Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Palun jagage pikema-ajalisi kogemusi õhk-vesi soojuspumpadega
rye kirjutas: 20 Dets 2023, 23:05
Adlolf kirjutas: 19 Dets 2023, 20:42 Probleem võib olla selles et, jahtunud kõrge propüleenglükooli sisaldusega vesilahuse viskoossus on liiga suur. Kui nüüd soojuspump käivitub ja küttepump ei saavuta talle ettenähtud ajaga tootlikkust üle 5l/min siis läheb kirja märkus H65.
Tegelikult on probleem vastupidine.
Asi selles, et sellel monoblockil on 2 sulatusreziimi. Üks ringlusvee baasil ja teine kompressoriga selliselt, et sulatusvesi üldse ei ringle. Kui ringlusvesi liiga jahe on või kui õue temp alla -10 kraadi on, siis on see kompressoriga sulatus, manualis nimetavad seda Deice Mode 2. Mode 2 sulatuse ajal ei tohi vesi liikuda ja kui andur näitab vee liikumist, siis on H65 ja stop.
Manualis ilusti kirjas, et kõigepealt vaheta andur, siis pump ja siis trükkplaat.
Hetkel püüan seda remondifirmale selgitada, aga nemad ootavad tehasest vastust ja mina külemtan.
Ei ole sellist asja veel kuulnud!
Teistel soojuspumpadel läheb sulatuse ajal kompressor käima ja kuuma gaasiga sulatatakse aurusti radiaatorit. Sooja võetakse valdavalt kütteveelt.
Selles puudub igasugune mõistuslik loogika et külmema ilmaga kasutada ainult kompressori soojust.
Oht on see et vesi külm.
Läbi aegade on esinenud ka vigaseid programme kus veepump seisatakse sulatuse ajaks. Sellisel juhul on kurb lõppmäng.
Sellel masinal on skeemide järgi veeringluse lüliti (mitte vee kulumõõtja). Kui vesi ringi ei käi siis H65 ja Stop.
Vastasel juhul on Stop for ever.
(Kui väidad et -10C välisõhk põhjustab soojuspumba töö katkemise siis võib kontrollimiseks panna fööni vaikselt anduri juurde tööl ning soojuspump peaks ok olema??? ).
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Kes seda pana loogikat teab, see mis sa kirjeldasid on pana Mode 1 loogika. Mode 2 kohta on manualis isegi pilt juures, kus kompressor töötab ja veepump seisab, vt etapp 2-6 alloleval pildil. Manualis teisel pildil ka näha tingimus, et mode 2 on alati, kui alla -10 VÕI kui välisosa sissetulev veetemp. on alla 27 kraadi.
Saan oma errorist lahti, kui elektriga akuupaagi 27+ kraadi peale kütan ja siis loodan, et välistemp alla -10 ei lähe. H65 on ainult mode 2 viga.
Manual on neil jah uuendamata. See voolulüliti oli üle-eelmisel generatsioonil (G) eelmisel ja praegusel generatsioonil (H ja J) on vooluandur, mis mõõdab reaalselt vooluhulka l/min. saan selle isegi graafikule kuvada. Seda teadis tehnik, kes on neid ikka paar korda näinud.
Samuti räägib minu monoblocki manual siseosast, mis tähendab, et nad on võtnud sarnase split tüüpi pumba manuali ja üpriski mõtlemata sinna lihtsalt minu uue monoblock mudeli tüübinumbri peale kirjutanud. Aga siiski on nad <ctrl>+F otsingut kasutanud ja R410 -> R32 vastu vahetanud, hea seegi :)
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Kaua veel kannatad seda saasta uurida? Kui kiirelt lappijad lahendust lubasid? Kuidas kütte puudumise oled lahendanud?
rye
On tänatud: 7 korda
Telefoniga neid kätte ei saanud.
Kribasin kurjema meili, nõudsin tungivalt remondiaega järgmiseks nädalaks.
Eesti ametitesse usku pole, järgmisena proovin Panasonicuga otse suhelda.
Coolhouse
:D Kui veepump saaks otse toite siis pääseks veateatest !?
rye
On tänatud: 7 korda
Coolhouse kirjutas: 21 Dets 2023, 21:59 :D Kui veepump saaks otse toite siis pääseks veateatest !?
Veepump ei tohi töötada Mode2 sulatuse ajal ja andur ei tohi veevoolu näidata.
Kohe kui andur näitab üle 5l/min, siis tekib H65 error.
Raske uskuda, et veepump vahepeal stardib, pigem ikka andur peksab segast.
Miks sul glükool ja väga madala külmumustemp-ga? Glükool= väga korrosioonialdis ilma inhibiitoriteta, madal külmumistemp= suur viskoossus.
Coolhouse
rye kirjutas: 21 Dets 2023, 22:44
:D Digitaalne süsteem ei saa "segast peksta".
Oletame et 1 tingimus - 10C välisõhk on "1".
2 tingimus et kui ringluspump seisab tuleb sisendisse "1".
Vee kulumõõtja on sul korras ja näitab, seega seal viga ei ole.
Mina pakun et programm võib olla vigane. Seetõttu kui veepumba seistes tuleb sinna sisendisse vale data ehk piltlikult öeldes "0" siis muutes sisendi signaali (kui veepump käib) peaks süsteem tööle hakkama.
rye
On tänatud: 7 korda
Lihtsalt selgituseks, et ongi ainult sujuva skaalaga vooluhukga ehk kulumõõtja, mida mina nimetasin anduriuks. 1-0 lülitit ei ole.
See kulumõõtja on mingi analoog ultraheli vms andur, mis siis ilselt digitaalseks teisendatakse, see saab segast küll peksta.
Saan panna mõõdetud vooluhulga graafikule jooksma ja punktid isegi excelisse salvestada.
Seda aga iga 30 sek tagant, mitte tihedamini. Minu enda puhas oletus on, et see vooluhulga andur peksab lühikesi impulsse, mille H65 vea loogika kinni püüab, aga see ei satu minu graafikule, kuna seal on 30 sek tagant.
Tegelikult olen sellise anomaalia ka kahel korral kinni püüdnud graafikule.
Coolhouse
Süsteem kogub andmeid iga 30 sek järel ja analoogandmed sisestatakse digitaalsetena.
Kui vahepeal peaks mõni ufo mööda lendama siis seda kahjuks ei sisestata.
"0", "1" - sellistel seadmetel on plokkskeemid kuhu sisendisse antakse kas lubavad või keelavad signaalid.
Arvan et programmi on uuendamisel võib olla tehtud viga.
Kenad oletused.
Coolhouse, kas sa ise riskiksid seda stoorit lugedes sellised panasid müüa?
Coolhouse
Ma nii laisk ja mugav inimene et eriti riske võtta ei taha.
See probleem pole midagi eriskummalist. Mõni teine tootja on võitlemas suuremate muredega.
https://lampopumput.info/foorumi/thread ... uut.34692/
Ühine on et seadmed annavad tõrkeid garantiiajal. Sellised vead parandatakse ning tarbija peab vaid kannatust omama.
Garantii on müüja poolne vabatahtlik vastutus ning kui seade ei tööta siis garantii pikeneb selle aja võrra kui seadet kasutada ei saanud. Muidugi teeb asi kõiki osapooli pahaseks ning kurvaks kuid sellisel juhul kahjunõude esitamise praktika kohta ei tea.
Soovitaks kindlustada kodune vara sh soojuspump.
Päris nii see ikka pole, vaata VÕS,TKS.
rye
On tänatud: 7 korda
Coolhouse kirjutas: 23 Dets 2023, 11:56 Soovitaks kindlustada kodune vara sh soojuspump.
Mida see muudab?
Mul vist isegi on soojuspump kodukindlustuses eraldi ära mainitud.
Coolhouse
rye kirjutas: 23 Dets 2023, 22:45
Mida see muudab?
Kui oled vara kindlustanud ja juhtub mingi õnnetus siis kindlustus taastab esialgse olukorra. Nt tasub seadme remondi eest või asendab seadme.
Kahjuks ma ei oska öelda palju kindlustus hüvitab seadme garantiiajal tekkinud tõrke korral, positiivne kogemus on kuni 6 a vanade seadmetega .
Juhul kui sa saad soojuspumpa edasi kasutada siis varalist kahju ilmselt ei ole.
rye
On tänatud: 7 korda
Coolhouse kirjutas: 24 Dets 2023, 10:42 Kui oled vara kindlustanud ja juhtub mingi õnnetus siis kindlustus taastab esialgse olukorra. Nt tasub seadme remondi eest või asendab seadme.
Just, kui juhtub õnnetus.
Ūkski kindlustus ei loe soojuspumba tehnilist riket õnnetuseks.
Autokasko ka ju ei kata tehnilist riket.
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Vabalt katab
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
rye kirjutas: 26 Dets 2023, 23:23 ...
Kindlustusel on palju eriliike ja kui on korralik kindlustus, siis võib olla isegi pikali kukkunud telekas olla kaetud kindlustusega.
Autokindlustusel on küll sellised lepingud olemas, mis katavad ka tehnilise rikke kulud.
Kindlustusfirmasid hetkel ei nimetaks, sest need muudavad pidevalt üldtingimusi ja seega tuleb alati väikses kirjas välistusi lugeda.
"pikali kukkunud telekas" on kaetud (vähemalt minul) tavalise kodukindlustusega...
Ja olen seda kasutanud nt induktsioonipliidi plaadi vahetamisel kuna on osatud sinna kukutada tass ja plaat on mõranenud
Koguni kaks korda...
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 154 korda
Pikali kukkunud telka katab muidugi kodukindlustus, aga teleka yehnilist riket ei kata.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Et siis tehnilise rikke korral lükkad teleka kummuli ja probleem lahendatud
bladerunner
~12a vana gaasikatla vahetas kindlustus probleemideta ringi
Kindlustada rikke vastu ei saa juba eelnevalt rikkis asja.
RaJy kirjutas: 27 Dets 2023, 14:39 Et siis tehnilise rikke korral lükkad teleka kummuli ja probleem lahendatud
Tehniliste seadmete hüvituse saamisel on hüvitamisel määrav seadme vanus, mis telekate ja arvutite puhul oli vist ainult 3-4 aastat.
Ehk üle teatud vanuse loetakse seade automaatselt prügiks ja ei kuulu hüvitamisele, kui see seade ei ole eraldi kindlustatud (antiik).
Seega katkist seadet ei tasu kohe puru peksta, sest taaaskasutusest võib vast õllerahagi saada.
kunn24 kirjutas: 27 Dets 2023, 15:53 Kindlustada rikke vastu ei saa juba eelnevalt rikkis asja.
Ega seda keegi lepingu sõlmimisel ei kontrolli.
Hoovimaja kindlustamisel küsiti ainult, et:"mitu tükki kindlustada tahad" ja lisati arvele vastav number.
Jama tekkib alles hüvitust nõudes.
Hoone tehnoseade peab "hoonekahju hüvitamiseks" olema projektijärgne hoonetehnosüsteemi osa ja kui kliimaseade on projektiväliselt paigaldatud, siis see ei ole mitte "hoone osa" vaid "kodune vara" ning kindlustusnõuded on erinevad, sõltuvalt kindlustusfirmast.
