- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
https://www.solarpowereurope.org/advoca ... r-capacity
Austraalia on kah seal.
Ehk siis, kas meil läheb samasuguseks reguleerimiseks, kui sellele tasemele jõuame... ?
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Siis ei oleks vaja administratiivselt laduda muid piiranguid.
Näiteks Eleringi API-de docu https://dashboard.elering.ee/assets/api-doc.html
- On tänatud: 336 korda
NPs hinnamehhanismi kirutakse aga on just ideaalne ületootmiseks - ise vaatad kas teed shut down oma PP või saad karistuseks negatiivse hinna. aus ja õiglane.
Mingeid eriprotokollidega invertereid ja jumal teab mis jama polegi vaja. kuid piiramine on efektiivne.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
(Soojapumba kulu Detsembris oli 352kWh.)
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Börsihind ikka korralik kirves täna aga õnneks lubab pikemalt sademevaba perioodi.
Aasta kokkuvõtteni läheb aega, kuna börsipaketid ja arveid veel pole.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
…. mis trikiga saab osta enrgiat kindla paketiga kui tootmine ( müümine)käbib börsi alusel, olen aru saanud kui tahad toota võrku siis pead ka ostma võrgust samade tungimustega( börs) …… või kuda ……ping kirjutas: 01 Jaan 2024, 21:14 Aasta 2023 kokkuvõte:
Kuigi Dets arvet veel ei ole, aga kuna ostan elektrit kindla paketiga ja ostetud/müüdud kogus on teada
Paneelide jätkuva odavnemise ja keskpäevaste energiahindade languse tulemusel mõeldakse ka mujal maailmas ida-lääne suunalise paigalduse peale :rannamees kirjutas: 17 Mär 2023, 18:34Mina üdini laisa, umbuskliku ja mugava inimesena tegin lausa paberkettast mudelid ja mängisin toa põrandal erinevaid kuid ja kellaaegu läbi. 90kraadi kagu/edel tundub optimaalne aga näiteks jaanipäeva paiku annaks parima tootluse isegi 120kraadi.kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna Ida- Lääne paigutuse puhul? Teoreetliselt võiksin ka Kagu-Edela asetusse (V-kujuliselt) nad pista.
Hetkel ongi selline valmimisjärgus ja paari kuu pärast võin kommenteerida.![]()
https://www.pv-magazine-australia.com/2 ... imulation/
pilves ilma korral aga oleks vaja need siiski hoopis horisontaali keerata...
Minul on püstised paneelid lisaks lõunapoolsetele juba teist aastat ja praeguse pilvise ilmaga tuleb päeval pidevalt ca 400W, (millest katuselt lume alt ca 30W).trebla kirjutas: 16 Jaan 2024, 10:18Paneelide jätkuva odavnemise ja keskpäevaste energiahindade languse tulemusel mõeldakse ka mujal maailmas ida-lääne suunalise paigalduse peale :rannamees kirjutas: 17 Mär 2023, 18:34Mina üdini laisa, umbuskliku ja mugava inimesena tegin lausa paberkettast mudelid ja mängisin toa põrandal erinevaid kuid ja kellaaegu läbi. 90kraadi kagu/edel tundub optimaalne aga näiteks jaanipäeva paiku annaks parima tootluse isegi 120kraadi.kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Mis on muidugi väike number aga moodustab ca pool soojapumba jooksvast kulust.
Püstised paneelid on praegu sama puhtad kui suvel.
Näha, et asjatundmatu küsimus, sest ühepoolseid ei oleks olnud vaja tõmbidega kinnitada.new1 kirjutas: 16 Jaan 2024, 12:28 Paneel siis ühepoolne ilmselt, huvitav mis näitajad kahepoolsel oleks samas olukorras?
"Trossid" (merekindlast roostevabast 3,3T purjeka vaierid) on varjude minimeerimiseks ja paneelid on kahepoolsed.
Paigaldust plaanides tegin erinevaid katseid "peenikeste varjude" mõjust tootlusele.
Jälgimine on näitanud, et kahepoolsete paneelide tootlus erinevatel külgedel on erinev ja tagaküljel on väiksem.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Asjatundmatut pole siin midagi, paneeli teist poolt pildilt ei näe ja näha on paneelist tekkinud varju, päris mitmeid mida olen netis piltidel näinud kumavad veidi paneelide cellide liitekohast valgust läbi, sellel versioonil tundub et valguskiiri kusagilt praost läbi ei lasta ja selle tulemusel täiesti õigustatud eeldus, et justkui võiks ühepoolne olla. Kui siin postitad ja pildilt otseselt aru pole saada, mis tootega tegu, siis oleks mõistlik postis ära mainida millega täpselt tegu, mitte täpsustava küsimuse ja pildilt vastu vaatava asja tuletamise peale kuidagi pooleldi plärtsudes vastama asuda.ping kirjutas: 16 Jaan 2024, 12:50Näha, et asjatundmatu küsimus, sest ühepoolseid ei oleks olnud vaja tõmbidega kinnitada.new1 kirjutas: 16 Jaan 2024, 12:28 Paneel siis ühepoolne ilmselt, huvitav mis näitajad kahepoolsel oleks samas olukorras?
Jutt ei ole olnud mitte "lisaküttest" vaid, et "aastased kulud energia ostmisele oleks nullilähedased".Küülaline kirjutas: 16 Jaan 2024, 13:16 Kas see ongi see maja, mis ei vaja kütteks lisaenergiat ja sellepärast on ka aknad sellised "laskeavad"?
Teise korruse lõunapoolsed aknad ja nende paiknemine räästa suhtes (varju nurk) on arvestusega, et suvine kõrge päike ei kütaks teist korrust ja seega väheneks suvine jahutusvajadus.
Esimese korruse lõunapoolse suurema klaaspinna varjutuseks on markiis ja sundjahutuse vajadust majas praktiliselt ei ole.
(Olen viibinud majades, kus pererahvas kolis suveks keldrisauna magama, sest konditsioneerid ei jõudnud jahutada.)
Normaalmõõtu otsaakna ees on ajutised "kassitõrje" plaadid, sest kass avastas, et kui öösiti akna taga piisavalt kõvasti lärmi teha, et siis lastakse tuppa. Ja tekkis vajadus teda sellest häirivast kombest võõrutada.
Pildilt paistab 5 paneeli, mis annavad siis täna 370 W ?...Minul on püstised paneelid lisaks lõunapoolsetele juba teist aastat ja praeguse pilvise ilmaga tuleb päeval pidevalt ca 400W, (millest katuselt lume alt ca 30W)....
50 vertikaalset paneeli annaks vastavalt 3700 W ...?
Mul on krunti läbiva põhja-lõuna suunalise ühiskasutatava teejupi pikkus 125 m.
müra/visuaali tõkke rajamiseks saaks siis heki asemel kasutada 120 või 60 paneeli - vastavalt sellele, kas panna püsti või pikali... paneelid muudkui odavnevad jätkuvalt...
3,7 või 7,4 kW pilves jaanuaripäeval paari tunni jooksul kütaks ju elamise ära küll... ?
96 lõuna poole kaldu ja ilmselt lumega kaetud paneeli töötasid eile 11-14 vahel ühtlaselt kokku 300-400 W-ga.
Päeval päike ilmselt vilksatas veidi ja käis hetkeks ka 2,6 kW peal.
Paneele on rohkem.trebla kirjutas: 16 Jaan 2024, 19:44Pildilt paistab 5 paneeli, mis annavad siis täna 370 W ?...Minul on püstised paneelid lisaks lõunapoolsetele juba teist aastat ja praeguse pilvise ilmaga tuleb päeval pidevalt ca 400W, (millest katuselt lume alt ca 30W)....
Kokku 5 stringi, kolmes suunas ja 3 erinevat marki paneelid aga kõik ei mahu ilusti ühele pildile.
rannamees
9 paiku tundus, et korraks ainult viskab riba selget taevast aga praegu on kõik täiesti puhas ja inverterid rõõmustavad
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kuidas oli Wp tootlus näiteks rannamehel, kes käis usinasti hommikuti möödaminnes öö jooksul sadanud lund maha lükkamas? Kui palju see juurde oleks võinud anda ?
Või kui palju tuli jaanuaris kokku puhastamist mittevajava vertikaalse paneeli Wp-lt ?
Mõtekas oleks tuua välja tootlus just paneeli Wp kohta. Vaevalt keegi ka üledimensioneeritud paneelidega inverteri piiranguni jõudis ?
Kui arvutada Elektrilevi poolt võrku antud numbri kaudu, siis on tulemus 13,37 Wh/Wp kohta...
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
+3,2% võrreldes taadeldud seadmega kohe pürgikasti?kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2024, 11:12 Kui selle järgi võtad, siis võib uskuda. Kuid Huawei numbrid saada kohe prükkarisse. See on Hiina KP punane propaganda.
