitte veider.Ac457765 kirjutas: 11 Mai 2023, 22:08loomulikult eelistan alumist. Ülevalt põlema- seda varianti eelistavad võibolla mingid veidrikud
Ac457765
Re: Lüliti asend
Kui hull ise aru saab, et ta on hull, siis ta ei pidavatki õige hull olema. Äkki veidrikutega on sama põhimõte.Küülaline kirjutas: 11 Mai 2023, 22:24Tegelikult ma ei ole selle peale kunagi niimoodi mõelnud, et alumine on loomulik ja ülemine on veidrikutele. Mul on kodus suurem osa lülititest veksel- ja ristlülitid. Lihtlülitid põlevad ülemises asendis ja tundub päris loomulik, mitte veider.Ac457765 kirjutas: 11 Mai 2023, 22:08loomulikult eelistan alumist. Ülevalt põlema- seda varianti eelistavad võibolla mingid veidrikud
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Lüliti asend
Re: Lüliti asend
Kui klahvi taha koguneb jääpiisk, siis see tekkib klahvi alumise ääre vahele ja klahvi alumist äärt sisse lükata ei saa, jõuga vajutades klahv puruneb.
Kui klahvi aluminese ääre normaalne asend on "sees", siis isegi kui klahv on jäätunud, ja vajutades ülemisele äärele, jää ragiseb aga klahv liigub.
(Kõigis gaasiseadmetega ruumides on kohustuslik, et üks tulelüliti peab asuma väljaspool ruumi ja mul on päris tihedalt vaja väljas olevaid lüliteid lülitada.)
Re: Lüliti asend
Minul ei kogune tolm klahvi ülemisele servale ja seega on lülitid õiget pidi.kaimagk kirjutas: 11 Mai 2023, 19:26 .....'Berker. 'i esindaja ütles kunagi, ei ole reeglit aga puht praktilise poole-pealt no mõistlik nii et alla vajutades põlema, kuna kinnist aega on rohkem siis tolm ei saa koguneda klahvi äärele.........
Aga üks klient nõudis tulelüliteid 1,65m kõrgusele, et "Lapsed ei ulatuks tuledega mängima", nagu LED tule põlemine pesuruumis oleks suur elektrikadu.
Re: Lüliti asend
See kõrgus oli vist eelmise riigikorra ajal mingi standard?ping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:00Minul ei kogune tolm klahvi ülemisele servale ja seega on lülitid õiget pidi.kaimagk kirjutas: 11 Mai 2023, 19:26 .....'Berker. 'i esindaja ütles kunagi, ei ole reeglit aga puht praktilise poole-pealt no mõistlik nii et alla vajutades põlema, kuna kinnist aega on rohkem siis tolm ei saa koguneda klahvi äärele.........
Mul kunagi korteris elades olid ka sellisel kõrgusel ja siis tütar väiksena muudkui käis: issi tule pane tuli põlema, issi tule pane tuli kustu jne, jne
Lõpuks sai kõrini ja paigaldasin liikumisanduri. Ja harjusin nii ära, et siiani on nii kuigi lapsed suured ja elukoht oma majas. Ainus probleem on, et külas olles unustan tualetis tule põlema.
Re: Lüliti asend
Kas tänapäeval elavad inimesed igludes, kus on olemas ka elekter ja lülitid jäätuvad? Kas sul mõni tuttav elab jäätuvate lülititega majas, et selline näide? Neil kütet ei olegi majas? Elekter majas, aga lülitid jäätuvad?ping kirjutas: 11 Mai 2023, 22:54 Kui klahvi taha koguneb jääpiisk, siis see tekkib klahvi alumise ääre vahele ja klahvi alumist äärt sisse lükata ei saa, jõuga vajutades klahv puruneb.
Re: Lüliti asend
Mul on tööalaselt ca 40 välisseinal olevat lülitit vaja kontrollida ja IP klass võib vastav olla aga jääpiisk ikkagi külmub klahvi vahele.Urmas kirjutas: 11 Mai 2023, 23:18 .... Kas sul mõni tuttav elab jäätuvate lülititega majas, et selline näide? Neil kütet ei olegi majas? Elekter majas, aga lülitid jäätuvad?Ennetan sellega, et ära hakka rääkima välistingimustes olevatest lülititest, seal peavad olema vastava IP-ga, mis ei kuumene üle ega jäätu.
Ja see on aastate kogemus.
Re: Lüliti asend
Kui ma tavakasutajana ostan vastava IP klassiga lüliti ja selle vahele tekib ikkagi jäätunud veetilk ja siis selle jäätilga tõttu tekkinud õnnetusjuhtumi puhul on süü kellel? Lüliti edasimüüjal või tootjal või lõppkasutajal? Kas välistingimustesse mõeldud vastava IP klassiga lüliti kasutustingimustesse on kirjutatud, et talvistes tingimustes peab regulaarselt kontrollima jäätilga olemasolu? Ei usu, aga ega lugenud ka ei ole, sest seni olen usaldanud müüja /tootja tooteinfot, mis peaks olema ka juriidiliste vaidluste aluseks. Kunagi üks elektrik ütles mulle, et pistikupesa IP kehtib täpselt niikaua kuni seal sees ei ole pistikut, edasine jutt IP-st on BS. Ja seda eriti Hiinast tulnud pistikute disaini osas.ping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:41 Mul on tööalaselt ca 40 välisseinal olevat lülitit vaja kontrollida ja IP klass võib vastav olla aga jääpiisk ikkagi külmub klahvi vahele.
Usun, et oled piisavalt näinud ka neid nn tööstusvoolu pesasid-pistikuid,kuid maal ma ei jäta neid kunagi niisama vedelema, vaid peidan nad sae või puulõhkuja katte alla.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Lüliti asend
See hetk kui sa arvad, et igasugu imetud põhjuseid oled juba piisavalt näinud ...ping kirjutas: 11 Mai 2023, 11:07 Majas sees on mõistlik, kui tule saab süüdata vajutades alumisele poolele, siis saavad lapsed tuled ise põlema panna ja ei pea nende järgi jookma, et valgust süüdata.
Re: Lüliti asend
ping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:41Mul on tööalaselt ca 40 välisseinal olevat lülitit vaja kontrollida ja IP klass võib vastav olla aga jääpiisk ikkagi külmub klahvi vahele.Urmas kirjutas: 11 Mai 2023, 23:18 .... Kas sul mõni tuttav elab jäätuvate lülititega majas, et selline näide? Neil kütet ei olegi majas? Elekter majas, aga lülitid jäätuvad?Ennetan sellega, et ära hakka rääkima välistingimustes olevatest lülititest, seal peavad olema vastava IP-ga, mis ei kuumene üle ega jäätu.
Miks sa 40-t katet neile ei tee?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Lüliti asend
Ühe eelmise riigikorra ajal ehitatud majas kogunesid vanamutid igavuse peletamiseks õhtuti ühe oma sõbranne juurde ning harrastasid mae geri karate tehnikaga lülitite kustutamist. Eriti kergejalgsed, lahtise puusa ning korras koordinatsiooniga isendite puhul lisandus optsioonina veel mawashi geri koos vastava häälkiljatusega. Lülitid veneaegsed sellised pidasid igatahes sellele kogemustepagasile vastu. Arvestades masslevinud vene klahvlüliti klahvi suurust siis igaljuhul minupooltping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:00 Aga üks klient nõudis tulelüliteid 1,65m kõrgusele, et "Lapsed ei ulatuks tuledega mängima", nagu LED tule põlemine pesuruumis oleks suur elektrikadu.
Tänapäeva euronõuete järgi paigaldatud lülitid sellist rõõmu enam ei suuda pakkuda ja nii need memmed hooldekodudes kuhtuvad.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Lüliti asend
Mõtlesid selle ise välja või?Walter2 kirjutas: 12 Mai 2023, 19:00Ühe eelmise riigikorra ajal ehitatud majas kogunesid vanamutid igavuse peletamiseks õhtuti ühe oma sõbranne juurde ning harrastasid mae geri karate tehnikaga lülitite kustutamist. Eriti kergejalgsed, lahtise puusa ning korras koordinatsiooniga isendite puhul lisandus optsioonina veel mawashi geri koos vastava häälkiljatusega. Lülitid veneaegsed sellised pidasid igatahes sellele kogemustepagasile vastu. Arvestades masslevinud vene klahvlüliti klahvi suurust siis igaljuhul minupooltping kirjutas: 11 Mai 2023, 23:00 Aga üks klient nõudis tulelüliteid 1,65m kõrgusele, et "Lapsed ei ulatuks tuledega mängima", nagu LED tule põlemine pesuruumis oleks suur elektrikadu.
Tänapäeva euronõuete järgi paigaldatud lülitid sellist rõõmu enam ei suuda pakkuda ja nii need memmed hooldekodudes kuhtuvad.![]()
Veneaegsetel lülititel kippus see must nupp minema lendama, kui kõvasti järjest kiiresti klõpsutada. Või siis jalaga jõulisemalt lülitama.
Walter2
Re: Lüliti asend
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Lüliti asend
Mitu kilpi läks utiili, enne kui ükskord kaamerasse jäädi.
Inimeste fantaasial ei ole piire...
