Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
https://www.viruraud.ee/boilerid/boiler-tamme-150l/
Teine ühistu liige konsulteeris elektrikuga, meister ütles, et mitte midagi leiliruumis olla ei tohi, tema paberit ei väljasta.
Kus siis see tõde? või kus on nõuded kirjas?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
1. asi, loe tünniga kaasas olevat paigaldus-/ kasutusjuhendit. Seal peab enamus olema öeldud. Samas, kui tootja ka soovitud kohta paigaldamist ette ei näe, siis tuleb leppida. Kui midagi segast, võta tootjaga ühendust.
Juhend https://www.viruraud.ee/pdf/madalsurveb ... ruraud.pdf
Mulle ei meeldi, et ühendusskeemil pole näidatud sulgureid, lahtine on see, kas süsteem võib olla trassi rõhu all (st kasutatud tavalist segistit väljundis), kas tuleks põletuse vältimiseks kasutada AINULT termostaatsegistit ja mis on skeemil müstiline AK* ( nn avariiklapp). Ka on puudu tagasivoolu takistav klapp (nn tagasilöögiklapp).
Ka pole sõnagagi öeldud, kas teda võib paigaldada sauna nn kuumale kõrgusele ja millistel tingimustel.
- On tänatud: 336 korda
Jah - leiliruumis ei tohi olla lüliteid, pistikupesi ega harukarpe. Aga boiler teatud kohtades (lava all) on täiesti lubatud.
Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
"Mõnusas saunas" peaks kerisekivid asuma istuja jalgadest allpool, nii et kõrguse vahe pärast probleemi ei tohiks olla, sest kolle on tavaliselt kerisekivide all.ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ja mis sel lõhki köetud boileri vanal asukohal on viga, et sinna enam ei taha paigaldada?ahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07 Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?
Hakkab - keris on ju põrandal aga boiler lava all (ehk kõrgemalahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
Ei lubata 2 süsteemsena paigaldada. Elektrik ütles, et paberit ei anna, kui tenn ühendatakse.
Silmajärgi järgi ütleks, et siis peaks otse lava alla paigaldama, et kerisest kõrgemale jääksKalvis kirjutas: 10 Aug 2023, 08:13Hakkab - keris on ju põrandal aga boiler lava all (ehk kõrgemalahto42 kirjutas: 09 Aug 2023, 16:07Kui lava alla paigutaga, siis loogika järgi ei hakka ju läbi kerise tsirkulatsioon tööle?Kalvis kirjutas: 09 Aug 2023, 14:53 See elektrik on natuke mööda pannud. Sauna leiliruum on jagatud tsoonideks (osades võib, osades mitte). Tema jutu järgi ei tohiks elektrikeris ega valgust saunas olla aga näed on täitsa olemas....
- On tänatud: 153 korda
Kõrgemale, kui 1 m ei tohi paigaldada. Kaitseaste peab olema vähemalt IP24 ja tuleb ühendada läbi 30 mA RVK.ahto42 kirjutas: 10 Aug 2023, 08:28Silmajärgi järgi ütleks, et siis peaks otse lava alla paigaldama, et kerisest kõrgemale jääks
Loe uuesti oma materjale. Tsoon 3. Nn tenn talub iga kell 125 C ja silikoonkaabel 175 C. Tsoon 3 on ka kerise kõrval pealtvaatel, mitte ainult lava kohal. Tsoonide 1- 3 piir kehtib boilerist välja vaatavate elektriseadmete ja ühenduskaablite kohta, mitte tervele tünnile. Boileri mahuti ise võib olla ka kerise kohal tsoonis 1 (kerise juurde kuuluv seade). Lava kohale ei soovita panna, kui juhtub kuuma vee leke, siis paha-paha, vaja teha kuuma kaitseks piiret ja võtab vajaliku ruumi ära.Kõrgemale, kui 1 m ei tohi paigaldada. Kaitseaste peab olema vähemalt IP24 ja tuleb ühendada läbi 30 mA RVK.
Lava alla ei pruugi sobida, kui torude kalded või nivood välja ei anna!
Vanasti mingi firma paigaldas sellistesse laealustesse tünnidesse (Pioneer pliidi mahutid) küttekehasid (nn tenne), tulid kohale, lõikasid augu, keevitusega 3" äärik. Külge läks keermega keha, milles oli ka temostaadi jaoks toru. Peale kate IP4x, juhtmed külge. Liigseid küsimusi ei esitatud, RVK-st ei teadnud keegi midagi. Potentsiaaliühtlustuseks olid veevärgi raudtorud.
Muus osas nõus - mitte kuhugi mujale leiliruumis ei ole kohta kuhu saaks elektriboileri paigaldada. Mitteelektriboiler on teine asi - seda isegi paigaldatakse just lae all, on isegi kerise peal nähtud.
Paljud lahendavad selle dilemma boileri väljapoole leiliruumi paigutamisega. Paljud seda ei taha, sest ka seal on ta kas inetu või jääb ette, kuid lavaaluse horisontaalboileriga saab nibin nabin toimiva tsirkulatsiooni.
Küsimus, et kust saada IP44 boileri termostaadi katet
Pigem jätke selline komplekteerimata boiler ostmata ja ostke pooliku asja asemel midagi asjalikumat. Isegi kui see hinnanumbrite võrdluses on veidi kallim. Asi selles, probleemide korral võib Tamme boiler hakata väitma, et õige IP-ga kate ei olnud meilt ostetud ja seega garantii ei kehti.
Nii, aga kust saab siis sellise kahesüsteemse boileri, mis sobib tsoon3?Urmas kirjutas: 12 Aug 2023, 15:25Pigem jätke selline komplekteerimata boiler ostmata ja ostke pooliku asja asemel midagi asjalikumat. Isegi kui see hinnanumbrite võrdluses on veidi kallim. Asi selles, probleemide korral võib Tamme boiler hakata väitma, et õige IP-ga kate ei olnud meilt ostetud ja seega garantii ei kehti.
Tegu on Eesti firmaga, kas sellest oled küsinud?ahto42 kirjutas: 12 Aug 2023, 14:28 Vist saan nii aru, et Tamme paneb ainult küttekeha kaasa, Termostaadi ja muuga peab ise tegelema.
On ju selgelt kirjas:Kalvis kirjutas: 14 Aug 2023, 09:29Tssoni IP on suht lihtne - selle saavutab lavaaluse enda kohendamisega
- Kaitse otsepuute eest tõkete abil ei ole lubatud
- Kaitse otsepuute eest paigutamise teel väljapoole puuteküündivust ei ole lubatud
Kaitse on tagatud lekkevoolukaitsega - OK ju.
