Terass ja pinotex
Karts22
On tänanud: 12 korda
Terass ja pinotex
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Vist natuke loll küsimus, aga
Vana terass mädanenud, plaan hakata uut ehitama. Rohelise immutusega prussid ja lauad olemas. Plaan pinotex terassiõliga pärast üle teha.
Kas peaks ka talad enne üle tõmbama?
Kas peaks lauad igast küljest üle tegema?
Ei tea palju see roheline immutus ise aitab. Kas minu mõtted oleks hea mõte, lihtsalt pinotexi raiskamine või üldse halb mõte?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Terass ja pinotex
Karts22 kirjutas: 07 Juul 2023, 17:33 Vist natuke loll küsimus, aga
Pinotex on ühe suure firma kaubamärk, mille all toodetakse palju erinevaid tooteid.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
ping kirjutas: 09 Juul 2023, 20:23 Pinotex on ühe suure firma kaubamärk, mille all toodetakse palju erinevaid tooteid.
Mainiti terrassiõli sellelt suurelt tootjalt.
Teemasse ka:pintselda üle kui kahju pole - ise võõpaks küll. Tegelikult endale hiljuti tegin ja siis võõpasin - küll mitte õliga vaid mingi immutusainega, seda rohelist on seal puidu sees ikka suht vähe - lõigates on näha.
RaJy kirjutas: 09 Juul 2023, 22:43
Mainiti terrassiõli sellelt suurelt tootjalt. ...
AskoNobel kaubamärgi Pinoteks Eestikeelsel lehel on näha kahte erinevat toodet, mida müüakse nimetuse all "õli".
Üks on veebaasil ja teine lahustibaasil ning kuna need on toonitavad paljudesse toonidesse, siis vastavalt värvaine sisaldusest on ka omadused laialt varieeruvad.
https://www.pinotex.ee/et/tooted/filters/t_%C3%95lid
Ja muidugi tasuks vaadata, et kui palju nendes toodetes on koostises õli.
https://prdakzodecodocumentssa.blob.cor ... od_oil.pdf
https://d1an7elaqzcblb.cloudfront.net/S ... t_2019.pdf
ping kirjutas: 09 Juul 2023, 23:27 AskoNobel kaubamärgi Pinoteks Eestikeelsel lehel on näha kahte erinevat toodet, mida müüakse nimetuse all "õli".
Mis järelduse teed õlisisalduse pealt? Õli peaks olema seal üks neutraalsemaid komponente, vihm peseb seda tasapisi maha ka. Minu teada aitavad puidu säilimisele kaasa rohkem need muud ohtlikud koostisosad. Mul pruuni immutusega laud veel täitsa kobe aga karkass väsinud. Peale vihma kuivatavad tuul ja päike lauad ära, karkass püsib pikemalt niiske. Lauapragudesse, karkassi peale koguneb igasugu pudi, mis omakorda niiskust kinni hoiab. Karkassi või vähemalt selle ülemist osa oleks pidanud täiendavalt kaitsma. Ideaalis võiks Eestis immutatud prusse vältida terrassi tehes.
Karts22
aero kirjutas: 10 Juul 2023, 09:49
Ega ei teagi, et kui palju nendes "õlides" üldse on õli, sest kasutusjuhend ütleb:
IMMUTAMINE
Uued immutamata puitpinnad, samuti pehmetest puidusortidest pinnad tuleb
enne õlitamist tingimata immutada!
• Enne immutamist veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
• Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks immutada uued puitpinnad 1-2 kihis
värvitu lahustipõhise biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Base BPR
. Pinna
lõppviimistlus teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest.
Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik
kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
https://d1an7elaqzcblb.cloudfront.net/S ... 022_ee.pdf
Samas tasub tähelepanelikult, et milleks see toode on tehtud:
TOOTE OMADUSED
Hästi imenduv ilmastikukindel puidukaitseõli uute ja varem õlitatud puitpindade
dekoratiivviimistluseks ning kaitseks. Pinotex Terrace & Wood Oil muudab
pinnad vett- ja mustusthülgavaks, parandab nende kulumiskindlust, rõhutab ja
säilitab puidu loomulikku tekstuuri. Toode sisaldab toimeaineid hallituse ja vetikate leviku ennetamiseks.
Nagu tootekirjeldusest saab lugeda, siis antud toode ei ole mõeldud iseseisvalt mitte "puidu kaitseks" vaid "puidu välimuse kaitseks" ja need on väheke erinevad asjad.
Karkassi puidu kaitseks sademete eest on olemas näiteks sellised asjad:
https://puumarket.ee/en/toode/katteteip ... uv-kindel/ :hello:
Teadsin, et terrassi karkassi katteteip on olemas. Siiski butüülteip 3,40€/jm on sinna liiast. Keskmine eestlane: meie laiuskraadil paistab päike lauavahedesse minimaalselt, suurem osa teipi on kahe puidu vahel, ei näe üldse UV-d... Näiteks see, osaliselt avatud fassaadidele - 1,40€/jm
https://interbauen.ee/isover-teip-tyvek ... l-25m.html
Pakun puusalt, et veel odavam oleks lasta plekksepal õhemad 75mm plekiribad lõigata ja ühtlasi saaks tekitada stabiilsed veeninad.
Juhin tähelepanu viimasele fotole. Teibi tootja eeldab, et karkassi ja laua vahel on veel mingid distantsvidinad. Tuuldub paremini. https://cdn.puumarket.ee/upload/1200/11 ... x1200.webp
(see foorum ei oska webp formaati pildina näidata)
aero kirjutas: 11 Juul 2023, 12:02 ...
kui klient nõuab "ilu", siis ei ole "kalleid asju".
Veel odavam on 50mm korrosiooniteip 45mm prussile ülemise serva peale tõmmata:
https://espak.ee/epood/toode/korrosioon ... at10-must/
Või "kole ja läikiv" Alu ventilatsiooniteip. Valikuid on palju.
Kui värv ja pikkus pole tähtsad (minu jaoks pole), siis plekiribad võivad ka päris soodsalt kätte tulla (teiste projektide jäägid). Õlitamise käigus värvuvad nagu vaja. Seega ka ka alu teip oleks ok v.a. veeninad. Mulle tundub, et 45 kraadi veeninad vähendaksid karkassi märgumist päris suurel määral. Kõik ilma suurema tuuleta vihmad jookseks plekilt maha.
t6nis1234
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
https://www.ehomer.ee/et/soojustus/kas ... 2x10m.html
Sellest saab kolm 10m riba (ca 6,6cm riba laius), ääred jäävad üle prussi ääre ja vesi saab maha joosta.
