Lehtla või pergola kokkupandav katus kaitseks sademete eest
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Kas on müügil või saab kusagilt tellida tööstuslikke 2.6 x 3.1 meetrit nelikurkse lehtla või pergola kokkupandavat katust?
Peaks olema statsionaarselt paigaldatud ja "avatuna" võib katta mingi osa katusest, nii et teise poole saaks lahti tõmmata. Max kalle ehk 20-30 cm. Millised on variandid?
Ise ei ole osanud muud välja mõelda, kui et võibolla pleksiklaas, kui tugevus ja veepidavus ülekattega on saavutatav või mõni lõõts kangas?
Peaks olema ka talvel kasutatav.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Lehtla või pergola kokkupandav katus kaitseks sademete eest
Markiis?
Markiis nendele tingimustele ei vasta...
Sellist poest ostetavad toodet Sa ei leia
Pead laskma konstruktoril "disainida"
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
orgaanik kirjutas: 12 Nov 2023, 13:41 Kas on müügil või saab kusagilt tellida tööstuslikke 2.6 x 3.1 meetrit nelikurkse lehtla või pergola kokkupandavat katust?
Meil viskas ühe ööpäevaga ca 50cm lund maha.
Ma vaataks kalded ikka väga kriitilise pilguga üle.
Miks on arvamus, et katuse kalle justkui vähendab (oluliselt) lumekoormust...
0...30 kraadi ei muutu sisuliselt midagi
Sealt edasi hakkab muutuma
Kui peaks olema lumetõkked siis ei muutu olenemata kaldest midagi
Ja mida suurem kalle seda suuremaks muutub tuulekoormus
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
xxx111 kirjutas: 12 Nov 2023, 19:34 Markiis nendele tingimustele ei vasta...
Paluks selgitust eneseharimise mõttes, miks markiis ei sobi?
Mul on ca 15a markiis kasutusel praktiliselt ning analoogsete mõõtmetega(4,1x2,7) ja vastab algsetele tingimustele(kokkupandav, statsionaarne, vajadusel avatav).Talvel on ta suletud, vajadusel kasutatav. Kinnine, nö. kassettüüpi, varustatud lisapostidega.
Tänud ette!
Palun näita mulle markiisi tootelehte mis vastab nõutavatele lume- ja tuulekoormustele...
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
xxx111 kirjutas: 27 Nov 2023, 22:40 Palun näita mulle markiisi tootelehte mis vastab nõutavatele lume- ja tuulekoormustele...
Aga miks see markiis peab vastama lume ja tuulekoormustele kui kasutaja orgaanik kirjutas, et
orgaanik kirjutas: 12 Nov 2023, 13:41 Kas on müügil või saab kusagilt tellida tööstuslikke 2.6 x 3.1 meetrit nelikurkse lehtla või pergola kokkupandavat katust? ... Peaks olema ka talvel kasutatav.
Kui ta tugeva tuulega või suure lumega kukub pergolas pidu pidama, siis on see tema risk. ;) Muul ajal on katus vist kokku keeratud. :scratch:
Ehk sain valesti aru...
Mina sain aru nii, et peab olema igal ajal kasutatav ja igal ajal kokkupandav...
Kui lumega / tuulega kokku pandud - so kasutatakse vastavalt tootelehel / kasutuslehel esitatud tingimustele siis OK
Esimene ettejuhtuv kasutusjuhend:
Alexy
Suur pluss minu poolt xxx111-le, kes tunnistas, et võis valesti aru saada. Urmas kribas selle, mille kohta oli minu küsimus. Tavaline "tõlgendus". Mina kirjutasin oma praktilisest kogemusest 15a vältel markiisiga, mida kasutan vastavalt teemaalgataja küsimuse nõuetel. Viimane kasutusjuhend on sarjast, suvaline näide :)
Purjekal on purjed kasutamiseks? Aga lume ja tuulekoormuse sertifikaat ja tooteleht aitavad kuidas tormiga merel?(veel totram näide minu poolt).Laevanduses võiks ju olla asi sertifitseeritud? :)
