Küttesüsteemi probleem
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Küttesüsteemi probleem
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Ei midagi kummalist , probleem on tarbevee ja küttevee torude kinnitustes katlaruumis. Kas on võimalik näha pilte nendest torudest ja kuidas nad on kinnitatud seintele.Marta05 kirjutas: 04 Nov 2023, 09:58 Jätkuvalt on kummaline, et just soojavee kraani avades hakkavad radikad kõige enam undama, kolisema jne.
- On tänatud: 308 korda
Mille alusel saaks loota, et isikud kes on osavad torude "kokkukeeramise" alal oleksid kogenud hoonete tehnosüsteemidest levivaid helihäireid otsima?Marta05 kirjutas: 04 Nov 2023, 09:58 ...
Viimased küttesüsteemi spetsialistid, kes kohal käisid on taas seisukohal, et süsteem on õigesti ühendatud, aga jama jätkub. Vahel jääb mulje, et nad lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda, sest probleem ju on olemas, kuidas saab ok olla.
"Vigade otsimine" on omaette õppedisipliin ja vähesed, kes nende teooriatega on kursis.
Lugemata postitus Postitas Marta05 »
https://youtu.be/N7UmVq8yguM
Tegin paar videot küttesüsteemist.
Saan aru, et vigade otsimine on keeruline, aga ma südamest loodan, et leidub kusagil ikka lahendus ka.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Mürina põhjustaja võib olla veepump aga võib ka olla katel.
See heli tundub sarnane gaasipõleti töötamise häälele. Iseasi on see et heli võimendub.
Kui panna katel seisma ja veepump (pumbad?) töötavad kas siis on ka see heli?
Kui see ei aita siis tuleks küttesüsteem korda teha.
Kindlalt töötav küttesüsteem koosneb osadest ehk kontuuridest.
Esmalt lööb katla ringluspump vee paaki nt 100...300 l. See on esimene "kontuur".
Paagist võtab põrandakütte pump ja lööb vee põrandakütte kontuuridesse ( "kontuuri"). Teine kontuur.
Paagist võtab radiaatorite ringluspump ja lööb radiaatorite kontuuri. See on kolmas kontuur.
Kui müra tekitab katel siis on probleem tõsine. Katlal on nii et põlemiseks kasutatavale gaasi kogusele lisatakse vajalik kogus õhku et toimuks täielik põlemine. Lisaks on vaja ära juhtida põlemisgaasid ehk suitsugaas peaks piisavalt suure ava kaudu saama väljuda. Kui nüüd ava on väiksem kui tehas ette näinud või suitsukäik pikk, korsten umbes jne siis hakkab põlemisel kostuma valjem heli.
Nt kui kasutatakse mingit vana, suvalist korstna lõõri ja katel liialt võimas siis uue sama võimsa katla paigaldamisel on probleem endine.
Põranda küte on samal liinil radiaatoritega, algus kahtlustasime ka seda, aga ka see ei pidavat probleem olema.
Soojavee surve on ka algusest peale kehv. Mõtlesin, et äkki ongi küttesüsteemis mingi kala sees, aga selle väite lükkasid kindlalt tagasi küttesüsteemide spetsialistid. See ei saa kuidagi sellega seotud olla.
Veevärgi töötajad käisid ka survet mõõtmas ja sissetuleval veel oli kui ma õigesti mäletan 5 bar.
Taas käes kütteperiood ja probleem jätkub. Suvel lasime kogu küttesüsteemist vee välja ja sulgesime radikad nii pealevoolu kui tagasivool. Hakkasime ühe kaupa neid avama, et kontrollida, kas ikkagi võib rist sees olla. Selgus, et kõik on õige. Peale seda tegime igas radikas korraliku õhutuse, lasime vett välja. Radikatesse läheb kaks eraldi liini .Ühel liinil radikates õhku polnud, teisel liinil oli osades radikates õhk sees. Radikatele on paigaldatud ka automaatõhutid. Nüüd kui katel taga, siis automaatõhutid undavad ööd ja päevad vaikselt. Kui ma avan soojavee kraani, siis automaatõhutid jäävad umbeks 5-7 minutiks vait Külmavee kraani avades, õhutid vilisevad edasi.
Enne kui kogu süsteemi ümber ehitama hakkame, mis on väga suur töö, uurin , kas on veel spetsialistidel mõtteid/ettepanekuid. Mida tuleks üle vaadata ja kontrollida.
Igasugu nõusid on siin vist juba jagatud aga kui neid kasutada ei osata, siis ei ole ju sellest abi?Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 09:30 ....
Mille alusel saab arvata, et isikud, kes ei oska probleemi leida, suudavad ise korralikult toimiva süsteemi ehitada?
Arusaadavalt ei ole kordasaamise huvi piisavalt suur, sest asukohta ei ole senimaani avaldatud ja loodetakse jätkuvalt selgeltnägijate abile.
Mõnikord võib vist abi olla ka kirikusse küünla panemiset?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Kes oleks antud juhul heliallika otsimisel "tegija"?Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 10:57 Interneti kaudu selliseid asju ei remondita, kutsu mõnest torutööde ettevõttest tegija kohale ja las tegeleb sellega.![]()
Kas firmas palgal olev automaatik, toruluksep, keevitaja või korsnapühkija, kui nende tavapäraste töövahendite hulgas puudub heliallika otsimiseks vajalik stetoskoop?
Kütteseadmete müügiga tegelevate firmade põhitegevus on seadmete müük ja vaevalt neid huvitab kotermani otsimine, mis nagu näha ei ole 3 aasta jooksul tulemust andnud.
Vko
Millest Teil selline järeldus tekib ?Kõike, mida soovitatud on, seda ka kontrollitud on. Lisaks veel rohkemgi. Küttesüsteemiga tegelevaid spetsialiste on rohkem kui 15 käinud. Keegi ei looda selgeltnägijate abile. Kuidas kahjuks ei ole spetsialistid seda viga leidnud. Üks küttesüsteemidega tegelev mees ütles, et tema lihtsalt ei suuda mõelda nii nagu seda ehitanud meister on teinud.ping kirjutas: 11 Okt 2024, 10:44Igasugu nõusid on siin vist juba jagatud aga kui neid kasutada ei osata, siis ei ole ju sellest abi?Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 09:30 ....
Mõistan. Torutööde ettevõttest kohal käinud 15 + töömeest. Kõik laiutavad käsi.Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 10:57 Interneti kaudu selliseid asju ei remondita, kutsu mõnest torutööde ettevõttest tegija kohale ja las tegeleb sellega.![]()
No need 15+ torumeest pole suutnud viga leida. Siug akupaaki pole, 2 süsteemset boileri pole.Vko kirjutas: 11 Okt 2024, 11:40 Seal on ju vaja otsida küttesüsteemi ja tarbevee süsteemi ühenduskohta (kui tarbevee tarbimine hakkab mõjutama automaatõhutajate tööd), iga tegija torumees peaks suutma leida. Ilmselt tarbevesi ja küttevesi on otseühenduses kusagilt. Näiteks kui kasutusel on siuga akupaak, milles tarbevett soojendab ja see siug on katki... või 2-süsteemne boiler.
Soe vesi tuleb katla kiirboilerist. Just sooja vee kraani lahti tegemisel(ei pea isegi vette väga jooksma laskma) jääb õhuti vaikseks mõneks ajaks. Külmavee kraani korral mitte.
Vko
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Ei tea milline see katla kiirboiler on, aga ma hakkaks viga otsima sellest kohast. Sooja vee kasutamise korral jahutab selle mõnevõrra maha ja viga kaob korraks?Marta05 kirjutas: 11 Okt 2024, 13:30
eerik2
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Aitäh kaasamõtlejatele ! Lõpp hea , kõik hea !
