Jõudu!
Tarvis oleks välisukseava 90cmx200cm kinni laduda.
Üks külg on tuhaplokk, teisel pool tavaline silikaatkivi.
Õues on sarnaseid silikaatkive kuuri taga veel virnas.
Kas võtan õuest kivid, toon poest müürisegu ja kukun laduma?
Kas peaks kuidagi siduma olemasolevate külgedega?
Või millele veel tähelepanu pöörata? Enne pole müüri ladunud.
Ei pea pärast hea välja nägema, viimistlus/soojustus tuleb peale.
Aitäh.
Ukseava kinni müürimine.
- On tänatud: 336 korda
Re: Ukseava kinni müürimine.
Üldiselt jah. Kuna ukseava ääred on loodis siis on ladumine eriti lihtme - loodi või sileda lauaga lkkad vastu äärt ja kivid paika.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mina kyll seoksin, igaks juhuks. See nii lihtne. Lased mõne augu ette ja torkad pika jämeda kruvi, 200-se naela, misiganes jupi varrast sisse, nii et jääb uue myyritise vuuki. Kyljed ja uued kivid kasta märjaks muidu kuivab liiga kiirelt, jääb nõrgaks.
Lugemata postitus Postitas cuda »
Äratan vana teema.
Tegemist paksude müüridega põllukivist kõrvalhoonega, kus ukseava vaja kinni laduda. Mõtlesin väljast visuaali jaoks ühe rea punaseid telliseid panna ja sisse veel fibo plokk, et jääks tummisem. Kas nende vahele jätta õhuava või kokku?
