PVC laineplaadi paigaldamise teema
MaunoMurdor
Re: PVC laineplaadi paigaldamise teema
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
Proovin nüüd juba huviga ära, kui ruttu päike selle ära hävitab. Mul on ostetud ka just see pronksi värvi, tumedam, mis kuuldavasti eriti hästi laguneb.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Hoia siis kaasaelajaid kursis arengutega :cool: Hiljemalt 2 aasta pärast võiks mingi tagasiside anda.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
RaJy kirjutas: 25 Dets 2023, 17:29
ping kirjutas: 25 Dets 2023, 17:16
RaJy kirjutas: 25 Dets 2023, 13:17 ... panin kihtplastiku (4 mm) ja 6 aastat juba kestnud.
Mul on kasvuhoone kihtplastiku kaarele 5 aastaga väiksed augud ainult välispinnale tekkinud, mis on küll eemalt märkamatud.
Ilusad ümargused, erineva suurusega ja ühtlase sileda servaga, mitte torgatud ega tulistatud.
Eks saab näha, et kaua plastik veel kestab.
Teed grilli või lõket lähedal? Sädemed? Umbes pakun muidugi.
Ei mingit tuld läheduses.
Alul mõtlesin, et õhupüssiga lastud aga siis märkasin ka ca 2mm augualgeid ja need on ainult välimises kihis.
Hetkel on veel hõredalt umbes 0,5m vahega, korrapäratult nii küljel kui ka peal aga mitte otstel.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Rähn?
tihased? Need lendavad rotid nokivad ka kõike.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 20:05 Paigaldajale hästi oluline:
Joonpaisumise eripära tõttu on avad vaja puurida5 mm suurema läbimõõduga kui kruvi diameeter.
Toon veelkord välja kunn24 poolt viidatud paigaldajate nõude. Kas viga on minu taipamatuses või milles? Kui kruvi auk peab olema joonpaisumise jaoks kruvi diameetrist 5mm suurem, siis idee järgi see tähendab, et plaat peab saama liikuda ehk kruvi pea/krae ei tohi olla plaadi suhtes väga jäigalt. Olgu siis lõdvemalt, et plaat saaks liikuda, aga kuidas on sel juhul vee pidavusega kruviaugu kohal? Ei hakka lekkima näiteks kui kevadel lumi hakkab aeglaselt sulama?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
MaunoMurdor kirjutas: 25 Dets 2023, 18:52 Proovin nüüd juba huviga ära, kui ruttu päike selle ära hävitab. Mul on ostetud ka just see pronksi värvi, tumedam, mis kuuldavasti eriti hästi laguneb.
ma tegin kasvuhoone sellest, mis on trapets, mitte laine. Hapraks muutus küll, aga ei lagunenud. 10a oli peal. Kate oleks veel kestnud, aga prussid mädanesid ära ja siis sai lahti võetud. Ette ei puurinud midagi, hariliku katusekruviga läksid.... :scratch:
Urmas kirjutas: 27 Dets 2023, 05:46
Kui tahta paremat veepidavust, siis tuleb kruvida laineharja pealt, mitte vao põhjast.
See eeldab muidugi osavat keerajameest mis tõstab paigaldamise hinda.
Hiid
pead eelpaigaldama lainete alla punnid, siis saad lasta laine pealt. Muidu ei võta kinni, kuna lainel omal on vastupanuvõime jõle väike.
EDIT;
paistab et sellised vidinad on lausa olemas
https://cdn.puumarket.ee/upload/1200/11 ... x1200.webp
Paigaldusjuhend näitabki selgelt, et tuleb kinnitada laine pealt...
On tänatud: 96 korda
Kas neil plaatidel on vahet ka kumb pool alumine-ülemine. Enda kihtplastikust kasvuhoone püstitamisel oli polükarbonaadil ühelpool kleepekad outside UV-misiganes kindel. Jäi mulje, et plastiku ükspool kiht on erinevalt töödeldud, kas lisatud UV lakk või sarnane kaitsekiht.
Üks variant eluiga pikendada võiks olla kaubandusest otsida UV kindlust tõstvat keemiat. Võimalik, et plaatidel on mingi kaitsekiht, mis lihtsalt liiga kergesti ära kulub ja päike pääseb plaadi materjali nõrgendama.
Kindlasti peaks olema märge kumba pidi paigaldada
Muu hulgas peaks (vähemalt teoorias) sellest sõltuma ka kandevõime
MaunoMurdor
Sirvisin üle pika aja foorumit ja jäi ka oma 2023. a lõpul tehtud teema silma. Kuna nüüd on esimene suvi üle elatud varikatusel, jagaks ka veidi oma kogemusi. Lagunema pole katus veel hakanud - see pidavat toimuma 2. aastal, nagu siin mainiti :) Aga sodi on plaatide vahele juba omajagu kuhjunud.
Tegin nii, et umbes poolel katusel puurisin plaatidesse suuremad avad enne kinnikruvimist ja umbes poolel enam ei viitsinud ja lasin kruvid otse läbi plaatide roovidele. Häda nimelt selles, et ma ei leidnud suuremate kummiseibidega kruvisid ja siis need kohad, kus oli ette puuritud suurem ava, tilkusid päris palju vett (umbes 5...6 kohast kül) - tegin need kohad altpoolt silikooniga üle ja seni on veekindel olnud.
Mingeid paisumisest ja kahanemisest tulenevaid probleeme pole veel märganud sellel katuseosal, mille lasin lihtsalt otse roovidele kinni.
Aga üldiselt nende PVC-plaatide kinnitamine katusele oli üks päris rõve töö.
All mõni pilt ka - ehitasin ma selle katuse jõulude paiku. Viimane foto on tänane.
Viimati muutis MaunoMurdor, 23 Sept 2024, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
Millal os see viimane pilt tehtud- hommikul või õhtul?
MaunoMurdor
Umbes kl 16:00 - mis siis?
Millist ülesannet täidab horisontaalne toru postide vahel? Ajutise talana võiks veel tulla kõne alla, aga pärast katusetalade paigaldust?
MaunoMurdor
See teraskonstruktsioon on ülevalt igas suunas jäikade sõlmedega, et karkassile saavutada mingi jäikus ilma diagonaale kasutamata. Pikisuunas annab selle jäikuse see toru ning tema ühendus teistpidi olevate terastaladega.
