Kõige soodsam kütteliik eramajale
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Praegu õues -11,8 ja daikin ei jaksa , 15 minutit kütab , 15 minutit sulatab välisosa , pask .
Tööl fujitsu khca9 käitub sama moodi , seal köetavat pinda 20 ruutu , võimalik et oluline on et , mõlemad objektid asuvad soo servas ehk õhuniiskus on suur .
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Ma teadsin seda küll aga ei soovinud siiski 2x rohkem pappi välja köhida ja ostsin ikka "Lõuna euroopa parendatud versiooni", kuid lisasin majale ikkagi kamina igaks juhuks ja kogusin igaks juhuks puid. Nii oligi - suurte külmadega oligi SP pidevas sulatuses ja tegelikult oli tal vaid temp hoidmise funktsioon samas kui kamin küttis põhiosas maja. Toimis. Kui elekter kalliks läks siis kasvatasin puude kogust, ei muud.
Kui tahad ikkagi sest jamast lahti saada, on ainuõige MSP.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Huvitav, et kui selle pumba välisosa mudel on AOYG09KHAN, siis selle service manualis on kirjas, et kompressor lülitatakse välja välistemperatuuril -20C aga reklaamitakse seda seadet kui kuni -30C kütvat seadet.edvard. kirjutas: 16 Jaan 2024, 06:56 ...
Nagu vanasti öeldi, et "Usalda, aga kontrolli".
https://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/1555
Kalvis kirjutas: 16 Jaan 2024, 09:01 Neid põhjamaade kliimas sobivate soojuspumpade arv on tegelikult üsna väike. Pead vaatama ainult neid mudeleid mida müüakse suuremas koguses Põhja - Soome, Rootsi, Norrasse. Seal on pidevalt -15C ja rohkem. Sellistel SP peab olema suurem välisosa (maksab rohkem!) ja kompressor vähemalt kaheastmeline - muidu pole võimalik -15 C juures sobivat COP saavutada. ...
Seepärast pakkusingi Rootsi linki ja mõistlik on uurida ka põhjamaade foorumite mudelipõhist tagasisidet.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
edvard.
- Regulaarpostitaja
Sellise tõsise talve oludes ohivad soomlased ka et soojuspumbad eriti ei jaksa ja et kasutavad lisaks kellel mis on , kas kütavad ahju või lasevad elektriradikatel elamist kütta .
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Pead ei julge anda, aga üldiselt kahtlustan, et järjestus ahiküte (kõige soodsam) > msp > õps > ... kehtib ka täna.
Lisaks olen täheldanud, et maasoojuspumba kasutajad ohivad oluliselt vähem.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
MSP kasutajatel pole aega ohkida - palehigis teenivad raha, et seade kinni maksta.val kirjutas: 21 Jaan 2024, 13:21 Üldiselt ütleks teema kohta, et kõige soodsam kütteliik oleneb konkreetse hoone parameetritest ning selle kasutaja seatud tingimustest ja nõudmistest. Seega räägime kümnetest muutujatest, mida arvesse võtta ja vastus(tulemus) saadakse konkreetse hoone kohta lähtuvalt tellija valikutest. Kes ei oska neid muutujaid arvesse võtta peab lähtuma nt järgmistest üldistustest.
val
Ca 3000 € suurune vahe ei tundu maja ehituse juures kuigi suur summa. Samas on see lihtsalt üks kümnetest muutujatest, mida "kõige soodsama" arvestamisel arvesse võtta.RaJy kirjutas: 21 Jaan 2024, 13:49MSP kasutajatel pole aega ohkida - palehigis teenivad raha, et seade kinni maksta.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Täpselt nii. Msp või mõni muu sp, see on vaid rida kusagil tabelis. Ahjud jm kolded - hoopis teine tubakas.val kirjutas: 21 Jaan 2024, 17:27Ca 3000 € suurune vahe ei tundu maja ehituse juures kuigi suur summa. Samas on see lihtsalt üks kümnetest muutujatest, mida "kõige soodsama" arvestamisel arvesse võtta.RaJy kirjutas: 21 Jaan 2024, 13:49MSP kasutajatel pole aega ohkida - palehigis teenivad raha, et seade kinni maksta.
Mille vahel on 3000eur vahe?val kirjutas: 21 Jaan 2024, 17:27Ca 3000 € suurune vahe ei tundu maja ehituse juures kuigi suur summa. Samas on see lihtsalt üks kümnetest muutujatest, mida "kõige soodsama" arvestamisel arvesse võtta.RaJy kirjutas: 21 Jaan 2024, 13:49MSP kasutajatel pole aega ohkida - palehigis teenivad raha, et seade kinni maksta.
Maaküttel millega??
val
Pidasin silmas msp ja õvsp hinnavahet.
Kusjuures kaminahi meeldib väga, aga tänapäeval kipub see jääma niššivärgiks, sest inimesed tahavad mugavust, mida ahi paraku ei paku. Niisama ilu pärast teha pole jällegi "tasuv".
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Aga kui mõelda selle peale, et sa ei taha ka siis toas surnuks külmuda kui elektrijaamad on maatasa pommitatud ja generaatori jaoks kütust enam kusagilt võtta ei ole?val kirjutas: 22 Jaan 2024, 10:17 Kusjuures kaminahi meeldib väga, aga tänapäeval kipub see jääma niššivärgiks, sest inimesed tahavad mugavust, mida ahi paraku ei paku. Niisama ilu pärast teha pole jällegi "tasuv".
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kui ainult aparaate silmas pidada ja ühendamist, siis see vahe ei olegi nii väga suur, kuid sa oled MSP puhul unustanud mainimata kohustusliku toru, selle paigalduse ja pärast uuesti pinna korda tegemise. Kahtlustan, et päris 500€-ga vist hakkama ei saa, ikka rohkem. Suvaline esimene näide
Maasoojuspumba komplekti käibemaksuta maksumus koos maakollektori paigaldusega näiteks 150 m² eramu puhul jääb üldjuhul vahemikku 12000-15000 eurot.
Kogu protsessi üks aeganõudvamaid töid on maaküttetorustiku paigaldus ning eelkõige sõltub selle lõplik maksumus köetava hoone suurusest.
Allikas https://www.bestair.ee/kasulikku/maasoo ... aldus-hind
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Maakütte elektrikulu
Maaküte toodab soojusenergiat maapinda salvestunud soojusest ehk kasutab soojuse tootmiseks taastuvaid allikaid. Maakütte säästlikkust on võimalik kirjeldada elektrikulu näite põhjal: 1 kWh elektrienergia kasutamisega toodab maaküttepump umbes 4-5,5 korda enam soojusenergiat, ehk 4-5,5 kWh. Kogemuslikult jääb elektrienergiale kuluv summa näiteks 150 m² eramu puhul vahemikku 70-150 eurot ja sõltub suuresti hoone soojustusest, seadistatud hoone sisetemperatuuridest jne.
mis see nüüd on? kas keskmiselt kuus? sel juhul 1800 - 840 € aastas - ainult küttele koos tarbeveega ?
Või jaanuaris 150 ja juunis 70 ? - sel juhul 110 keskmiselt - ehk 1320 € aastas.... ?
See veidi pahatahtlik küsimus ei muuda seda, et kui oled hajas ja on võimalik toru suht soodsalt maha künda, et lahendus halb oleks. Kui saad asjatundjalt korraliku projekti või eskiisi ja ise oskad toru laotada ja eksvaatorit tellida, siis kontuuri paigaldaskulu langeb kordades. Hinnad on nö valgekraelisele põmmpeale, kes praalib:"Mina olen talinast ja maksan" või ei oska ise midagi teha.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Millal sa viimati sellist maaküttesüsteemi ehitasid ?
Hilisem elektrikulu ei sõltu sellest, kas tellisid süsteemi võtmed kätte, või kruvisid/uuristasid ise paika...
Meil on siiski aasta 2024 praegu, km 22% ja palgasurve...
Homme öösel saab elekter olema mõnedel tundidel alla 1 s/kWh (pluss maksud muidugi )
Tundub, et olulisimaks kütteseadmeks saavad tulevikus olema akud....?
Kõik muu (peale otseelektrikütte) vajab ju lisaks ka hooldust, mille tunnihind samuti aina kasvab......
Näiteks Urmas - kas võid teha ühe vahekokkuvõtte, milline sinu õvsp keskmine aastane elektrikulu on ?
..põikan siis kohe vahele.....mida see annab milline on urmasel elektri kulu pumbale? Kas me teame mis temperatuuri ta tubades hoiab, kui suur on pindala, milline on õhuvahetus tubades, kui suur on soojuskadu läbi seinte,lagede,põranda, kui mitu liitrit kulub soojavett mida pump teeb. Kui need andmed on olemas siis võiks juba midagi võrrelda.....trebla kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:19 ...
...mul tuttav ka kelgib et tal sama suur elektriarve kui mul, aga temal poole suurem elamine. Kui külla läksin siis tubades 17-18 kraadi ja õhuvahetust pole olemasski....noo mida on siis võrrelda
Ehk siis , mis see enesega kaasa tõi ?
Küsida ju ikka võib. Kunagi üks ettevõtjast tellija ütles hinnapakkumiste kohta ilusti- küsida tuleb täpselt nii palju, et veidi on juba piinlik, aga häbi veel ei ole.trebla kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:19 Tänase päeva üllatus oli pigem see, et ma nägin alla 100 m² elamise õhk-vesi soojuspumba pakkumist, mis oli üle 15 k€.
Direktor pranglis ja arvas, et umbes 5500kWh aasta peale. Selle hulgas ka soe vesi. Pinda 85m2 ja kolhoosiaegne tuhablokist-paneelidest kaasaegselt soojustamata maja.trebla kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:19 Näiteks Urmas - kas võid teha ühe vahekokkuvõtte, milline sinu õvsp keskmine aastane elektrikulu on ?
Ega suurt midagi kui välja arvata, et nüüd pahe tegemise ajal keldris molutan niisama ja ei pea enam puid juppideks(pooleks) saagima. Meil on tagavaraküttena Stropuva, kuhu ei pea iga natukese aja tagant puid juurde panemas.trebla kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:19 Urmas on näide, kus tavaline (või pigem väiksem ) leibkond tavalise (või pigem väiksema suurusega) elamispinna peal läks odavaima(puu -) kütteliigi pealt pisut mugavama peale üle...
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Ma julgeks ka väita, et sellised naabriga võrdlused on täiesti pointless. Normaalsed tootjad annavad graafiku kaasa, paar tundi pusimist ja saad oma kodukoha kraadtundidega tegeliku SCOP ise välja arvutada. Siis saab juba tabeli teha kõikide teiste kütteliikidega võrdlemiseks, olgu selleks MSP, otselekter, gaas või miskit muud. Ja kui muutuvkulude võrdlustabel on olemas, siis saab soetus+paigalduskuluga igaüks juba oma isikliku eelistuse järgi seda kurikuulsat "tasuvust" arvutada.kaimagk kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:52..põikan siis kohe vahele.....mida see annab milline on urmasel elektri kulu pumbale? Kas me teame mis temperatuuri ta tubades hoiab, kui suur on pindala, milline on õhuvahetus tubades, kui suur on soojuskadu läbi seinte,lagede,põranda, kui mitu liitrit kulub soojavett mida pump teeb. Kui need andmed on olemas siis võiks juba midagi võrrelda.....trebla kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:19 ...
...mul tuttav ka kelgib et tal sama suur elektriarve kui mul, aga temal poole suurem elamine. Kui külla läksin siis tubades 17-18 kraadi ja õhuvahetust pole olemasski....noo mida on siis võrrelda![]()
Põhiline mure ongi ju selles, et müüjad müüvad ja ostjad ostavad SCOP'i mis on datasheetil erinevate standardite järgi esitatud, raske on sealt enda kodukoha tulemust tuletada.
- Kuvatõmmis 2024-01-23 135822.png (42.3 KiB) Vaadatud 2484 korda
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 32 korda
Tootja, maaletooja (see kes toob kauba üle Euroopa Liidu piiri) esitab need dokumendid mida EL nõuab ehk vastavussertifikaadi sh SCOP katsetuste tulemused.
See mida "müüja" müüb on tema enda poolt täiendatud ja kaunistatud info mis tõesti teinekord ei kannata kriitikat.
Kui nüüd Kohilas on vaja mingi SCOP või toodetav soojusvõimsus määrata siis see on raskem teema kui soojuspumpade ning nende müüjate arvustamine.
nexus4 kuvatõmmis on iseloomulik soojuspumpade tööle kuid see on poolik tõde.
Unustatakse et objekt (nt ese, antud juhul maja ) on peamine ja eesmärk on hoida maja talvel soe.
Soojuspump, ahi, pelletikatel jne on vaid vahend eesmärgi saavutamiseks.
Selleks et soojuspumpa paigaldada tuleb anda hinnang hoonele ning olemasolevale küttesüsteemile.
Uued ja vanad majad erinevad kordades. Kui maja uus ja majas põrandaküte siis on lihtne.
Kui maja vanem, tegemist kontorihoonega jne siis on vaja vaadata kas õnnestub rajada 30...50 C kütteveega süsteem mis külmaga maja ära kütaks.
Seega vajaliku soojuspumba võimsus, hind, komplektsus sõltub sellest milline maja on.
See kui mingi asi maksab 15 tuh ei tähenda mitte midagi.
Lugemata postitus Postitas kaller »
Huvi pärast küsiks, mis pump sul on ja kuidas nii odavalt kogu süsteemi said?kaimagk kirjutas: 22 Jaan 2024, 18:08 ....eelneva kommentaariga 100% nõus ! Ise paigaldasin kogu komplekti maakütet ja pidin loovutama kusagil 6500euri aastal 2019, ja kui mu arvutused paika peavad peaks järgmine aasta kulutused süsteemile nulli saama(võrreldes otse elektriküttega!). *pole paha* nagu üks mees ütles.........
Ma paigaldasin maakütte 2016a. Pump on nibe invereter 12kw(F1255), see maksis koos paigaldusega 9k. Maakontuuri paigaldasin ise, 800m toru maasse, koos kopa ja toruga 2k. Kokku 11000.-
Tänaste hindadega võib kogu süsteem vabalt 20k maksma minna.
