Peatala
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Peatala
Sarikad ja laetalad kavatsen paigaldada 45 x 145 mm, s= 600 mm, C-24 puit. Katuse katteks kiviprofiilplekk. Kalle 30 kraadi.
Ematalaks arvan kõhutunde järgi C-24, 45 x 245 mm, 3 tk kõrvuti ja üksteise külge naelutatuna.
Küsimus oleks, kui eeldada, et katuse räästas peaks jääma piisavalt sirge ka võimaliku lumekoormuse korral, kas oleks OK? Ega ma ei teagi kui palju võiks olla see piisav lläbipainde suurus, et silma ei riivaks. Aga pakuks, et koormatult maksimaalne vajumine mitte üle 5 mm silde kohta.
Hoone plaan: Pilt 3D arvutimudelist: Valemid ja arvutuskäik oleks eriti teretulnud. Tänud ette.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Peatala
Re: Peatala
Vaatasin järele, SketchUp näitab, et kõrgusega 400 mm mahub ilusti katuse sisse ära ka.
Liimpuiduga lahendus näeks siis välja visuaalselt nii:
- Hiid
Re: Peatala
üks ots on maja küljes, keskel on abitala ja servas siis veel üks. Mäletamist mööda on 160x400 liimtalad, peal lamekatus. Koolivend arvutas.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Peatala
Mul abihoonel on selline ematala. Kaks 5x20 prussi, nende vahele on lõigatud kõige paksem niiskuskindel vineer (Vist oli 22mm) ja see on liimitud PVAga prusside külge. Lisaks on kasutatud ka naelu ning 12mm polte. Arvutatud midagi pole, kuulasin nö targema inimese soovitusi. Tala kannab lage ning pööningul ladustatavat kaupa. Lisaks olen korra riputanud sinna 5m silde otsa, seinast umbes 2m kaugusele 2 tonnise baaba. Midagi läbi ei vajunud.
Re: Peatala
Kui lähteülesanne on selline siis on...Aga pakuks, et koormatult maksimaalne vajumine mitte üle 5 mm silde kohta.
So lubad läbivajumist vähem kui L/1000
Jääb üle küsida, et kas see on kandepiirseisundi koormustest või kasutuspiirseisundi koormustest
Ja lisaks tuleb märkida, et standard lubab läbivajumist L/200
Esitatud tingimustel 3x45x245 unusta ära...
Läbipainetel tuleb arvestada ka liidete järeleandvust
Re: Peatala
5400/200= 27mm. Kui tala vajub läbi 27 mm, siis talast 800 mm kaugemal olev räästa äär on vist juba 40 mm kõverusega. See oleks juba nii kõver, et ilma kulli silmata inimenegi näeks, et tulemus on kole.xxx111 kirjutas: 15 Okt 2023, 11:49 ...
Mulle on ennegi silma hakanud, et standardid lubavad liiga suuri kõverusi ja hälbeid. Üsna kahtlane oleks nende järgi tegelikult tänase päeva klientide nõudlikust arvesse võttes ehitada.
Ma jääks ikkagi pigem L/1000 läbivajumise lähteülesande juurde.
Kas kande- või kasutuspiirseisundi koormusest - pigem vast sellest, mis on suurem ja pikaajaline. Ajutine lühiajaline kasutuskoormus, vist pole määrav, kuna tala on elastne.
Ehitamisel kavatsen talad paigaldada pigem küür ülespoole (juhul kui pole päris sirge).
Re: Peatala
Kui lähteülesanne on selline siis nii on ja insener ka vastavalt "tegutseb"
Siiski püüa nüüd vastata ka küsimusele kas see lubatud läbipaine on kandepiirseisundi koormustest või kasutuspiirseisundi koormustest - sh täpsusta millise kasutuspiirseisundi koormustest
Insener teeb täpselt seda mida ütleb lähteülesanne
Tuleb lihtsalt tähele panna, et see lähteülesanne oleks insenerile "loetav" - so pädev
Re: Peatala
Ei jõudnud parandada, olid kiirem.
Vaata eelmist postitust.
Re: Peatala
Lihtsustades:
- kandepiirseisundis on koormused korrutatud "ülekoormusteguriga"
- kasutuspiirseisudnis on koormused korrutatud (olenevalt kasutuspiirseisundi tüübist) "alakoormusteguritega"
Nt: teatud juhtudel on lumekoormus teguriga 0,2
Insener teeb kõik mis vajalik - ainult lähteülesanne peab olema piisav, et soovitud tulemus saada
Re: Peatala
Kasutuspiirseisund lähtub konstruktsiooni normaalse kasutamise nõuetest, inimeste mugavustest, ehitise välimusest (deformatsionid, vibratsioonid) Kusjuures puittala puhul on tegemist taastuva kasutuspiirseisundiga.
Ega 100% kindlalt ei saa öelda, aga oletan, et konkreetsel juhul võiks lähtuda kasutuspiirseisundist.
Eeldan, et ehitise välimus ehk tala piisav sirgsus peaks säilima selle normaalse ja heaperemeheliku kasutuse korral.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Peatala
Re: Peatala
- pikk88
Re: Peatala
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
Re: Peatala
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
Kuidas kolme kõrvuti teineteise külge kinnitatud talade liidete järeleandvus läbipainet kuidagi eriliselt mõjutaks? Ega need nihketüüblid pole. Eelistatult peab ta selle alumise abitala kinnitama kolme prussi alla lihtsalt nii, et kinnitus oleks iga prussi külge, mitte näiteks ainult ühe külge - nii jaguneks koormus ühtlasemalt.xxx111 kirjutas: 15 Okt 2023, 11:49Esitatud tingimustel 3x45x245 unusta ära...Aga pakuks, et koormatult maksimaalne vajumine mitte üle 5 mm silde kohta.
