Nupule vajutades vesi kerisele
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Nupule vajutades vesi kerisele
kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2024, 17:45 Miks rõhu all olevat vett peab veel pumpama?
Kui see oli irooniline küsimus, siis ei saanud pihta, kuid kasutaja klem38 idee minu "filmi" järgi sobib selleks suvalisest romulast suvaliselt autolt maha kruvitud max 2€ maksev klaasipesuvedeliku pump. ;)
klem38
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Siin vist 2 erinevat asja omavahel sassi läinud? Kui jutt on "nupuga leilist" siis mingit rõhku seal ju pole. Vesi pumbatakse mingist anumast mööda toru kerisekivide peale.
Kui saunas on surve all trassivesi, siis loomulikult pole mingit pumpa vaja, vaid piisab kraanist.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Võibolla soovib keegi lisaks leilile ka tõhusamat aromaatse ja lõõgastava lisandiga klistiiri? Selle pika jahumise peale oleks ka vahukulbiga leilitatud.
Kas see väljend "trassivee ots" on umbes nagu Kuldse Trio laulust: seal kus lõpeb asfalt... on midagi tee otsas?
suvaline kirjutas: 18 Jaan 2024, 19:49 Kas see väljend "trassivee ots" on umbes nagu Kuldse Trio laulust: seal kus lõpeb asfalt... on midagi tee otsas?
Venelastel on ütlemine- seal, kus lõpeb mõistus, algab raudtee. Olen nii mõneltki omavanuseliselt probleemi ees kukalt sügavat inimeselt küsinud, et kas raudtee tuli vastu. ;) Minust palju nooremad ei tea seda ütlemist ja neile peab hakkama seletama. Alati ei viitsi. ;)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2024, 18:00 Minu arvates on juba 10 aastat tagasi kasutaja kenn oma kommentaaris väga ilusti öelnud idee mõtekuse kohta.
kennn kirjutas: 07 Jaan 2013, 09:54 Mõned asjad nagu saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma :)
:thumbsup:
Lugesin seda mõtteavaldust nii ja naa, aga ei saa aru miks peaks saunas lisaks leili viskamisele veel tagumikku pühkima? :eek: Tahtmata kinni hakata kellegi sanitaarkommetest aga selle viimase tegevuse jaoks on (valdavalt) siiski muud asutused.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Hea näide meelevaldsest juurdemõtlemisest.
kunn24 kirjutas: 19 Jaan 2024, 16:14 Hea näide meelevaldsest juurdemõtlemisest.
Ah, ära riidle, sest võib-olla on Waltril üliarenenud funktsionaalne lugemisoskus? Või vastupidi? Või läks tal film jooksma saunalaval sittumisest koos leiliviskamisega? :scratch: ;)
ahto42
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida.
Surve sõltub trassi takistusest ja pumba tootlikusest.
Vagunelamupumbad tekitavad lärmi, aga on imevad, ja saab sealt suurt hulka ja survet tekitada.
Klaasiveepumb(on sutheliselt vaikne) peab olema anumapõhjas. Plastikpangele auk sisse astmelise puuriga ja tihendiga sisse toppida. edasi jupike kummivoolikut ja edasi veaks piduritoru. Peaks saadaval olema ka sõrmusega T-kolmikuid, et saaks nö kerisel mitmesse kohta toruotsad viia. Kerisekohal olevad toruotsad vajutaks lapikuks, et tekiks nö lehvikdüüs. Kui lapikuks? Katsetamise teema.
Tuleb katsetada, kas pumba tootlikus on piisav, kui ei, siis katsetama kahe pumbaga. Igas autopoes on aknavee kolmikuid igasuguseid.
Toide peaks olema vähemalt 3A12v mootori kohta. Push lüliteid poes erinevaid
ahto42 kirjutas: 19 Jaan 2024, 17:50 Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida. ...
Juba tuleb. Ütle veel, et inimestel ei ole fantaasiat. On ikka küll ja veel. ;) Max 10-15€ saab tegelikult täiesti toimiva asja, selmet osta x-kordi kallim toode. Aga noh, põhiline selliste lahenduste teostamisel see, et pöidlad ikka oleks käelaba küljes, mitte ei kasvaks välja tagumiste palede vahelt. ;)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Effektiivsuse jaoks on vaja teha katseid ja arvutada täpsemalt.
Leilivee aurustumiseks vajalik vee kokkupuute aega kividega määrab vee aurustumise hulga ja auru temperatuuri.
Aknapesuri pump on väikse tootluse ja kõrgema rõhuga.
Peenikesest torust väljuva veejoa voolukiirus võib olla liiga suur ja soojenenud vesi pritsib enne kividelt eemale, kui jõuab aurustumiseks piisavalt soojeneda.
Katsetamiseks sobiks paremini vast auto tuledepesuri mootor või paadi pilsipump (mille võib ämbrisse pista) ja toide sellele võtta akutrelli akult, et tagada eriti niiskes ruumis elektriohutus.
https://www.motonet.ee/et/kategooria/54 ... se&order=2
ahto42
Alist saab ka neid uputatavaid akvaariumipumpasid peenraha eest.
Seda ma toruotste lapikuks pigistamist mõtlesingi, et tekiks lapik düüs/vihmuti. Olen tähele pannud, et mõnedel survepritsidel on ka pihusti metalli/pronks/ karva.
