Laudsauna soojustamine
kysija114
Lugemata postitus Postitas kysija114 »
Renoveerin vana sauna, mis on tavalistest õhukestest ristilaudadest ehitatud - kohati paistab läbi, kus lauad kõverad on. Kuidas seda kõige parem, aga samas mitte kõige kallim oleks väljast soojustada, et seal talvel ka sees saaks käia?
Olen algaja ehitaja.
Kas 10cm villa piisaks? Kas sinna villa ja lauaplaatide vahele peaks veel midagi väljapoole tulema - paber nt?
Peale tulevad voodrilauad.
belmeen
Re: Laudsauna soojustamine
Lugemata postitus Postitas belmeen »
Ma kataks seinad antud juhul spetsiaalsete sauna(soojustus)plaatidega, millel mõlemal poolel fooliumkiht peal. Ja peale siis vooder. Nagu sauna puhul ikka, eritähelepanu tuleks pöörata lae soojustamisele.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kui fooliumiga soojustust kasutad, siis seda tee seest poolt, sest foolium ei lase niiskust läbi, kui teed väljapoolt, siis seina sisemised lauad lähevad mädanema. Saunas pannakse sissepoole niikuinii foolium.
Algsel küsijal tuleks ikka olemasolev seina konstruktsioon mainida. Seejuures on üsna oluline lisainfo kas tegu on välisseinaga või siseseinaga. Konstruktsioon on täiesti erinev.
siseseina jaoks on 10 cm villa OK.
Välisseina puhul võib sissepoole panna 10 cm, kuna Soome saunas on >100 reeglina soovitud ja siis annabki sees oelv 10 cm täiendava leili hoidmise.
Maja välisseinal tasuks läheneda komplekselt - kogu maja soojustad ühtemoodi.
Sissepoole villa peale käib jah foolium aurutõkkeks (et aur villa ei läheks) fooliumi peale distantsliist ja siis leiliruumi sisevooder.
kysija114
Kalvis kirjutas: 31 Juul 2023, 11:58 Algsel küsijal tuleks ikka olemasolev seina konstruktsioon mainida. Seejuures on üsna oluline lisainfo kas tegu on välisseinaga või siseseinaga. Konstruktsioon on täiesti erinev.
See olemasolev konstruktsioon ongi lihtsalt ristilauad. Tegu on siis eraldiseisva hoonega.
Eesruum, pesuruum, leiliruum.
Jube informatiivne!!! Seina läbilõige oleks umbes midagi sellist sees laudis siis 150 mm palksein, väljast puitvooder.
Üldse ei usu, et kogu sein 25 mm laudis...
On tänatud: 154 korda
Kalvis kirjutas: 31 Juul 2023, 16:00 Üldse ei usu, et kogu sein 25 mm laudis
Miks sa siis ei usu, kui küsija nii kirjutab?
kas see asi on ise ehitatud või ostetud tootena...
Kui tootena ostetud siis alla 44mm mina ei tea, et oleks
Kui ise ehitatud:
- kas see 25mm laudis on karkassil?
- kas see 25mm on nn tavalaudis so mitte välisvoodri profiil (ei tea, et oleks 25mm)?
Ehk kirjutad natuke täpsemalt mis ja kuidas see ikka on...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
xxx111 kirjutas: 31 Juul 2023, 17:10 kas see asi on ise ehitatud või ostetud tootena...
Kui ise ehitatud:
25 mm pole näinud, aga 28 mm valmistootena olen näinud. Nukumaja põhimõtteliselt.
@ RaJy
Saunamaja alla 44mm pole kohanud...
Kuure on küll 28mm...
Võib-olla keegi tegigi kuurist sauna?
Ma mõni aasta tagasi üritasin neid tootma hakata - mul oli 45 mm sein ja üks tellija põlgas liiga kalliks - ostis kuskilt e-poest 28 mm seinaga (säästis vist mingi 100€). Tegu ei olnud küll saunaga vaid tööliste soojakuks mõeldud kuudiga.
Kõige pullim oli see, et selle e-poest tellitud kuudil oli mingil põhjusel üks pisidetail puudu ja siis tuli tellija minu juurde, et ehk teen talle selle - põhimõtteliselt keeldusin - aja oma kuudi tootjaga asju.
kysija114
See on nõuka ajal ehitatud saun. Ei mõõtnud, kas ta oli 28mm või 25mm. Olematu laius igatahes. Aga eks kilesaunaski ju käiakse. Ehk saab sellestki mingit asja. Kuuriks sobiks see laud tõesti paremini. Aga korsten ja ahi on seal juba sees, põrandad korras, katus peal. Seega üritaks nüüd olemasolevate seintega hakkama saada.
Seina läbilõige on hetkel ainult see õhuke laud. Kõik.
Viimati muutis kysija114, 31 Juul 2023, 21:52, muudetud 4 korda kokku.
Millegipärast mulle tundub, et optimaalsem (ja parem tulemus) oleks ahju ja korstna ümbert see "putka" maha võtta ja uuesti ehitada...
PS
Ainult arvamus...
kysija114
Kindlasti oleks ilusa uue palksauna ehitamine tunduvalt parem, aga hetkel on võimalus ainult sitast vähem sitt teha. Kunagi tulevikus teen uue ja uhkema, aga esialgu teeks selle kasutatavaks.
xxx111 kirjutas: 31 Juul 2023, 21:28 Millegipärast mulle tundub, et optimaalsem (ja parem tulemus) oleks ahju ja korstna ümbert see "putka" maha võtta ja uuesti ehitada...
PS
Ainult arvamus...
Igati nõus selle arvamusega - kuur maha ja saun ehitada.
kysija114 kirjutas: 31 Juul 2023, 21:36 Kindlasti oleks ilusa uue palksauna ehitamine tunduvalt parem, aga hetkel on võimalus ainult sitast vähem sitt teha. Kunagi tulevikus teen uue ja uhkema, aga esialgu teeks selle kasutatavaks.
Ei pea ju palgist ehitama - prussidest karkass, soojustus, tuuletõke, vooder. Näiteks.
Ootaks ikka küsija selgituse ära. Jah, 35 mm poekuuti olen näinud aga ikkagi - konstruktsioon on oluline. Küsija peaks nüüd lisama ka sauna tüüpse kasutusotstarbe (kui tihti kasutab - aastaringi või vaid suviti kord nädalas. Sellest sõltub kui palju soojustust tasub panna.
Kui suviti kord nädalas siis ära tee mitte midagi...
Kütad rohkem ja kogu moos...
Ja kui kunagi (nagu eespool mainisid) leiad, et on aeg korralikuks saunaehituseks siis teedki uue...
Seda algsele küsijale mõtlesingi - kui on harva ja vaid suvel siis piisab tõesti xxx111 lahendusest. soojustamine on lisatöö kuid tema kasulikkus seisneb sauna küttekulude kokkuhoius. Mida tihedam saunakasutus ja rohkem talvel plaanis seda kiiremini soojustamine toob papi tagasi.
kysija114
Kord nädala ikka kasutaks. Talvel ka. Võibolla tihedaminigi. Kui paksu villa väljapoole panna võiks ja kas villa alla ja laudade peale ka midagi läheb? Seestpooleni veel jõuan, aga praegu tahaks väljast kõik kinniseks teha. Voodriks läheb 2cm lauad üle ühe risti panduna. Selle alla vill.
...Voodriks läheb 2cm lauad üle ühe risti panduna. Selle alla vill...
Vajalik on veel:
- mingit laadi karkass
- karkassi vahel soojustus
- karkassi peal tuuletõke
- seal peal vertikaalne distantsliist
- seal peal Sinu mainitud lauad (horisontaalselt)
Kui lauad on vertikaalselt siis vajalik vertikaalsele distantsliistule veel roovitus
Ja seda kõike peaks kandma 25mm laudis?
Kinnitused 25mm laudisesse?
Absurd...
Ma tõesti ei mõista - kus on point see putka alles jätta...
Eks igasuguseid asju saab teha, aga miks teha nii kui saab teha normaalse asja ja lõpptulemus on parem ja odavam?
Viimati muutis RaJy, 01 Aug 2023, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
Nii huvi pärast - mis on selle putka plaanimõõdud?
Huvitab selle 25mm seinalaudise sille (pikkus)...
Olen enam kui kindel, et ei selle kandevõime - ega läbipaindetingimused pole täidetud...
PS
Eeldus ongi siis see (nagu teemaalgataja ise mainis), et ongi vaid 25mm laudis ja ilma karkassita...
kysija114
Sauna kogu pikkus ja laius on 4x6m. Seina kõrgus on 2.1m. Pikematel seintel on lisaks nurgapostidele 5 10x10cm tugiposti. Lühematel ühel on 2 sellist posti, teisel 3. Võiks öelda, et tegu on karkassiga, mille sisemisel küljel on 25mm laudis. Plaanisin karkassi täiendada pannes sinna vahele horisontaalselt kaks tala veel, mida mul siin hulgi on. Nad on kuskil 3cm jämedused ja 10cm laiused. Ehk siis moodustuks teatud karkass. Sinna talade vahele paneksingi villa. Kas tuuletõkkeks sobib peale ehituspapp villa peale ja siis sellele risti vooder peale? Praegu ei tea veel, millist villa ma sinna ostma peaks...
