Sarikad seinal
T25
On tänatud: 16 korda
Re: Sarikad seinal
xxx111 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:08
T25 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:06 Paneme siis täpse tsitaadi, millest asi alguse sai:
Paneelide otsast kuni 2m on lubatud joonkoormus kuni 500kg/jm, juhul kui pöönig kasutatakse mitteeluruumina ja katuse koormus on vähendatud 30%
Võtke heaks või pange pahaks, aga minu arvates võik projekteerija ennast veidi selgemini väljendada.
Projekteerija on end väljendanud täiesti selgesti
Iseasi on, et kas asjatundmatud inimesed sellest aru saavad
Mis tähendab "katuse koormust on vähendatud 30%"? Kas mingid asjad jäeti ära, et katuse koormus vähenes?
Re: Sarikad seinal
@ T25
Vt eelmine kommentaar
Ja kui aru ei saa siis see on Sinu probleem
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Sarikad seinal
T25 kirjutas: 13 Nov 2023, 10:34 ...
Seoses plaanilise kliima soojenemisega ja lume paksuse vähenemisega on vähendatud perspektiivset lumekoormust?
Re: Sarikad seinal
Mina siis mainin nii nagu mina aru saan
Ja alati oleks küsinud üle - kas sain õieti aru
Paneelidele olid viidatud koormused gk=1,5 kN/m2 ja qk=1,2 kN/m2
Küsimus oli:
Ütlesin, et vaja neile (so millele olid viidatud koormused gk=1,5 / qk=1,2) paneelidele katust ka toetada
...mis on reaalne paneelide kandevõime
Vastus oli:
Eelpool viidatud koormused annavad arvutuslikuks summaarseks koormuseks qd=3,6 kN/m2
Ja seda koormust on vaja vähendada 30%, et lubada eelpool mainitud joonkoormus
Aga:
Katus oli projekteeritud lamekatusena - sellest ka need koormused gk ja qk
Kasutaja hiid ASENDAB lamekatuse viilkatusega
So viidatud gk ja qk enam ei kehti - neid pole - toimub ASENDUS mitte LISANDUMINE
T25
Re: Sarikad seinal
ping kirjutas: 13 Nov 2023, 10:50
Võibolla see efekt tekib ka, et 30 kraadine katus kogub 30% vähem lund, kui lamekatus ja see annab legitiimse aluse katusekoormuse vähendamiseks.
Re: Sarikad seinal
T25 kirjutas: 13 Nov 2023, 11:03
See väide on täiesti vale...
Re: Sarikad seinal
EVS-EN-1991-1-3:
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Sarikad seinal
ma kirjutasin selle ju kohe siia kui vastuse sain ja mitte ükski teist ei saanud aru, kaasarvatud ka mina ja xxx111, mida sellega öelda taheti, alles eilse postituse peale nüüd tulid selle peale :banghead:
Re: Sarikad seinal
@ Hiid
Ma päris täpselt ei saa aru millest Sa räägid
Ma olen kogu aeg rääkinud sama juttu - täiesti omaette teema on, et kas seda juttu on mõistetud
Lisaks olen järjepidevalt soovitanud pöörduda projekteerija poole
Kui Sulle jäävad projekteerija vastused arusaamatuks siis tuleb kõik 5x üle küsida
T25
Re: Sarikad seinal
Tagantjärgi on kõik targad:)
Ma sain alles nüüd aru, et katusekoormuse vähendamine 30% tuleb sellest, et osa koormust viilkatuse korral langeb seintele. Umbes siis 30%. 70% oleks langenud tugedele. Selle toe ja sarika sõlme oleks pidanud ka korralikult läbi naelutama, kui sa poleks hammast tahtnud sinna sisse teha( nagu ma jutust sain aru, et ei plaaninud hammast sinna).
Re: Sarikad seinal
Mina ei nõustu ei T25 ega Hiid kommentaaridega
Minu jutt on olnud kogu aeg sama
Ja lähenemine:
...pole korrektne
Korrektne on joonkoormuste "taandamine" ühtlaselt jaotatud koormusteks / ja vastupidi
Hiid
Re: Sarikad seinal
xxx111 kirjutas: 18 Nov 2023, 12:43 joonkoormuste "taandamine" ühtlaselt jaotatud koormusteks / ja vastupidi
See kõlab nigu hookuspookus :lol:
Midagi ei võeta ära, ega midagi ei panda juurde. Ilma taandamata kukukub kokku, aga nagu ära taandad, siis on kõik korrektne :thumbsup:
Re: Sarikad seinal
Hiid kirjutas: 18 Nov 2023, 16:53
Veelkord - kui puuduvad elementaarsed teadmised ega siis ei saa ka midagi selgeks teha
Veelkord - seepärast ka korduvad viited pöörduda asjatundja poole KOMPLEKTSE lahenduse saamiseks
Hiid
Re: Sarikad seinal
ei tea, palju kaalub 25cm sulalund? Mingil põhjusel eemaldus osa lumest veel enne, kui jõudis sulale minna.
Minu pettumuseks(õnneks) ei ole sarikat altpoolt, pika latiga mõõtes, mingisugust läbivajumist täheldada.
Kuna olid kiired ajad, siis pennid jäid külge tagumata ja tõmbidele ka lisanaelad. Tundub et tugevusvaru on :lol:
Re: Sarikad seinal
Absoluutselt võimatu, et läbivajumist pole
Võimatu ka 0 lumega
Iseasi on selle "täheldamine"
Kui palju kaalub?
Suhteliselt lihtne väikse mõõtmisega / arvutamisega selgeks teha...
Re: Sarikad seinal
25cm "märga lund" kaalub ca 100 kg/m2 ehk 1,0 kN/m2
Sinu katuse arvutuslik lumekoormus on 1,8 kN/m2
Ilmateenistuse lumekaart näitab MAAPINNAL max paksust (13.12 kell 8.00) 38cm
Taandades selle lumekoormuseks Sinu katusel (kujutegur 0,8) KATUSEL saaks 1,22 kN/m2
NB!
Siin on arvestatud nö halvima variandiga kus kogu kiht on max raskusega
Tegelikkuses nii pole
Lumekoormuse standard:
Hiid
Re: Sarikad seinal
xxx111 kirjutas: 13 Dets 2023, 14:56 Absoluutselt võimatu, et läbivajumist pole
Võimatu ka 0 lumega
Mul on 3m rihtlatt, seda peale pannes on sarikas vastu latti. Eeldaks, et ohtlik paine on sentimeetrites mõõdetav, aga ei tähelda isegi milli.... :scratch:
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Sarikad seinal
Variandid:
-sarikatel oli kumerus ja paigaldasid üles, nüüd on koormuse all sirged
-lumi pole märg ja märgatavat koormust, mis XXX-il väidetud, ei ole.
Muud siin jutustada pole.
Hiid
Re: Sarikad seinal
püüdsin panna küll nii, et küürud üles, aga kõik ei saanud nii, sest mõni oli väga kõverik....
Re: Sarikad seinal
See, et läbipainet ei "tähelda" ei tähenda, et seda ei ole...
See on absoluutselt võimatu / vastu loodusseadustele (füüsika), et läbipainet ei ole
Re: Sarikad seinal
Hiid kirjutas: 13 Dets 2023, 16:37 püüdsin panna küll nii, et küürud üles, aga kõik ei saanud nii, sest mõni oli väga kõverik....
Kas tahad andekat diskussiooni jätkata? Paigaldasin "küürud üles", nüüd on "koormuse alla sirged", "läbipainet pole", "koormust ka suurt pole" "no mida ma rääkisin". :yahoo:
Hiid
Re: Sarikad seinal
xxx111 kirjutas: 13 Dets 2023, 16:42 See, et läbipainet ei "tähelda" ei tähenda, et seda ei ole...
eks ta ikka ole jahh, ma räägin sellisest, mis märkimistväärt oleks. :scratch:
T25
Re: Sarikad seinal
Sulalumi ei muutu iseenesest raskemaks.
Re: Sarikad seinal
T25 kirjutas: 13 Dets 2023, 18:16
Vot siin pean T25-ga nõustuma
Aine "oleku" muutus ei tähenda massi muutust
Lihtsustatult on mass ruumala x tihedus
"Sula lumi" on sama massiga mis "tavaline" lumi so ruumala x tihedus on sama
Mass saab suureneda vaid millegi lisandumisel - nt sademed lörtsi või vihma näol
Teadmata on palju seob lumi õhuniiskust - kuid see on igal juhul marginaalne suurus
On tänatud: 96 korda
Re: Sarikad seinal
Samas sulalume kohta levib ka teooria, kus langenud külm lumi ja temperatuuritõusuga (õhu soojenemine) tõuseb õhuniiskus ja see õhuniiskus hakkab sinna külma lume külge kondenseeruma.
Kas see ka päriselt nii on ja võimalik, mina ei tea.
Aga sulaga lumi nt kühveldades muutub suht kiiresti tuntavalt raskemaks.
Samas tihti sulailmaga sajab ka vihma ja udu, see võib lumme imbuda ja justkui silmale nähtamatult massile lisa anda.
