platsmassist aknalaua "restaureerimine"
alper
Lugemata postitus Postitas alper »
Mul on kodus Plasto plastmassist aknalaud, mis aja jooksul paiguti kolletunud ning kriimuliseks muutunud:
Kas selliseid plastmassist aknalaudu on võimalik kuidagi värskendada? Lihvida ja poleerida? Aknalaua välja vahetamine nõuaks vist juba aknapõskede taastamist ning sellist suuremat ning kulukamat tööd tahaks ideaalis vältida.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 81 korda
Re: platsmassist aknalaua "restaureerimine"
Lihvi veidi (karestamiseks) ja värvi sobiva värviga üle.
xil
On tänatud: 13 korda
Ma ei usu, et selle kättesaamiseks aknapõsed ära tuleb lõhkuda. Aga ta kättesaamiseks oleks aega ning mingit tööriista vaja küll, näiteks https://www.k-rauta.ee/p/universaaltoor ... searchnode
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Olen kasutaja xil soovitustega tööriista osas sama meelt ja hakkaks vaikselt keskelt tükke välja võtma. Ülejäänu on juba "delo tehniki"(venekeelne väjend). ;) Keskelt sellepärast, et saab aknapaledele läheneda tükkhaaval ettevaatlikumalt. Üldiselt peaks akna alumise ääre lahtisaamiseks piisama natukene paksemast pahtlilabidast(vajutab vahu lötsi) ja palede juures kipsinoast.
alper
Aitäh heade soovituste eest. Ma eelistaks värvimise varianti kui tulemus jääks ilus ning kvaliteetne. Kas kellelgi on kogemust sarnase plastmassist(vist PVC?) aknalaua karestamise, siis kruntvärvi(näiteks Tikkurila Otex) ja lõpuks tavalise seinavärviga(näiteks Bindo 7) värvimise osas? Jääb see tulemus ilus ning kestev?
alper kirjutas: 02 Nov 2023, 00:29 Kas kellelgi on kogemust sarnase plastmassist(vist PVC?) aknalaua karestamise, siis kruntvärvi(näiteks Tikkurila Otex) ja lõpuks tavalise seinavärviga(näiteks Bindo 7) värvimise osas?
Kas su aknalauad on täiesti sileda pinnaga, et tahad karestada? Ise teeks ammoniaaki sisaldava pesuainega puhtaks, matistab pinna piisavalt järgmisteks kihtideks. Tikkurila/Vivacolor lehel on tooted täiesti olemas. Otex on hea mõte, aga Bindo ei ole seda teps mitte. ;) Ise pigem vaataks põrandale mõeldud või kahekomponentsete värvide poole, vähemalt alluvad hilisemale pesule paremini.
alper kirjutas: 02 Nov 2023, 00:29 Ma eelistaks värvimise varianti kui tulemus jääks ilus ning kvaliteetne. ... Jääb see tulemus ilus ning kestev?
Ilumeele osas võiksid iseenda tehtuga rahul olla. Mis puutub kvaliteeti, siis võiksid värvimise tööd teha sametrulliga. Kestev? Nagu püramiidid Egiptuses? Isegi nood vaikselt lagunevad. ;)
alper kirjutas: 02 Nov 2023, 00:29... ja lõpuks tavalise seinavärviga(näiteks Bindo 7) värvimise osas? Jääb see tulemus ilus ning kestev?
Ilus jääb küll kui teed madala karvaga. Kestev ... kui sa puudutad seda pinda üliharva (nagu seinu), siis kestab. Kui kasutad nagu aknalauda, siis vaevalt.
Teema algataja võiks mõelda kasvõi sellele, et miks on tekkinud aknalauale need teist värvi ruudud ja mis on nende tekkimise põhjuseks. Ise küll ei tea ühtegi värvi, mis ei alluks UV-le.
