Tegelt sooviks teada põhimõttelist lahendust, kuidas xxx111 oleks sarika müürilatile kinnitanud. Ma sain aru, et tõmbele oleks jäänud töötama laepaneelid ja prusse ühest otsast teise jooksma poleks tulnud. Kiilankur paneeli sisse? Mis nurga alla tõmb, mis materjal? Lihtsalt huvi pärast.xxx111 kirjutas: 09 Nov 2023, 12:09Pole ju seda väitnud, et "katust maja külge" ei kinnitaHiid kirjutas: 09 Nov 2023, 11:29 et siis katust maja külge ei kinnitagi? Kas omab tähtsust, mil moel see lahendatud on, peaasi, et on.
Väitsin seda, et just nii polnud vaja teha igal juhul
Lisaks väidan, et on oluliselt lihtsamaid lahendusi
Ja väidan ka, et kogu "komplektile" on lihtsamaid lahendusi
Ja just seepärast oli soovitus pöörduda projekteerija poole
Aga nagu siin foorumis tavaks - seda peetakse üleliigseks
Sarikad seinal
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Sarikad seinal
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Sarikad seinal
Keegi küsis äsja, et millise nurga all peaks müürlati (ja sarikad sellel) kinnitama. Vastuse leiaks lihtsasti, kui mõelda, miks seda üldse vaja on. Millises suunas hakkab katus liikuma, kui ilmastik selle kallal jõudu kasutama asub?
Re: Sarikad seinal
Milleks mingid tõmbid?
Mõtleks korraks mis on eesmärk...
Minu arust on eesmärk vastu võtta hor reaktsioon...
Aga selleks pole vaja ei prusse ega tõmbe "ühest otsast teise"
Täiesti piisab kui see hor reaktsioon vastu võtta lokaalse kinnitusega
Kuidas täpselt - see ongi projekteerija lahendada
Kuna selline asi on selle foorumi kontekstis üleliigne siis tulebki teha nii nagu pähe tuleb
PS
Mina oleks tegelikult antud "komplekti" lahendanud teisiti ja nii, et hor reaktsioone räästas üldse ei teki...
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Sarikad seinal
Projekteerijatega sai suheldud mitmetega, lahendus pakuti välja. Oma kahtlustele tulin foorumisse igaksjuhuks kinnitust saama, ja kuna algatuseks sa väitsid, et paneel ei kannata punktkoormust, siis saigi hakatud muid lahendusi otsima.xxx111 kirjutas: 09 Nov 2023, 14:58
PS
vai keset katust, oleks olnud vist kõige lihtsam meetod, hor reaktsioonide tekke vastu....
Re: Sarikad seinal
Midagi on siin ikka väga "tagurpidi"...Projekteerijatega sai suheldud mitmetega, lahendus pakuti välja.
Oma kahtlustele tulin foorumisse igaksjuhuks kinnitust saama...
1. Puntkoormusi nagunii ei teki / pole seda isegi maininud - jutt on käinud joonkoormustest...kuna algatuseks sa väitsid, et paneel ei kannata punktkoormust...
2. Lisaks - väide pole korrektne - küsimus on koormuse suuruses, täpsemalt ühtlaselt jaotatud koormuse "teisendamises" joonkoormuseks - seda ka mitmeid kordi kommenteerinud
T25
Re: Sarikad seinal
Milline siis täpsemalt? Läbi kergploki kiilankur otse paneeli?Täiesti piisab kui see hor reaktsioon vastu võtta lokaalse kinnitusega
Re: Sarikad seinal
1. Milleks see kergplokk seal üldse on...T25 kirjutas: 09 Nov 2023, 22:12Milline siis täpsemalt? Läbi kergploki kiilankur otse paneeli?Täiesti piisab kui see hor reaktsioon vastu võtta lokaalse kinnitusega
2. Kergploki saab asendada alternatiiviga...
Nagu olen korduvalt maininud ja mainin veelkord - konstruktor annab optimaalse lahenduse
Kui seda peetakse mittevajalikuks siis tuleb teha oma arusaama järgi
Foorumis ma projekteerima ei hakka - väljendan vaid põhimõtteid
T25
Re: Sarikad seinal
Soojustuse ja külmasilla pärast.1. Milleks see kergplokk seal üldse on...
Re: Sarikad seinal
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Kes tahaks õige kinnitusvõtte välja uurida, see peaks tutvusringkonnas maad kuulama."Täiesti piisab kui see hor reaktsioon vastu võtta lokaalse kinnitusega"
"Milline siis täpsemalt? Läbi kergploki kiilankur otse paneeli?"
"1. Milleks see kergplokk seal üldse on...
2. Kergploki saab asendada alternatiiviga..."
Vaevalt, et jutt käib millestki täiesti originaalsest ja ennenägematust.
Re: Sarikad seinal
???T25 kirjutas: 09 Nov 2023, 23:12Soojustuse ja külmasilla pärast.1. Milleks see kergplokk seal üldse on...
Selleks küll sinna kergplokki vaja pole...
Re: Sarikad seinal
1. Inseneri seisukohalt pole nö õiget või valet - on lihtsamad / keerulisemad või optimaalsemad / ebaoptimaalsemad - oluline on sõlmes tekkivad jõud "vastu võtta"k6pitseja kirjutas: 10 Nov 2023, 06:40Kes tahaks õige kinnitusvõtte välja uurida, see peaks tutvusringkonnas maad kuulama."Täiesti piisab kui see hor reaktsioon vastu võtta lokaalse kinnitusega"
2. Täiesti õige - pole midagi eriti originaalset või ettenägematut - ainus asi mida tähele panna on see, et "süsteemi" lahendatakse "tervikuna" mitte "jupi kaupa"
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Kogu tervik ongi läbi mõeldud ja selle plaani järgi ka tegemist alustatud.xxx111 kirjutas: 10 Nov 2023, 07:07 ainus asi mida tähele panna on see, et "süsteemi" lahendatakse "tervikuna"
Kui vahepeal tekivad mõned kõhklused või tekib nö ''parem plaan'', siis võib tekkida ''projekti muutusi''
Lahenduste leidmist raskendavad kahjuks ohtrad pooltõed või mõttetud repliigid. Sõeluda välja see õige, on kuradima raske ja vajab meeleltut kogemustepagasit, et tera sõkaldest eristada.
Re: Sarikad seinal
Miks seda on vaja "sõeluda"?Sõeluda välja see õige, on kuradima raske ja vajab meeleltut kogemustepagasit, et tera sõkaldest eristada.
Ega Sa eelda, et korrektse / täieliku laheduse saad foorumist?
T25
Re: Sarikad seinal
15 cm sarikas, hammas sees. Sügavust eriti pole, et sinna soojustust vahele sättida seinale toetumiskohas. Tuulutus peaks ka veel olema ca 5cm. Mingi 5cm soojustust saaks sinna üldse panna ja jube nikerdamine oleks seal sarikate vahel et sinna seda üldse saada. Betoonpaneeli otsal 5 cm soojustust , tundub külm koht tulevat.???
Kergplokk on aga ise juba soojustuse eest ja aitaks külmasilda vähendad.
Re: Sarikad seinal
Jätaks sõlme kujunduse pädevale isikule...T25 kirjutas: 10 Nov 2023, 08:3315 cm sarikas, hammas sees. Sügavust eriti pole, et sinna soojustust vahele sättida seinale toetumiskohas. Tuulutus peaks ka veel olema ca 5cm. Mingi 5cm soojustust saaks sinna üldse panna ja jube nikerdamine oleks seal sarikate vahel et sinna seda üldse saada. Betoonpaneeli otsal 5 cm soojustust , tundub külm koht tulevat.???
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Sarikad seinal
Eluhoone lae peale peaks tänapäeval soojustuse jaoks vist kogu pinna ulatuses vähemalt 40cm kõrgusesse ruumi jääma?T25 kirjutas: 10 Nov 2023, 08:33 ... Tuulutus peaks ka veel olema ca 5cm. Mingi 5cm soojustust saaks sinna üldse panna ja jube nikerdamine oleks seal sarikate vahel et sinna seda üldse saada. Betoonpaneeli otsal 5 cm soojustust , tundub külm koht tulevat. ...
Re: Sarikad seinal
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Jahh täpselt nii mu mõttekäik oligi. Sarikaks sai 200x50 siiski
Sõlmed, nagu ka kõik muu on oma väljamõeldis.
Neid pädevate isikute üllitisi näen töö juures igapäevaselt.
T25
Re: Sarikad seinal
Seal pole midagi lahendada, sarikal sügavust pole, et piisavalt soojustust lisada. Kui tahad piisavat sügavust saada, siis tuleb sarikat tõsta või ristlõiget suurendada. Isegi kui panna 25 cm sarikad, siis tänapäevast normi välja ikka ei anna.xxx111 kirjutas: 10 Nov 2023, 11:46 Mainin veelkord - jätaks selliste sõlmede tehn lahendused pädevatele inimestele...
Ilmselt xxx111 mõtleb, et sarikate alsemele oleks pidanud panema mingitsorti fermid, et saada piisavat kõrgust soojustamise jaoks. Aga fermidel on tavaliselt alumine side, nii et jutt ikka ei klapi, kuna väideti, et betoonpaneele saaks kasutada alumise sidemena.
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Paraku fermid ja rahakott ei käi kokku.
Projekteerijad muidugi rahakotti ei vaata, vaid ainult joonistavad
Re: Sarikad seinal
Sõlm on lahendatav ilma külmasildadeta / kergplokita jms
Ja minged ferme pole vaja
Samuti on absurdne väide, et projekteerijad rahakotti ei vaata...
Pigem väidaks, et need "hobiprojekteerijad" ei oska raha lugeda...
Ere näide on siinsamas isand Hiid
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Kangesti tahaks teada seda vigurit. Kusagil näinud küll ei ole sellist imeasja
Re: Sarikad seinal
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
- 1.png (105.11 KiB) Vaadatud 5119 korda
