Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Lisaks pole korrektne väide:
...tuleb kasutada spetsiaalseid ankrukruve või naelu...
Pikisuunas koormatud naeltena ei või kasutada siledaid naelu (alalise ja / või pikaajalise koormuse puhul)
Põiksuunas koormatud naeltena võib kasutada siledaid naelu - süvistussügavus min 8d
Nagu eelpool mainitud:
Liite / liidete kujundamine nõuab siiski teatud pädevust...
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Sarikad seinal
….möh, lause ju õige et tuleb kasutada spetsiaalseid naelu….aga ok aitab küll.Ja selge see et võiks kasutada õigeid materjsle, tarvikuid , projekte, töölisi….. :good:
Re: Sarikad seinal
Ei ole lause korrektne...
Ei ole kindlasti nõutav viidatud kinnitite kasutamine
Nõutav vaid teatud juhtudel
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Sarikad seinal
mul on 4x120 naelad, risitkiudu 50 mm minimaalselt, pikikiudu 70mm minimaalselt. 12mm poltide vahe 100mm minimaalselt, pigem 120mm ja mitte ühe joone peal.
Re: Sarikad seinal
Näita mulle ka seda kus on need distantsid (sh poldi / naela vahel) mida mainisid (arvestades ka teist poolt)
Joonista sõlm välja ja pane mõõtketid juurde
Ja arvestama pead ikka mõlemat elementi - so distantsid peavad mõlemas elemendis korrektsed olema
Mina näen siit pildilt üsna kindlalt, et pole Sinu viidatud distantsid
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Sarikad seinal
Kui kohe ei saa selgust, kuidas katus peab kinni olema, siis tormiga saab https://www.ohtuleht.ee/1093828/miks-pa ... aanud-ule-
Hiid, miks naelapüssi ei kasuta?
Seda ka, et puit kuivab kokku ja poltliide lõdveneb. Jõude materjalide vahel enam hõõrdejõuga läbi ei kanta. Mutrid peaksid olema kas (nailon)piduriga, all vedruseibid või topelt.
Hiid
Re: Sarikad seinal
kunn24 kirjutas: 13 Okt 2023, 23:29 Hiid, miks naelapüssi ei kasuta?
Kas sellist naelapüssi on olemas, mis selliseid naelu sisse lööb? Ma arvasin et max on 3mmx90mm
Ja kui puit kuivab, siis kerib tuulega mutrid kõik lahti vä?
Eks käin keeran peale, kui puit piisavalt kuivanud on :good:
Re: Sarikad seinal
Hiid
Re: Sarikad seinal
no selle tuhande eest saan lapsi tükk aega toita :lol:
Re: Sarikad seinal
Kui juba 3 naela haamriga löödud siis tuli professionaalsus kätte. Esiteks võtsin suurema haamri ja reeglina oli 3 löögiga nael sees. Ei näe üldse vajadust, miks peab naelapüss olemas. Küll tuli investeerida raskemasse haamrisse, teisiti polnud 3 löögiga löömine võimalik. Boonuseks - tasuta jõusaal.
Re: Sarikad seinal
Suruõhuga naeluti on samuti olemas. Kui tahad naelu käsitsi kolkida, oma valik. Üldiselt mitte ükski ehitaja enam sellise jamaga ei tegele- kui, siis mõni üksikjuhtum.
Viimati muutis kunn24, 14 Okt 2023, 16:55, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Sarikad seinal
xxx111 kirjutas: 13 Okt 2023, 17:42 Näita mulle ka seda kus on need distantsid (sh poldi / naela vahel) mida mainisid (arvestades ka teist poolt)
Huvitav, mis siis saab kui vastavalt sõlme joonisele ja mõõtketile asuvad naelte kohas puidus oksad?
Puit ei ole ju täiesti homogeenne ja okstevaba isegi siis, kui tegemist tugevussorteeritud materjaliga.
On olemas akuga naeluti kuni 100 mm naeltele.
Re: Sarikad seinal
@ vuuk
Võimalus on olemas
Eks saab midagi "ringi mängida"
On tänatud: 307 korda
Re: Sarikad seinal
Hiid kirjutas: 14 Okt 2023, 10:15 no selle tuhande eest saan lapsi tükk aega toita :lol:
Siberi ehitajad kiidavad sellist väikest naelutit, mis on kerge ja suure külmaga saab hoida taskus soojas, et ära ei jäätuks.
Hinnaga ca 50 raha ja lööb kuni 8mm pealäbimõõduga naelu.
https://www.google.com/search?q=nailer& ... 32&bih=617
Mul seisab pakendis selline naeluti ja võin pakkuda, kui kellelgi on huvi.
https://www.google.com/search?q=bostitc ... UTF-8#ip=1
Hiid
Re: Sarikad seinal
Mõned on 40mm vahega, enamasti ikka rohkem, 4mm 120nene nael. Eks see konstrui laiali lähe, mis siin ikka teha. :scratch:
Hiid
Re: Sarikad seinal
Tuttav projekteerija väidab, et räästasõlmes piisanuks 2x12mm poldist+paarist naelast.
Küll aga olevat 50x200 5m sarika sille pikavõitu, soovitas pennid ka peksta. Et all käia saaks, tulevad need 70cm mööda sarikat alla poole. 4.3m sille pidi juba palju parem olema... Nohh, eks teen siis nii.
Räästasõlmed said siinse ''absurdi'' käigus 2-3x üle dimensioneeritud, aga las ta olla, peaasi, et midagi paneelile ei toetu ja paneel selga ei kuku, koos katusega...
Re: Sarikad seinal
Tuttav projekteerija väidab...
Siinse "absurdi" käigus sai korduvalt soovitatud "kogu komplekt" projekteerijaga läbi arutada...
Kui Sa ootasid foorumist "komplekti" projekteerimist siis minu hinnangul eksisid
Hiid
Re: Sarikad seinal
kogu komplekt osutus samas suurusjärgus olevat, kui ise algselt teinud oleksingi. Iga kord, kui sa kisasid absurd, sain aru, et juu on nõrk ja dimensioneerisin aga juurde. Palju kära, vähe villa. See vist projekteerijate ütlemine? :lol:
Re: Sarikad seinal
Absurdiks pean:
- Ankruid RB paneelidesse
- Ankrute keevitamist poldi külge
- Penne (pennid hakkavad tööle survele ja see omakorda suurendab hor jõude räästas)
- RB paneelide peale lisatoolvärkide ehitust (et vähendada sarika ristlõiget / ellimineerida hor jõud räästas)
JMS
Aga mitte kusagil ei öelnud, et pean absurdiks 2 polti (ja üleüldse ilma naelteta) räästasõlmes
Lihtsalt oleks kujundanud vastava sõlme
PS
Kui vastavast tekstist aru ei saa siis selleks oli soovitus pöörduda projekteerija poole
k6pitseja
Re: Sarikad seinal
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
xxx111 kirjutas: 08 Nov 2023, 20:14 Absurdiks pean:
Need, kes midagi arvutada oskavad ja tahavad, alustaksid ilmselt spetsiaalsete paneelide projekteerimisest, kus vastavad tõmbele töötavad vardad juba olemas oleksid.
Ilma selleta paneeliotste puurimine on puhas esoteerika.
Hiid
Re: Sarikad seinal
kõpitseja, sa vist ei jaga üldse matsu?
Need tõmbid on paigaldatud selleks, et katus maja küljes püsiks. Seda tulnuks teha igal juhul, sõltumata paneelitoote olemusest.
k6pitseja
Re: Sarikad seinal
Nagu Põrgupõhja Jürka ütles - kui usud, siis on.
Ja täiesti võimalik, et kaitsevadki katust äralendamise eest.
Võibolla oskab keegi seda isegi insenerihariduse abil hinnata, kui palju neist varrastest abi on.
Ise kaaluks veel otse alla kinnitamist.
Re: Sarikad seinal
Pole korrektne väide...
Hiid
Re: Sarikad seinal
et siis katust maja külge ei kinnitagi? Kas omab tähtsust, mil moel see lahendatud on, peaasi, et on.
Re: Sarikad seinal
Hiid kirjutas: 09 Nov 2023, 11:29 et siis katust maja külge ei kinnitagi? Kas omab tähtsust, mil moel see lahendatud on, peaasi, et on.
Pole ju seda väitnud, et "katust maja külge" ei kinnita
Väitsin seda, et just nii polnud vaja teha igal juhul
Lisaks väidan, et on oluliselt lihtsamaid lahendusi
Ja väidan ka, et kogu "komplektile" on lihtsamaid lahendusi
Ja just seepärast oli soovitus pöörduda projekteerija poole
Aga nagu siin foorumis tavaks - seda peetakse üleliigseks
