Mina loen siit välja, et vahe on 2x.Puit C24
kmod = 0,8
Naelad d=5mm
Ristlõike laius 50mm
1 lõikeline liide / naela teraviku poolne süvistus min 45mm / 1 naela kandevõime LÕIKELE ~1,05kN
2 lõikeline liide / naela teraviku poolne süvistus min 45mm / 1 naela kandevõime LÕIKELE ~2,25kN
Sarikad seinal
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Nt 4 naela 2 lõiget on 9 KN
Nt 8 naela 1 lõige on 8,4 kN
Jah vahe pole suur, kuid vahe on ja mida suuremaks läheb naelte arv seda suuremaks läheb erinevus
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Sarikad seinal
Minu plaan oli poldid läbi, eks peksan naelu niipalju lisaks, kui visuaalselt mahub. Mõned teistpidi ka, siis ei tõmba üüratu tonnine jõud puitu pikuti lõhki poldi juurest.
Ettepuuritult vist on vähe tugevam naelutus, kui niisama sisselöödult?
Re: Sarikad seinal
Selleks, et tekitada 2 lõikeline liide ei ole vaja 2 prussi panna...Hiid kirjutas: 05 Okt 2023, 07:11 kuna sarika külge on plaanis üks plank peksta, siis pole mingit pointi ka keskelt jätkamisel, kahte panna.
Jumala eest - mine lase see lahendus oma inseneril ära teha
Sest kirjelduste järgi läheb asi ikka väga puusse
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Sarikad seinal
Mis on optimaalne ettepuuritud augu diameeter naela alla? Naelad 5 mm ka 6 mm.
Re: Sarikad seinal
0,9d - so 0,9 x naela diameeterA23 kirjutas: 05 Okt 2023, 11:31 @Xxx111,
Ettepuuritud aukudel on mitu eesmärki
- suurendab liite kandevõimet
- saab vähendada naelte vahekaugusi (omavahel, piki- ja ristikiudu jne)
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Minu arvutustpidi piisab ühest 8.8 tugevusega poldist sõlmes, et konstruktsioon välja annaks. Olgu, puidu tugevust ma ei oska arvutada, panen 2 polti igasse liitesse. 1-12mm polt on umbes sama, kui 10 4mm naela. Panen 10 naela ka igasse kohta veel lisaks, 120mm keeran otsad kõveraks. Lisask olid eespool mainitud 12mm armatuurvarrastest riisad...
Aga kogu aeg see jutt, oi issand jumal, sa ei taipa midagi, pöördu ometigi inseneri poole!?
Kas 2 liiteline ja üheliiteline ei ole sellised?
- liited.jpg (14.93 KiB) Vaadatud 2728 korda
Re: Sarikad seinal
Sest paha on lugeda täiesti asjatundmatut juttu...
See plaan on asjatundmatuMinu plaan oli poldid läbi, eks peksan naelu niipalju lisaks, kui visuaalselt mahub
See väide on asjatundmatu1-12mm polt on umbes sama, kui 10 4mm naela
See plaan on asjatundmatuPlaan on puurida 12mm auk ca 10cm, nurga all, kohta kus ei ole õõnsus ja sinna sisse lüüa armatuur, toru torkad otsa ja väänad sarika suunas. Sarikat läbib polt, mille pea külge keevitan armatuurvarda.
Sel viisil saaks sarikad ja müürilati kinni, aga prussid lisaks isikliku vajaduse pärast.
See väide on asjatundmatuMinu arvutustpidi piisab ühest 8.8 tugevusega poldist sõlmes
Lisaks pole mingit mõtet kasutada 8.8 polte sest poldi tugevus pole määrav / määrav on hoopis puidu muljumine
Kahelõikelise liite saab moodustada ühenduslappidega / ei pea selleks panema 2 elementi
JNE
- 1.png (24.05 KiB) Vaadatud 2721 korda
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Sellest ma saan aru jahh, aga antud juhul ei ole see ju vajalik. Mida see annab selle üksiku detaili suhtes, et ta otsast kaheltpoolt on ümbritsetud? Väikese eelise sõlmes, aga põhimaterjali tugevus jääb samaks...xxx111 kirjutas: 05 Okt 2023, 12:12
JNE
Re: Sarikad seinal
Annab väiksema kinnitite arvu
Annab võimaluse kinnitid paigutada vastavalt nõutavatele distantsidele
Elemendi kandevõime / elementide ühenduste kandevõime on erinevad asjad
Re: Sarikad seinal
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Poltide vahekaugused pikikiudu 5 d ja ristikiudu 3 d (d – poldi nimiläbimõõt).
Neid mahub sinna ju lööma küll ja veel, milleks puitu topelt panna? Siis vaja ka pikemaid polte ju....
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Pole täpneHiid kirjutas: 05 Okt 2023, 12:45 Naelte vahed kuni 5 mm läbimõõduga naela puhul pikikiudu 10 d ja ristikiudu 5 d (d – naela läbimõõt).
On oluline teada ka kas tegemist on koormatud / koormamata otsaga / servaga ja lisaks naela läbimõõtu
Ja nüüd joonista see sõlm välja...
Re: Sarikad seinal
Ning lisaks tuleb veel arvestada kinnitusega müürilatile
So - joonista sõlm välja arvestades kõiki nõudeid / kinniteid ja siis vt kuidas need kinnitid sinna vastavalt nõuetele ära mahuvad
Lause:
On läbi "lahendamata"Minu plaan oli poldid läbi, eks peksan naelu niipalju lisaks, kui visuaalselt mahub
Ja kokkuvõttes võib liitele teha kahju mitte kasu
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Kuda ülemine sõlm? Seal mingeid erilisi koormusi ometigi ei ole Harjas suruvad sarikad ükteise vastu ju? Lauajupp peale mõne naelaga ja kompu?
Re: Sarikad seinal
Suures laastus / enam-vähem...Hiid kirjutas: 11 Okt 2023, 17:52 Naelutamine ja polditamine võtab kogu aja, pole mahti saanud teemasse kiigata.
Kuda ülemine sõlm? Seal mingeid erilisi koormusi ometigi ei ole Harjas suruvad sarikad ükteise vastu ju? Lauajupp peale mõne naelaga ja kompu?![]()
Seal tekib põikjõud nt siis kui katuse erinevatel pooltel on erinev lumekoormus (standardis täiesti olemas selline kombinatsioon)
Ja ka tuulekoormus on ühel pool suruv / teisel pool imev
Vastavatest kombinatsioonidest tuleb leida max põikjõud
Ja selle järgi kinnitused
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Seda olen oma maja peal tihti näinud, kui sulale läheb.xxx111 kirjutas: 11 Okt 2023, 18:25 Seal tekib põikjõud nt siis kui katuse erinevatel pooltel on erinev lumekoormus (standardis täiesti olemas selline kombinatsioon)
Päikese poolt kaob kogu lumi ropsuga alla ja põhja poolt vahest ei kukugi, enne jõuab miinusesse tagasi minna.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sarikad seinal
Ma kasutasin lauajupi asemel vineerist kolmnurka. Tundus ohutum, kui lühikene lauajupp mis võiks aegamööda
pinge tõttu mõrad sisse lüüa. Pealegi saab vineerist oluliselt laiema liistu lõigata, kui see nö lauajupp näiteks 5x20 prussist.
Re: Sarikad seinal
Tuleb lihtsalt arvutustes vastavalt arvesse võtta - nt vineeri paksus
Liidetavate materjalide paksus on oluline tegur liite kandevõimes
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Hetkeseis on selline. Igasse sõlme 10knd naela poltidele lisaks. Ühelepoole panin seibi asemel 3mm nurgiku, et hajutada koormuseid. Peaks ehk kestma
Kas viimasel pildil näidatu on mõistlik liigutus? Puuriks peenikese augu sisse ja uhmerdaks naela järgi, see siis üüratu rebimise takistamiseks, et polt ei pääseks puidus nii kergelt liikuma. Oleks poldile risti ees....
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Sarikad seinal
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
See, et nurgikul on avad ei tähenda absoluutselt seda, et need kõik võiks "naelu täis tampida"
Lisaks on kogu süsteemis "lookigaviga"
Kui jätkus on 2 polti siis piisab 2-st poldist ka räästasõlmes
Kui 2 poldist ei piisa räästasõlmes siis ei piisa ka jätkusõlmes
Kusjuures lisaks veel:
- jätkusõlm on lisaks tõmbejõule koormatud ka paindemomendiga - ka see tuleb poltidega vastu võtta
- selline terasankru kinnitus (keevitus poldi otsa) tekitab sõlmes sisejõudude ekstsentrilisuse millest tekib lisaks paindemoment - siit tekivad lisajõud
- puitliites kasutavad seibid peavad olema D min 3d e 3 x poldi läbimõõt
Nagu juba palju kordi varasemalt mainitud: mina oleks lasknud sõlmed inseneril kujundada
Ja endale nii ei teeks...
