Puidust sein rõdule
HannaR
Puidust sein rõdule
Lugemata postitus Postitas HannaR »
Oleks soov paneelika rõdule ehitada selline sein nagu pildil
Sooviks nõu, kas see on üldse teostatav. Kui on, siis millist puitu tuleks kasutada?( et mulla ja taimede raskusega ei tuleks sein maha jne.) Rõdu on klaasitud. Millega tuleks puit üle töödelda, et see peaks vastu? Võiks olla umbes sama toon nagu pildil, sest terrassiplaadid sarnast tooni.
Millega tuleks kinnitada see asjandus betooni külge?
Tänud ette.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Puidust sein rõdule
Võtad kaks lauda(30x100mm) vertkaalide jaoks, siis vastavalt oma maitsele vahede suhtes hunniku(30/40x50mm) horisontaalide jaoks ja kruvid kokku. Võiks olla kaks kruvi ühele vertikaalile, tuleb vingem. ;) Kokku kruvida soovitaks tagantpoolt, jääb silmale ilusam vaadata. Viimistleda võid vastavalt oma maitsele ja viimistleda võiksid kogu kupatuse enne kokku kruvimist. Seinale võid selle resti kinnitada vabalt betoonikruvidega. Isegi pildil on näha kinnituspoltide pead.
Ise teeks kolme vertikaaliga, sest siis ei hakka pottide kastid keskelt vibusse kangutama. Kahe vertikaali puhul on see oht olemas(vähemalt minu jaoks).
elektron
On tänatud: 35 korda
HannaR kirjutas: 22 Mai 2023, 13:47 Kui on, siis millist puitu tuleks kasutada?( et mulla ja taimede raskusega ei tuleks sein maha jne.) Rõdu on klaasitud. Millega tuleks puit üle töödelda, et see peaks vastu? Võiks olla umbes sama toon nagu pildil, sest terrassiplaadid sarnast tooni.
Tänud ette.
Põhimõtteliselt saab seda ju ehitada ükskõik millisest puidust, tuleb ainult õige paksusega materjali kasutada.
Sõltub millist materjali sa hankida suudad.
Kuuse ja männi puhul võiks need horisontaalsed lipid olla vähemalt 40x40mm, või näiteks 30x60 - saab kahe kruviga kinnitada. Ja paneks ka kahe asemel kolm alusroovi, nagu Urmas soovitas.
Parima kättesaadavuse/hinna/tugevuse ja kaalu suhtega on ilmselt lehis.
Kuna asub rõdul, siis viskaks kohe mingi terrassiõli või sobivat tooni Pinotexi peale.
Ise kinnitaks ankrupoltidega, aga see on minu isiklik eelistus, kuna mul pole betoonikruviga häid kogemusi.
elektron kirjutas: 28 Mai 2023, 21:00 Ise kinnitaks ankrupoltidega, aga see on minu isiklik eelistus, kuna mul pole betoonikruviga häid kogemusi.
Tahad sa sellest kogemusest rääkida? Või oled oma psühholoogi abil probleemist üle saanud ja ei taha vanu mälestusi uuesti meelde tuletada? :scratch: ;)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Urmas kirjutas: 28 Mai 2023, 21:54
Betoonikruvi nõuab ava puurimiseks sobivat puuri ja suvaline puur ei pruugi sobida, sest kas kruvi ei lähe sisse või jääb loksuma.
Seepärast peab olema käepärast standartsete ümmarguste mõõtude kõrval ka sellised kivipuurid nagu: 5,5mm, 6,5mm ja 7,5mm.
Ja eelnevalt tuleb teha samasse materjali prooviaugud katsetamaks ava sobivust.
ping kirjutas: 29 Mai 2023, 12:00 Betoonikruvi nõuab ava puurimiseks sobivat puuri ja suvaline puur ei pruugi sobida, sest kas kruvi ei lähe sisse või jääb loksuma.
Aga miks peab või kes sunnib ostma betoonikruvisid, mis nõuavad augu ettepuurimiseks erimõõtudega puure kui vabamüügis on betoonikruvisid, milledele augu ettepuurimiseks ei ole vaja kasutada erimõõtudega puure? Minu arvates lihtsam variant. ;) Suvaline näide https://espak.ee/epood/toode/betoonikru ... 00-4tk-pk/
Urmas kirjutas: 29 Mai 2023, 19:13
Aga keegi ei keela sul neid osta ja ise proovida, et kuidas sisse lähevad.
Olen neid hulgim kasutanud "kuumenevate elektriseadmete" paigalduseks, kus plasttüübleid kasutada ei tohi.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Paneelikate rõdu "betoon" on üldiselt jube õhuke, ei kujuta ette küll sinna ankru või betoonikruvi laskmist.
Urmas kirjutas: 29 Mai 2023, 19:13 ... Suvaline näide ...
Suvaline näide ei ole hea, sest nagu siin on näha, et välistingimustesse sobivaid on 6,0mm ja 6,3mm kruvid.
6,0mm kruvi https://hammerjack.eu/tooted/kinnitusva ... -b91060050
6,3mm kruvi - https://hammerjack.eu/tooted/kinnitusva ... -b92063050
Tavapoes on need mõlemad 6mm kruvide nime all aga peenem tahab 5,5mm puuri kasutamist ava ettepuurimiseks.
JannoRa kirjutas: 30 Mai 2023, 06:56 Paneelikate rõdu "betoon" on üldiselt jube õhuke, ei kujuta ette küll sinna betoonikruvi laskmist.
"Jube õhuke" ei ole mõõt vaid hinnang ja 6,0mm kruvi kannab ka 2,5cm paksuse betooni sees (tühjas Kolumbia kivis) ning saab ka vaheseina põrandakütte peale fikseerida.
ping kirjutas: 30 Mai 2023, 11:03 Suvaline näide ei ole hea, sest nagu siin on näha, et välistingimustesse sobivaid on 6,0mm ja 6,3mm kruvid.
Jääks ikkagi arvamuse juurde, et betoonikruvi ostu sooritamiseks vist ei ole vaja TPI-s omandatud kõrghariduse vähemalt magistrikraadi, vaid peaks piisama poes pakendile kiikamisest, et millise läbimõõduga puuri on vaja betoonikruvi augu ette puurimiseks. ;)
Urmas kirjutas: 30 Mai 2023, 13:05
Kuigi lugemise kunsti õpitakse algkoolis, siis "tehnilist mõtlemist" ei pruugi isegi kõrgharidus anda!
Tänapäeval on pakendatud kaup kohapealses hulgilaos läbipaistvasse kilekotti, millel tavaliselt puudub spetsiifiline info.
Raha eest saab igasugu asju osta aga neid peab oskama ka kasutada.
Tõe juurde jõudmine, et sama tähistusega kruvid võivad olla erineva läbimõõduga, on andnud nende kruvide reaalne kasutuskogemus ja uudishimu, mitte koolitarkus.
Walter2
On tänanud: 10 korda
Ilmselgelt ei anna küsijale see ''tants augu ümber'' midagi kui vaid seda, et asja kinnitamiseks betooni külge peaks ta pöörduma ehitusmehe poole.
