Bauroc 375 silluste isetegemine
Lugemata postitus Postitas Lutz »
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Bauroc 375 silluste isetegemine
Muidugi sõltub, mis sealt ülespoole edasi tuleb, kui veel seina tükk maad, siis ehk sobibki.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
...mina maapeal ei teinud valmis, vaid tegin avadesse vastavad toed ja siis kohapeal ladusin u ritta ja armeerisin ära. Nii puudus vajadus mingi kraana moodi viguri järele......
..PS: pole ekspert
Enamik silluseid on ikkagi esimese korruse akende/uste kohal, teisel korrusel vähem. Maja tuleb siis 2 täiskorrust, õõnespaneel vahelaega ning fermidega plekk-katus.
Panin siia juurde ka U-ploki mõõdud:
CFRHS
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas CFRHS »
375x200x1600
375x200x2000
375x200x3000
250x200x1600
250x200x2000
150x200x1600
100x200x1200
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Kus Utoopias sa siiani oled elanud, et suhtluskekkonnast otsid vastuseid? Miks tänapäeval üleüldse pöördudakse VE foorumi poole oma kui probleemidega kui on olemas ChatGPT? AI-lt ei ole proovinud oma küsimustele vastuseid saada?Lutz kirjutas: 27 Dets 2023, 14:17 Küsiks ekspertidelt nõu seoses Bauroc Ecoterm 375 silluste tegemisega.
Muide, see eelmise lause kommentaar kehtib ka VE foorumi pidajate kohta ehk olge valmis selleks, et ChatGPT võtab teie foorumi üle. Ja hakkate maksma ChatGPT omanikele ja need ei ole teps mitte tehisajud.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kui projekt on, siis olgu miinimummahus. Projekti mõte seisneb ehitusloa saamises. Mingil juhul ei tohiks projektis olla ehitamise informatsiooni ja kui on, siis ehitamine peaks toimuma ükskõik kuidas, aga mitte ehitusprojekti alusel.
Kuidas iseregulatsioon praeguses kontekstis hästi ja tõhusalt toimib?
Ehitad silluse jumala juhatuse kohaselt valmis. Kukub pähe. Põmm - valmis, reguleeritud.
Pole vaja isegi raketti reguleerimiseks.
Igati odav süsteem pealegi.
Üleüldse - milleks koolitatakse inimesi. Kulutatakse tohutuid ressursse.
Kõik me oleme ju sündinud targad, ainult mitte koolis õppinud alal vaid mingil muul alal.
Mina näiteks olen õppinud ehitamist, aga sel alal olen loll. Targem olen näiteks meditsiini alal.
.....lihtne näide...oli mul vaja majale kütteprojekti, tööjooniseid. Küsiti 500+ eurot, nati uurides ja sebides sai alla 100 hakkama sama paberi eest.....nii et ei näe põhjust mitte ise teha asju.....
.....foorum ju ongi selleks heaks kohaks kus küsida infot ja samas ka jagada....
Jah, loomulikult võib foorumist küsida ja ei ole isetegemine ammugi saatanast, kuid on asju, mille puhul võib hilisem tulemus olla kellegi jaoks letaalsete tagajärgedega ja foorumlased kohe kindlasti soovituste eest vastutust ei võta.kaimagk kirjutas: 30 Dets 2023, 11:55 ....ja samas võin ma ise tehes saavutada parema kvaliteedi kui seda on tehasetoodang... pole see ise tegemine midagi nii saatanast....
Sinu kütteprojekti puhul on isegi minu fantaasial suhteliselt raske panna filmi jooksma, et kuidas saab isegi nihu ehitatud küttesüsteem olla kellegi jaoks letaalsete tagajärgedega, aga konkreetselt selle teema varianti kasutaja vuuk juba kirjeldas.kaimagk kirjutas: 30 Dets 2023, 11:55 .....lihtne näide...oli mul vaja majale kütteprojekti, tööjooniseid. Küsiti 500+ eurot, nati uurides ja sebides sai alla 100 hakkama sama paberi eest.....nii et ei näe põhjust mitte ise teha asju.....
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Kui just julgeb katsetada.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Silluste kogus on puudu, see võiks ka olla.Lutz kirjutas: 28 Dets 2023, 01:31 Siin on silluste mõõdud:
375x200x1600
375x200x2000
375x200x3000
250x200x1600
250x200x2000
150x200x1600
100x200x1200
Edasi võite proovida ära arvata nende r/b silluste S-2 ja S-7 sildepikkused.
Koolitarkusest on meelde jäänud silluse dimensioonimisel optimaalne kõrgus. See on L/10 ehk 2 m sildel peaks olema 200 mm, 3 m sildel 300 mm jne.
Muidugi saab kõrgus olla ka madalam või kõrgem, aga siis tuleb vastavalt korrigeerida muid sillusele tugevust andvaid "komponente".
Bauroc U plokkide andmed:
- Bauroc U-plokk.jpg (45.91 KiB) Vaadatud 10343 korda
Kusjuures mina eelistan ehitada selliselt, et protsess oleks riskivaba ja kontrolli all.
Aga see algab arvutamisest, arvutamise eeldus on algandmete teadmine ja arvutamise oskus. Samuti peab teadma varutegureid jne millega tulemus läbi korrutatakse.
Lisaks, meil ei ole džungliriik. Meil on ära reguleeritud, kes üldse ühes või teises valdkonnas tegutseda (näiteks projekteerida) tohib. Väidetavalt selleks, et omanikku lolli ehitaja eest kaitsta. Sest omand on püha ja ehitaja on loll...
Näiteks oli kunagi määratud armatuur selliselt, et tegelikkuses niisuguseid vardaid pole üldse olemaski.
Mõne silluse või vundamendi taldmiku sisse määratud rangide hulk ja samm on tundunud ka imelikult suur.
Samas, minu ülesanne pole inseneri töö üle ekspertiisi teha, eriti kui arvestada seda tasu, mida saan mina oma töö eest. Vähemalt juhul kui olen oma kogemuste ja teadmiste alusel hinnanud, et tegu pole ohtliku veaga.
Silluse ülaosas jämedamate varraste insenerimõte võib seisneda selles, et kui sillus on liialt madal, siis võibolla jämedamad vardad aitavad ühtlasi ülaosas võtta vastu survejõudu. Ülaosas on tavaliselt sillusel survetsoon. Allosas tõmbetsoon.
https://www.youtube.com/watch?v=dbawcyjAhSI
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Kui sa ise ei dimensioneeri raudbetoontalasid, siis palun ära kirjta selliseid väiteid avalikku foorumisse.kunn24 kirjutas: 31 Dets 2023, 17:26 Mulle jääb arusaamatuks ülemiste pikivarraste mõte. Ok, kui 8 mm- seid võib võtta veel jaotusarmatuuri paikafikseerimiseks, siis 12 mm tundub täiesti ajuvaba.
Kui kommenteerida seda katsete videot, siis neid tulemusi oleks osanud iga normaalne ehitusinsener öelda juba ette ära, ilma, et oleks pidanud "katsetama" valesti armeeritud talasid.
