Norpdeis Salzburg MII
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Norpdeis Salzburg MII
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Nordpeis Salzburg MII
Tehnilised andmed on allpool toodud, sealhulgas nominaalne võimsus =2,4 kW
https://www.nordpeis.eu/Products/Heat-a ... zburg-M-II
TECNICAL INFORMATION
Height1481 (+1):1801 (+B):1630 mm
Width678 mm
Depth495 mm
Smoke outlet Top, Rear, Lateral
Weight incl insert 590 kg
MaterialShape Stone Light
Nominal effect 2,4 kW
Log length 30 cm
Efficiency 85,2 %
Heat accumulating capacity
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
Heat accumulating capacity (+1)
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
PS Kas sai piisavalt viisakas?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Millised ühikud on?Heat accumulating capacity
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Küttepuude kogus 2 kg
Maks. küttepuude lisamisi 5X
Lisamise sagedus 1 kord tunnis
Kütmiskordi ööpäevas 1k
Seega, kütmisaeg kokku 5 tundi.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Keda siinses foorumis pole, seda pole. Nii lihtne see ongi. Äkki kirjutad oma küsimuse Perefoorumisse? Ehk mõned koduperenaised oskavad kommenteerida.
Tavalugeja
Nüüd puha disainahjud.
Kas keegi teab juhatada kedagi, kes ka selliseid ehitab?
See on meie pere pottsepa värske töö, Oslos.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
disainkaminad
Täpselt nii need asjad on, võta või jäta. Kas see 600 kg disainkamin sulle sobib ... ilu on vaataja silmades. Üldiselt valge on üsna kindla peale mineksystemre kirjutas: 11 Sept 2023, 14:06 Ühesõnaga siin foorumis on siis eesti keele õpetajad ja copy paste mehed?
Tahaks ala sellist infot. Hei, kasutan ise ka sama ahju ja oskan anda reaalselt tagasisidet. Mis su lausete mõte on?kunn24 kirjutas: 11 Sept 2023, 16:37 Mida sa küsimusega totled? Raha me sulle kindlasti ei anna. piixu saatmiseks peaksid ise peale maksma- seda tasuta ka ei saa, sest oht on, et tasuta saatmisele hakkad vastu kobisema.
isikuandmed ja disainkaminad
Misasi see paremini toimiks? Mul ei ole küll usku sellesse, et systemre oma pärisnime alt suhtleks kaaskasutajatega viisakamalt kui käesolevas teemas. See, et kasutajate isikustamine siia disainkaminate omanikke juurde tekitaks, ei ole samuti tõenäoline.systemre kirjutas: 12 Sept 2023, 13:36 Oleks kasutajad isikustatud, siis ilmselt toimiks asi paremini!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
See on pottsepafoorum. Miks peaks pottsepp omale koju tahtma sinu küsitud kollet?
Üks vanasõna tuli ka meelde koerast ja külast.
Foorumi nimi on ahjud, kaminad ja korstnad. Aitäh mahukate ja abivalmis vastuste eest. Kui veel midagi selgusetut, siis kindlasti küsin ka siit foorumist.
- motamees
Walter2
- On tänatud: 35 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Vast müüja on reklaaminud, et "kõik ostavad ja kõik kiidavad" aga reaalne elu on selline, et enamus pole sellisest asjast kuulnudki?Walter2 kirjutas: 13 Sept 2023, 12:18 Inimene nõuab vastuseid mingi tundmatu asja kohta ja saab pahaseks, et kellelgi polegi veel sellist.. Kummaline suhtumine.![]()
(Just eile viisin poodi tagasi ühe praaktoote, mis üldse sihipäraselt kasutada ei kõlvanud (keermelõikuritel puudus lõikeserv) ja kõik müüjad kooris väitsid, et "niiiii palju ostetakse ja teie olete esimene, kes väidab et sellised tooted on puhas rämps, mida üldse kasutada ei saa".)
