Planeedi Maa päästmine
Re: Planeedi Maa päästmine
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Suuremad metsaomanikud jätavad praegugi kokkukoondatud oksavaalud paremat hinda ootama, ehk siis suvine võsa läheb ahju talvel.ping kirjutas: 19 Nov 2023, 17:25Biomassi kasutamise uuring tehti Eestis juba üle 10 aasta tagasi ja selle võiks netist üles otsida.new1 kirjutas: 19 Nov 2023, 12:20 ... ideaalne oleks mingisugust energiavõsa vms haket selleks suvisel ajal varuda ja sellega keerulisematel hetkedel kütta, sedasi polekski fossiili otseselt vaja põletada ka kütmiseks. vähegi suuremad katlamajad koostootmisjaamadeks ümber teha ja saaks siinses kliimas ka kütteperioodil sealt piisavalt elektrit. ...
Selle uuringu järgi kuluks biomassi (võsa, õled, lehed) kokku kogumise ja transpordi peale selline kogus kütust, et kasulikum oleks see "transpordile kuluv kütus" kohe koldes ära põletada.
rannamees
Hea elu ei paista kahjuks mitte kusagilt.....val kirjutas: 19 Nov 2023, 21:07Kasvumajandust või nn kasvava piruka kontseptsiooni kui rahvaste rikkuse alust ei ole mina välja mõelnud. Seda omistatakse Adam Smithile aastasse 1776.a ja minuteada väidetakse olevat peamine tänase hea elu alustala. Seda loomulikult koos fossiilenergiaga, mida olen varem korduvalt maininud.ping kirjutas: 19 Nov 2023, 17:15 Kui maailmanägemise lähtepunkt on ebaloogiline ja ei lähe kokku tunnistatud majandusõpetusega, siis vist ei ole imestada, et ka muud loogilist ühiskonnas ei suudeta mõista?
https://et.wikipedia.org/wiki/Majanduskasv
Hea elu (heaoluühiskonna) all pean silmas nälja ja sõdade vähesust (võrreldes varasemaga), äärmusliku vaesuse pmst kadumist (vähemalt meie regioonis), kvaliteetse arstiabi kättesaadavust, tervelt elatud aastate kasvu, keskmise eluea kasvu, paljusid sotsiaalseid garantiisid nagu nt pension. Selline elu olnuks 100-150a tagasi mõeldamatu või siis ainult kuningatele, kui sedagi.
Kui see jutt on vale, siis mis on õige? Mis on tänase hea elu (heaoluühiskonna) alustalad?
Euroopas oli viimane suurem näljahäda 30ndatel, ehk vaevu 90a tagasi,
Sõda käib varsti juba 2 aastat, enne seda ainult üks sõda lõppes, teine algas, Balkan näiteks.
Keegi pole kunagi esitanud küsimust kujul a-la:
kas olete "rohepöördega" (tegelikult ilmselt õigem on rohepesu) nõus tingimusteta so ka siis kui teie majanduslik heaolu dramaatiliselt langeb?
Käib ju nt "roheenergia" juurde ka jutt, et see on odavaim
Aga see on ju sulaselge eksitamine / valetamine
Kõik viited a-la "ise oleme valinud" on demagoogia ja asjade kontekstist "välja rebimine"
Ja ära pane mulle "sõnu suhu":
Olen korduvalt maininud - kui "enamus" nii tahab siis ma lepin - aga mitte vabatahtlikultpoliitikat millest sinusugused seal unistavad
Mis puudutab nö "enamuse tahet" siis loe eelpool viidatud kommentaare mida arvavad sellest majandusinimesed
Viiteid sellele, et tegemist on "utoopiliste eesmärkidega" olen ka piisavalt toonud
"Utoopilistele eesmärkidele" ei saa kuidagi ka "taha tekkida" mõistlikke tegevusi
Lisaks muidugi "eesmärgipõhine" eksitamine / valetamine
Ja ega põhjuseta ka erinevad riigid ei tagane "eesmärkidest"
Kõige lihtsam näide (ja otseselt minu töövaldkonda kuuluv) on hoonete energiaklassid
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Kas selle asemel, et toodud link avada ja lugeda peab järjekindlalt edasi jahuma?val kirjutas: 19 Nov 2023, 21:07Kasvumajandust või nn kasvava piruka kontseptsiooni kui rahvaste rikkuse alust ei ole mina välja mõelnud. Seda omistatakse Adam Smithile aastasse 1776.a ja minuteada väidetakse olevat peamine tänase hea elu alustala. Seda loomulikult koos fossiilenergiaga, mida olen varem korduvalt maininud.ping kirjutas: 19 Nov 2023, 17:15 Kui maailmanägemise lähtepunkt on ebaloogiline ja ei lähe kokku tunnistatud majandusõpetusega, siis vist ei ole imestada, et ka muud loogilist ühiskonnas ei suudeta mõista?
https://et.wikipedia.org/wiki/Majandusk ... 20ei%20ole.
*Pikaajalise majanduskasvu ja subjektiivsete heaolunäitajate vahel seost ei ole.
*Kasvu näitab reaalse SKT suurenemine, see tähendab majandus suureneb vaid siis, kui SKT kasvab kiiremini kui hinnad.
*Riigi rikkuse kasvu näitab kogu SKT juurdekasv.
*Elanike rikkuse kasvu näitab SKT elaniku kohta juurdekasv, see tähendab elanikkond muutub rikkamaks vaid siis, kui SKT kasvab kiiremini kui elanikkond.
*Riikide statistika ei arvesta varimajandusega. Seega üldkasutatavates majanduskasvu näitajates ei kajastu varimajanduse osakaalu erinevus.
*Majanduskasv on SKT – toodangu – kasv. Majanduskasv ei arvesta riigi "põhivarade", näiteks loodusvarade või füüsilise kapitali kulumisega.
*Kuna erinevad toodangu liigid arvutatakse kokku hindade abil, siis on majanduskasv (nagu SKT-gi) tundlik hinnamuutuste suhtes. Erinevate baashindade abil on võimalik saada erinevaid majanduskasvu väärtusi.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Funktsionaalne lugemisoskus ongi keeruline värk aga, proovime uuesti. Mida üldiselt peetakse silmas, kui räägitakse heaoluühiskonnast või tänapäevasest heast elust ja mida ma ütlesin:ping kirjutas: 19 Nov 2023, 23:03 Kas selle asemel, et toodud link avada ja lugeda peab järjekindlalt edasi jahuma?
Kui sa nüüd hoolikalt tähele paned, siis ma rääkisin objektiivsetest (mõõdetavatest), mitte subjektiivsetest heaolunäitajatest nagu nt "Hea elu ei paista kahjuks mitte kusagilt.....".val kirjutas: 19 Nov 2023, 21:07 Hea elu (heaoluühiskonna) all pean silmas nälja ja sõdade vähesust (võrreldes varasemaga), äärmusliku vaesuse pmst kadumist (vähemalt meie regioonis), kvaliteetse arstiabi kättesaadavust, tervelt elatud aastate kasvu, keskmise eluea kasvu, paljusid sotsiaalseid garantiisid nagu nt pension. Selline elu olnuks 100-150a tagasi mõeldamatu või siis ainult kuningatele, kui sedagi.
Kui väidad, et ajan jama, mis võib vabalt nii olla, sest ma pole seda ise välja mõtelnud, siis palun too välja, mis on tänase hea elu (heaoluühiskonna) õiged alustalad? Miks me elame nii hästi (objektiivsetelt mõõdetuna) võrreldes 100-150.a taguse ajaga? Kusjuures varasema mitme tuhande aastaga sellist arengut ei toimunud. Millest see tuleb?
Jäta juba see "süüdimatu fossiilide põletamise" jutt
Pole vaja kummalegi poole äärmustesse minna - eksisteerib ka "keskmisi variante"
Samuti pole seoses "rohe-eesmärkiga" vaja eksitada / valetada
Samuti pole vaja demokraatias "kellegi poolt keelata / käskida" - olenemata selle "kellegi" arvamusest
Urmasel paistab õigus olevat - näib, et "rohepöörajad" ei erine millegi poolest bolševikest...
Rääkimata roheterrorismist
Elame-näeme...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
https://cleantechnica.com/2023/11/19/uk ... mless-pit/
Muidugi... artiklis mainitud Maroko-UK elektrikaabel kõlab samuti ulmeliselt...
SunCable projekt Austraalia-Singapuri vahel esialgu nagu ka ei edene...
Aga ülemaailmse elektrivõrgu projekt peaks kuskilt Siemensiga seotult googeldades välja tulema...
Naftahind 80 $ barrel teeb liitrihinnaks 50 senti ja liitris on 10 kWh soojusenergiat.
Maksimaalselt saab sellest elektrijaamas 5 kWh elektrit ja soojal maal või soojal ajal pole ülejääva soojusenergiaga midagi peale hakata. Ehk siis min. 10 senti elektri kWh ainuüksi kütusekulu pealt. Seadmete kulu pealeselle.
Sealsamas Saudi-Araabias tehakse praegu päikeseparke, mille elektri väljamüügihind jääb 1 sendi kanti.
Seega diiselgenekate tootjatel peaks turg kukkuma. Esialgu jääb veel öine tootmine....
Siemensiga seotult tuleb kohe meelde 15 miljardiline "päästepakett", et vältida pankroti väljakuulutamist...Siemensiga seotult...
"Pilt" ka:
Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kaheksa aastat pärast Pariisi kliimalepingu sõlmimist on globaalne naftaäri suurem kui kunagi varem.
https://www.err.ee/1609170757/politico- ... u-karpinud
AHTI ASMANN: (Rohe)majanduse arendamine Eesti moodi
https://arvamus.postimees.ee/7901167/ah ... esti-moodiÄsja saime teada, et Viru Keemia Grupi ringmajanduse projekt ei vasta Õiglase Ülemineku Fondi tingimustele. Teiste sõnadega, Õiglase Ülemineku Fondi toetusele ei kvalifitseeru investeerimine Ida-Virumaale, mis tagab Eesti ringmajanduse eesmärkide täitmise, rahuldab börsil noteeritud globaalsete keemiatööstusettevõtete nõudlust ja töötab maailma parimate tehnoloogiaettevõtete teadmiste baasil. See on vaid üks, aga eriti markantne näide, miks püsib Eesti töötlev tööstus ja majandus laiemalt sügavas languses ning väljavaated uuteks tööstusinvesteeringuteks on väga nukrad, kirjeldab Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann Eesti majanduses ja tööstuses tekkinud olukorda.
val
Aga kui jagatakse siis kõigile - et oleks aus...
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ära võrdle võrreldamatuid - Ida-Virusse antavad toetused on hoopis teisest puust kui tuulikutele ja pv ja elektriautodele antav. VKG tootmine tõmmatakse lihtsalt kinni ja tulemuseks on väga palju töötuid. Ja VKG ei tooda minu teada otse põlevkivist elektrit vaid väärindab seda väga erinevatel viisidel.val kirjutas: 20 Nov 2023, 22:28 Viru Keemia Grupp nõuab mingit suuremat sorti toetust või on pahur, et seda ei saanud, kui ma asjast õigesti aru sain. Varem oli kogu aeg jutt, et toetused on saatanast. Mis nüüd muutus, et tahaksid VKG-le toetust jagada?
Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ja rahvusvahelised energiaettevõtted on eri meelt, milliseks kujuneb nafta ja teiste fossiilkütuste nõudlus lähikümnenditel.
Ühed tegutsevad "kabinetis" / teised turul - ja mingil imelikul põhjusel teenivad hästi (viiteid siin toonud küll)IEA juht Fatih Birol lisas, et suuremahulised investeeringud fossiilkütustesse ohustavad mitte ainult kliimat, vaid kujutavad ka äririski, sest maailm ei pruugi vajada suuremat nafta tootmist.
Naftaettevõtted ja -tootjad pole Biroli argumentidega nõus.
Rahvusvaheline naftahiid Chevroni tegevjuht Mike Wirth ütles, et need arvutused pole kuigi õiged.
Ka Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ennustab, et naftavajadus hoopis suureneb.
OPEC-i arvutuste järgi kasvab nõudlus nafta järele 116 miljoni barrelini päevas 2045. aastaks.
Ja hoolimata "kabinetimeeste avamusest"...
Soome Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori rikke tõttu kerkib elektri börsihind teisipäeval kella 16–17 ajal 777,18 euroni megavatt-tunnist.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Käibemaksu võiks ka lisada.xxx111 kirjutas: 21 Nov 2023, 08:04 Reaalsus vol 4:
Õige vastus on 0,9326 eur. kwh
Usun, et oli arusaadav...
Kui lisada ka võrgutasu, siis jätkuva sellise hinna juures võib olla kasulikum vist ise generaatoriga omale elektrit toota?Metsakraav kirjutas: 21 Nov 2023, 09:40Käibemaksu võiks ka lisada.xxx111 kirjutas: 21 Nov 2023, 08:04 Reaalsus vol 4:
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Sellest on vist ennegi juttu olnud, aga kas keegi on arvutanud, millisest elektrihinnast alates on see bensugeneraatoriga võrdne?ping kirjutas: 21 Nov 2023, 10:01sellise hinna juures võib olla kasulikum vist ise generaatoriga omale elektrit toota
