Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
Just - esita see küsimus iseendale ja siis saad aru mis jama sa välja ajad.
On tänatud: 154 korda
Kalvis kirjutas: 16 Aug 2023, 09:12siis saad aru mis jama sa välja ajad
No ei saa aru, palun selgita mida tähendab leiliruumi või isegi kogu elektripaigaldise IP kaitseaste?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Ärge komposteerige teineteise ajusid.... Küülaline, said ju aru küll, et Kalvis viitas minimaalse IP nõude erinevusele, erineva konstruktsiooni korral. Lihtsalt suvaline näide
Tegelikult ei saanud aru, Kalvis viitas "lavaaluse kohendamisele", mitte boileri kui elektriseadme IP astmele, mis peab leiliruumis olema igal juhul mitte vähem, kui IP24.
Imelik
Küülaline kirjutas: 17 Aug 2023, 23:09 Tegelikult ei saanud aru, Kalvis viitas "lavaaluse kohendamisele", mitte boileri kui elektriseadme IP astmele, mis peab leiliruumis olema igal juhul mitte vähem, kui IP24.
Vaata siis veelkord minu pandud suvalist näidet- valgusti on mõeldud märgruumi lakke ja ainult juhul kui laest üleval olevat ruumiosa saab defineerida kuiva ruumina. Sama resoluutne ei ole see "igal juhul", sest vahel võib teatud ruumiklassi kuuluda vaid osa ruumist.
See ei ole asjakohane võrdlus. Selle valgustiga on kõik selge. Kalvis räägib paigaldise IPst. IP on igal konkreetsel seadmel, samuti nagu sellel valgustilgi. Altpoolt 44 ja ülevaltpoolt 20.
Imelik
... jah aga ilmselgelt pidas ta silmas ruumist või ruumiosast tulenevat vähima IP nõuet. Teoreetiliselt on võimalik ehitada isegi elektriboiler, mis vastaks kerise kohal olevatele tingimustele, aga selle seadustamine oleks keeruline (lisaks suur kogus vett kerise kohal on alati ohtlik). Ruumiosa eraldamine on aga tunduvalt lihtsam, muidugi ei piisa paari laua lisamisest nagu Kalvise jutust võis järeldada.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
Ahah.
Aina paremaks läheb.
Vanasti oli selline väljend: Vesi ahjus.
Imelik vastas ära, mida mõtlesin.
ahto42
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Boiler ise selline
