PVC laineplaadi paigaldamise teema
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
Re: PVC laineplaadi paigaldamise teema
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Ei mingit tuld läheduses.RaJy kirjutas: 25 Dets 2023, 17:29Teed grilli või lõket lähedal? Sädemed? Umbes pakun muidugi.ping kirjutas: 25 Dets 2023, 17:16Mul on kasvuhoone kihtplastiku kaarele 5 aastaga väiksed augud ainult välispinnale tekkinud, mis on küll eemalt märkamatud.
Ilusad ümargused, erineva suurusega ja ühtlase sileda servaga, mitte torgatud ega tulistatud.
Eks saab näha, et kaua plastik veel kestab.
Alul mõtlesin, et õhupüssiga lastud aga siis märkasin ka ca 2mm augualgeid ja need on ainult välimises kihis.
Hetkel on veel hõredalt umbes 0,5m vahega, korrapäratult nii küljel kui ka peal aga mitte otstel.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Toon veelkord välja kunn24 poolt viidatud paigaldajate nõude. Kas viga on minu taipamatuses või milles? Kui kruvi auk peab olema joonpaisumise jaoks kruvi diameetrist 5mm suurem, siis idee järgi see tähendab, et plaat peab saama liikuda ehk kruvi pea/krae ei tohi olla plaadi suhtes väga jäigalt. Olgu siis lõdvemalt, et plaat saaks liikuda, aga kuidas on sel juhul vee pidavusega kruviaugu kohal? Ei hakka lekkima näiteks kui kevadel lumi hakkab aeglaselt sulama?kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 20:05 Paigaldajale hästi oluline:
Joonpaisumise eripära tõttu on avad vaja puurida5 mm suurema läbimõõduga kui kruvi diameeter.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
ma tegin kasvuhoone sellest, mis on trapets, mitte laine. Hapraks muutus küll, aga ei lagunenud. 10a oli peal. Kate oleks veel kestnud, aga prussid mädanesid ära ja siis sai lahti võetud. Ette ei puurinud midagi, hariliku katusekruviga läksid....MaunoMurdor kirjutas: 25 Dets 2023, 18:52 Proovin nüüd juba huviga ära, kui ruttu päike selle ära hävitab. Mul on ostetud ka just see pronksi värvi, tumedam, mis kuuldavasti eriti hästi laguneb.
Kui tahta paremat veepidavust, siis tuleb kruvida laineharja pealt, mitte vao põhjast.Urmas kirjutas: 27 Dets 2023, 05:46Toon veelkord välja kunn24 poolt viidatud paigaldajate nõude. Kas viga on minu taipamatuses või milles? Kui kruvi auk peab olema joonpaisumise jaoks kruvi diameetrist 5mm suurem, siis idee järgi see tähendab, et plaat peab saama liikuda ehk kruvi pea/krae ei tohi olla plaadi suhtes väga jäigalt. Olgu siis lõdvemalt, et plaat saaks liikuda, aga kuidas on sel juhul vee pidavusega kruviaugu kohal? Ei hakka lekkima näiteks kui kevadel lumi hakkab aeglaselt sulama?kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 20:05 Paigaldajale hästi oluline:
See eeldab muidugi osavat keerajameest mis tõstab paigaldamise hinda.
- Hiid
EDIT;
paistab et sellised vidinad on lausa olemas
https://cdn.puumarket.ee/upload/1200/11 ... x1200.webp
- 1.png (102.1 KiB) Vaadatud 10600 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Üks variant eluiga pikendada võiks olla kaubandusest otsida UV kindlust tõstvat keemiat. Võimalik, et plaatidel on mingi kaitsekiht, mis lihtsalt liiga kergesti ära kulub ja päike pääseb plaadi materjali nõrgendama.
Muu hulgas peaks (vähemalt teoorias) sellest sõltuma ka kandevõime
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
Tegin nii, et umbes poolel katusel puurisin plaatidesse suuremad avad enne kinnikruvimist ja umbes poolel enam ei viitsinud ja lasin kruvid otse läbi plaatide roovidele. Häda nimelt selles, et ma ei leidnud suuremate kummiseibidega kruvisid ja siis need kohad, kus oli ette puuritud suurem ava, tilkusid päris palju vett (umbes 5...6 kohast kül) - tegin need kohad altpoolt silikooniga üle ja seni on veekindel olnud.
Mingeid paisumisest ja kahanemisest tulenevaid probleeme pole veel märganud sellel katuseosal, mille lasin lihtsalt otse roovidele kinni.
Aga üldiselt nende PVC-plaatide kinnitamine katusele oli üks päris rõve töö.
All mõni pilt ka - ehitasin ma selle katuse jõulude paiku. Viimane foto on tänane.
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
MaunoMurdor
- Uus kasutaja
