Mis tähendab "katuse koormust on vähendatud 30%"? Kas mingid asjad jäeti ära, et katuse koormus vähenes?xxx111 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:08Projekteerija on end väljendanud täiesti selgestiT25 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:06 Paneme siis täpse tsitaadi, millest asi alguse sai:
Võtke heaks või pange pahaks, aga minu arvates võik projekteerija ennast veidi selgemini väljendada.Tere,
Paneelide otsast kuni 2m on lubatud joonkoormus kuni 500kg/jm, juhul kui pöönig kasutatakse mitteeluruumina ja katuse koormus on vähendatud 30%
Iseasi on, et kas asjatundmatud inimesed sellest aru saavad
Sarikad seinal
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Vt eelmine kommentaar
Ja kui aru ei saa siis see on Sinu probleem
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Re: Sarikad seinal
Seoses plaanilise kliima soojenemisega ja lume paksuse vähenemisega on vähendatud perspektiivset lumekoormust?T25 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:34 ...
Re: Sarikad seinal
Ja alati oleks küsinud üle - kas sain õieti aru
Paneelidele olid viidatud koormused gk=1,5 kN/m2 ja qk=1,2 kN/m2
Küsimus oli:
Vastus oli:Ütlesin, et vaja neile (so millele olid viidatud koormused gk=1,5 / qk=1,2) paneelidele katust ka toetada
...mis on reaalne paneelide kandevõime
Eelpool viidatud koormused annavad arvutuslikuks summaarseks koormuseks qd=3,6 kN/m2Paneelide otsast kuni 2m on lubatud joonkoormus kuni 500kg/jm, juhul kui pöönig kasutatakse mitteeluruumina ja katuse koormus on vähendatud 30%
Ja seda koormust on vaja vähendada 30%, et lubada eelpool mainitud joonkoormus
Aga:
Katus oli projekteeritud lamekatusena - sellest ka need koormused gk ja qk
Kasutaja hiid ASENDAB lamekatuse viilkatusega
So viidatud gk ja qk enam ei kehti - neid pole - toimub ASENDUS mitte LISANDUMINE
T25
Re: Sarikad seinal
Võibolla see efekt tekib ka, et 30 kraadine katus kogub 30% vähem lund, kui lamekatus ja see annab legitiimse aluse katusekoormuse vähendamiseks.
Re: Sarikad seinal
See väide on täiesti vale...T25 kirjutas: 13 Nov 2023, 11:03Võibolla see efekt tekib ka, et 30 kraadine katus kogub 30% vähem lund, kui lamekatus ja see annab legitiimse aluse katusekoormuse vähendamiseks.
- Hiid
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Sarikad seinal
ma kirjutasin selle ju kohe siia kui vastuse sain ja mitte ükski teist ei saanud aru, kaasarvatud ka mina ja xxx111, mida sellega öelda taheti, alles eilse postituse peale nüüd tulid selle pealexxx111 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:08Projekteerija on end väljendanud täiesti selgestiT25 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:06 Paneme siis täpse tsitaadi, millest asi alguse sai:
Re: Sarikad seinal
Ma päris täpselt ei saa aru millest Sa räägid
Ma olen kogu aeg rääkinud sama juttu - täiesti omaette teema on, et kas seda juttu on mõistetud
Lisaks olen järjepidevalt soovitanud pöörduda projekteerija poole
Kui Sulle jäävad projekteerija vastused arusaamatuks siis tuleb kõik 5x üle küsida
T25
Re: Sarikad seinal
Tagantjärgi on kõik targad:)ma kirjutasin selle ju kohe siia kui vastuse sain ja mitte ükski teist ei saanud aru, kaasarvatud ka mina ja xxx111, mida sellega öelda taheti, alles eilse postituse peale nüüd tulid selle peale
Ma sain alles nüüd aru, et katusekoormuse vähendamine 30% tuleb sellest, et osa koormust viilkatuse korral langeb seintele. Umbes siis 30%. 70% oleks langenud tugedele. Selle toe ja sarika sõlme oleks pidanud ka korralikult läbi naelutama, kui sa poleks hammast tahtnud sinna sisse teha( nagu ma jutust sain aru, et ei plaaninud hammast sinna).
Re: Sarikad seinal
Minu jutt on olnud kogu aeg sama
Ja lähenemine:
...pole korrektneMa sain alles nüüd aru, et katusekoormuse vähendamine 30% tuleb sellest, et osa koormust viilkatuse korral langeb seintele. Umbes siis 30%. 70% oleks langenud tugedele.
Korrektne on joonkoormuste "taandamine" ühtlaselt jaotatud koormusteks / ja vastupidi
- Hiid
Re: Sarikad seinal
See kõlab nigu hookuspookusxxx111 kirjutas: 18 Nov 2023, 12:43 joonkoormuste "taandamine" ühtlaselt jaotatud koormusteks / ja vastupidi
Midagi ei võeta ära, ega midagi ei panda juurde. Ilma taandamata kukukub kokku, aga nagu ära taandad, siis on kõik korrektne
Re: Sarikad seinal
Veelkord - kui puuduvad elementaarsed teadmised ega siis ei saa ka midagi selgeks teha
Veelkord - seepärast ka korduvad viited pöörduda asjatundja poole KOMPLEKTSE lahenduse saamiseks
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Minu pettumuseks(õnneks) ei ole sarikat altpoolt, pika latiga mõõtes, mingisugust läbivajumist täheldada.
Kuna olid kiired ajad, siis pennid jäid külge tagumata ja tõmbidele ka lisanaelad. Tundub et tugevusvaru on
Re: Sarikad seinal
Võimatu ka 0 lumega
Iseasi on selle "täheldamine"
Kui palju kaalub?
Suhteliselt lihtne väikse mõõtmisega / arvutamisega selgeks teha...
Re: Sarikad seinal
Sinu katuse arvutuslik lumekoormus on 1,8 kN/m2
Ilmateenistuse lumekaart näitab MAAPINNAL max paksust (13.12 kell 8.00) 38cm
Taandades selle lumekoormuseks Sinu katusel (kujutegur 0,8) KATUSEL saaks 1,22 kN/m2
NB!
Siin on arvestatud nö halvima variandiga kus kogu kiht on max raskusega
Tegelikkuses nii pole
Lumekoormuse standard:
- 1.png (16.94 KiB) Vaadatud 4425 korda
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Mul on 3m rihtlatt, seda peale pannes on sarikas vastu latti. Eeldaks, et ohtlik paine on sentimeetrites mõõdetav, aga ei tähelda isegi milli....xxx111 kirjutas: 13 Dets 2023, 14:56 Absoluutselt võimatu, et läbivajumist pole
Võimatu ka 0 lumega
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Sarikad seinal
-sarikatel oli kumerus ja paigaldasid üles, nüüd on koormuse all sirged
-lumi pole märg ja märgatavat koormust, mis XXX-il väidetud, ei ole.
Muud siin jutustada pole.
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
See on absoluutselt võimatu / vastu loodusseadustele (füüsika), et läbipainet ei ole
Re: Sarikad seinal
Kas tahad andekat diskussiooni jätkata? Paigaldasin "küürud üles", nüüd on "koormuse alla sirged", "läbipainet pole", "koormust ka suurt pole" "no mida ma rääkisin".Hiid kirjutas: 13 Dets 2023, 16:37 püüdsin panna küll nii, et küürud üles, aga kõik ei saanud nii, sest mõni oli väga kõverik....
- Hiid
Re: Sarikad seinal
eks ta ikka ole jahh, ma räägin sellisest, mis märkimistväärt oleks.xxx111 kirjutas: 13 Dets 2023, 16:42 See, et läbipainet ei "tähelda" ei tähenda, et seda ei ole...
T25
Re: Sarikad seinal
Sulalumi ei muutu iseenesest raskemaks.lumi pole märg ja märgatavat koormust, mis XXX-il väidetud, ei ole
Re: Sarikad seinal
Vot siin pean T25-ga nõustumaT25 kirjutas: 13 Dets 2023, 18:16Sulalumi ei muutu iseenesest raskemaks.lumi pole märg ja märgatavat koormust, mis XXX-il väidetud, ei ole
Aine "oleku" muutus ei tähenda massi muutust
Lihtsustatult on mass ruumala x tihedus
"Sula lumi" on sama massiga mis "tavaline" lumi so ruumala x tihedus on sama
Mass saab suureneda vaid millegi lisandumisel - nt sademed lörtsi või vihma näol
Teadmata on palju seob lumi õhuniiskust - kuid see on igal juhul marginaalne suurus
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Sarikad seinal
Kas see ka päriselt nii on ja võimalik, mina ei tea.
Aga sulaga lumi nt kühveldades muutub suht kiiresti tuntavalt raskemaks.
Samas tihti sulailmaga sajab ka vihma ja udu, see võib lumme imbuda ja justkui silmale nähtamatult massile lisa anda.
