Külm, täna õues.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Külm, täna õues.
Kui juba -29,7 on olnud, ega siis alla -30 "uudisekünnist" ei ületa. :scratch:
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Vähemalt Tallinna ümbruses ei näita -22 kraadi küll ükski ilmaäpp ega ka reaalne mõõtja:
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Eile õhtul oli Nõmmel auto poolt nädatuna -19,5 ja kui siis 1 h juuksuris vedelesin, pärast masinal enam pump kütust peale ei andnud. Temp näitas -22 . Väikse ootamise järel läks siiski käima. Kütusemüüjale Jetoil helistades selgus, et olid tuimalt müünud 17.dets kerge külma kütust (klass1, hägustumine -16).
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Kuulge, on kellelgi kogemust - kas maakraan võib ära külmud ja kui see on külmunud, siis kuidas ma maakraani lahti sulatada saaksin?
Kas kraani maa peale ulatuvat keeramisvarrast kuumutades võin midagi kraani juures ära lõhkuda?
Mis mõttes külmunud, kas vesi ei käi läbi või on spindel külmunud ja ei pöördu?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Ac457765 kirjutas: 04 Jaan 2024, 09:49 Kui juba -29,7 on olnud, ega siis alla -30 "uudisekünnist" ei ületa. :scratch:
Korterielanikule võibki sellise info jagamine olla "kollase meedia uudisekünnis" aga eramuomanikule võib see väärt info olla, et maa (kõnniteede, parklate) all olevatele veetorudele kasvõi lumehunnik kühveldada külmatõkkeks.
Minul on külmal talvel uut veetrassi kaevatud ja oma hoovis lumevaba parkla all oli maa külmunud 2,2m sügavuseni.
Ac457765
Korteriomanikel on jah lõbus elu, ei pea igapäevase "ellujäämise" peale pidevalt mõtlema ja sellega seotud asjadega tegelema. :grin: :hello:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Täna saab õues juba maika väel asjatada, kõigest -13,1*. ;)
Täna hommikul oli Harjumaal temperatuuride erinevus üle 10C.
Ja praegu, päikselisel keskpäeval on maja põhja- ja lõunaküljel temperatuurid vastavalt -22C ja -7C ning õhksoojapumba kasutegur peaks olema ka vastavalt erinev sõltuvalt seadme asukohast.
(Minul näiteks on põhjapool asunud Õ/V pumba asendamine lõunapoolse Õ/Õ pumbaga vähendanud talvekuul võrgust ostetud energiatarvet ca 25%.)
Siit on näha, et täpselt samasuguste hoonete kütteenergia tarve võib asukohast sõltuvalt tugevalt erineda ning ka arvestuslik energiamärgis ei pruugi mitte sugugi mõõdetud energiamärgisega kokku minna.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
.....ennem mina küll vähemalt sellist juttu ei usu kui on toodud väljatäpsed temperatuurid päevade või tundide kaupa(aastate lõikes) ja samas ka eelnevate aastate ja küttevajadused, võimsused jne..... see selline mitte millegi võrdlemine mitte millegagi... aga tore on kui vähemalt endil tuju paremaks teeb see näilik energiakokkuhoid...
...aga kui oleks hoopis temperatuuri mõõtnud toas akna taga päikesekäes :grin: ja pumba sinna pannud hoopis......
kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2024, 19:19 .....ennem mina küll vähemalt sellist juttu ei usu kui on toodud väljatäpsed temperatuurid päevade või tundide kaupa(aastate lõikes) ja samas ka eelnevate aastate ja küttevajadused, võimsused jne..... see selline mitte millegi võrdlemine mitte millegagi... aga tore on kui vähemalt endil tuju paremaks teeb see näilik energiakokkuhoid...
:jooma
Kui kaineks saad, siis küsimärgiga täislausetele võin isegi vastata.
....kaine või mitte ei puutu asjasse. Aga väita et lõunapool olev soojuspump annab 25 prossa rohkem energiat ( või hoiab kokku) on täpselt samasse klassi :doh: kui vööbata parketialune põrand mustaks ja väita et see kiirgab paremini soojust...künname edasi
...selles on õigus jah et minu kirjakeel kehvake, aga püüan .....
...teemasse ka , Rae vald Kautjala 20.jan 2024 22:45 -23 kraadi :shock:
new1
On tänatud: 22 korda
Veidi kahtlane jah, mingi õhuvoolust paigal seisev temp andur või tume fassaad kusagil võib tõesti pakasega isegi plusskraadideni soojeneda päikese käes, ent õhksoojuspump uhab meeletus koguses ümbritsevat õhku läbi oma jahutusradika ja seal pole sellest tõenäoliselt kuigi suurt tolku. Midagi kindlasti juurde annab aga jah märkimisväärne see ilmselt olla ei saa.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Meil täna selle talve rekord.
Kell 5 hommikul. -21°. Nii, et saab küll, kui tuul mõni päev põhja kaarest puhub.
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Ja mul läänepooll mere ääres -9 .
Viimati muutis kunn24, 21 Veebr 2025, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Täna hommikul oli meil Tori lähedal Pärnumaal -19
Viimati muutis RaJy, 20 Veebr 2025, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 18 korda
kunn24 kirjutas: 20 Veebr 2025, 13:32 Millises oblastis see -21 C oli? Saan aru, et siin on soov olla veidi anonüümne, kuid mingi asustatud punkti täpsusega võiks ikka asukoht olla. Või siis totaalse paranoia puhul pole kas mõtet sisutut infot esitada või pole mõtet lisada "meil oli", vaid "Kapa Kohilas oli".
Näiteks Jõgevamaal oli ametlike andmete alusel u. -21. Kihnus samal ajal -0,5.
"Oma" termomeetrid muidugi võivad külmematki näidata kui ei ole paigaldatud samadel tingmustel nagu ametlikel ilmajaamadel.
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmava ... lusandmed/
Asukoht Keilast ja Sauelt 10 km.
Praegu, 0:45 käisin vaatamas, oli -6°. Ja tuule on uuesti edelasse väänanud.
Et sisust paremini aru saadaks ja kommentaar mõnele sisutühi ei paistaks, juhin tähelepanu sisule.
Ütlen siis veelkord. Saab küll külm olla, kui tuul mitu päeva järjest külmakaarest puhub.
Poiss ütles, et eelmisel hommikul olevat last lasteaeda viies auto termomeeter näidanud samuti -21°.
Kahtlesin, aga enam ei kahtle, kuna ise nägin järgmisel hommikul sama.
Mul jälle oleks siinkohal ettepanek, et võiks jääda elementaarse viisakuse piiresse. Lihtsalt kole on ebaviisakaid kommentaare lugeda.
Väike lohutus miinuskraadide tundlikele, varsti läheb soojemaks. Ausalt öeldes, ma seda jura peale tsiteeritut edasi ei viitsinud lugeda. ;)
Teadlased on prognoosinud, et 2100. aastaks tõuseb aasta keskmine temperatuur 4,3 °C, sademete kasv on 19% ning keskmine tuule kiirus kasvab ligi 18%.
Tsitaadi allikas https://kliimaministeerium.ee/roherefor ... mamuutused
Vko
Eks see kliima (temperatuurid) on juba "aegade algusest" lainetena käinud, soojenemised ja jääajad vaheldumisi, ei jää see järgmine jääaeg ka tulemata, ükskõik kui palju roheidioodid kisavad ja isegi mitte siis kui fossilkütuste kasutamine täiesti nulli läheks. :hello:
Hetkel Rae vald, Külma -24,5C.
Kairo Kiitsaku FB lehel jagatakse, et Rakvere kandis, Vinni vallas on juba alla -30C täna olnud.
Vko
Õnneks mul -10...-15 vahel olnud täna ja loodan, et külmemaks ei lähe- mida soojem seda parem, vähem kütta vaja. ;)
Meil ikka lebo siin võrreldes Jakutskiga, kus on hetkel -46.
Kõva külma on vaja, piirab igatsugu satikaid, ka tigusid. Kütke ahju ja nautige talve. ;)
kunn24 kirjutas: 05 Jaan 2026, 22:31 Kõva külma on vaja, piirab igatsugu satikaid, ka tigusid. Kütke ahju ja nautige talve. ;)
Sellele avaldusele kirjutan kahe käega alla!
Tund tagasi siin Tori lähedal -22 kraadi - nüüd pisut soojem -19
