Tuhk välja!
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Tuhk välja!
soovitan ahju mitte süüdata, süüdake ikka ahju pandud küttepuud!
Netimaailmast tulebki kustutada postitused (millest ma siinses foorumis varasemalt viidanud olen): "leek helesinine siis mõõda stopperiga 20 min ja pane siiber kinni". Nii need inimesed enesetappu sooritavadki. Miks peab iga kord või kahe korra järel tuha eemaldama: mul on kuivi puid piisavalt, et õhku kütta. Pole elu sees veel kunagi tulnud mõttele, et isegi sooja tuhka ahjust/pliidist eemaldama hakata. ja kui see soe tuhk vaarikatele visata siis mis neist alles jääb?
Aga selle nn pealt süütamise proovin kevadel maakodus ära (paraku nõuka aegne umbkoldega versioon). Peab vist senise alt süütamise puhul ka puu liigi järjestust muutma: kõikse peale kiirelt süttiv lepp, vahele kaske ja siis kõige alla mõni halg valusat tuld andev saar?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Tuhk välja!
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Tuhk välja!
Ei pea puid liigiti ahju toppima. Piisab kui leotad paar pilbast 10 minutikest diislis ja siis ei ole vahet kuhu need leotatud pilpad topid-hunniku alla või üles, põlema läheb kohe kindlasti. Kas ka maakodu, ei julge garanteerida.suvaline kirjutas: 21 Jaan 2024, 17:21 Peab vist senise alt süütamise puhul ka puu liigi järjestust muutma: kõikse peale kiirelt süttiv lepp, vahele kaske ja siis kõige alla mõni halg valusat tuld andev saar?
suvaline
Re: Tuhk välja!
Hiid, ae, kus oled, pane nüüd odraleotis käest ja toimeta ...Urmas kirjutas: 21 Jaan 2024, 17:48... Piisab kui leotad paar pilbast 10 minutikest diislis ja ..suvaline kirjutas: 21 Jaan 2024, 17:21 Peab vist senise alt süütamise puhul ka puu liigi järjestust muutma: kõikse peale kiirelt süttiv lepp, vahele kaske ja siis kõige alla mõni halg valusat tuld andev saar?
kunn24, ei viitsi riitasid ümber laduda, et kuusk saada. Metsa ka mitte minna, et tulevikus võtta oleks. Pikalt kuivanud lepp, kask, saar (saare kõlina järgi saab aru, kui kuiv) olemas ja siiani kasetohu pisku abil ühe tikuga.
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Tuhk välja!
Mul KA kõrgtehnoloogiline Tulikivi 1,3t, vast 20 aastat. Praegu igapäevaselt kütan. Puud täidan 2/3 koldest (juurde ei lisa) ja nn pealt põlema, tuhaluuk lahti. Kui kolmandik tules siis tuhaluuk kinni primaarõhk positsiooni 1 ja sekundaarõhk max pos. 2. Siis näed ahjus virmalisi. Kui alles suuremad tukid siis primaar pos. 3 ja sekundaar pos 0. Tulikivi tahab pikema aegset kuuma , et salvestada. Puude pikkused on pliidi/ kamina 30 cm ja ahjupuud 50 cm. Tulikivi ahju sobivad esimesed. Sinu 40 cm ei ole standard ja tuleb teha kallis eritellimus, kuigi kui pidevalt kütad peaksid isegi arusaama , 40 cm ei sobikunn24 kirjutas: 20 Jaan 2024, 21:39Algul eraldub jääkniiskust veeauruna. Kui kõik see on koldes paksult näha, tuleb süütamise alguses õhku lisada. Puidu üleskütmise faasis auru teke on vältimatu. Arvata võib, et kui leek tuleb kohe alt ja puit köetakse selle tõttu intensiivselt üles, näib altsüütamine selle tõttu ebasoodsam.Alt süüdates on kolle tükk aega ülemistest puudest eralduvat suitsu täis, enne kui kõik korraga põlema lahvatab.
Aga sa võid kontrolli mõttes mõned korrad süüdata alt, siis on vahetu võrdlus olemas. Mina pealtsüütamist proovida ei saa, kuna Tulikivi kolle on nii mannetu, et 40 cm pikkusega puud tuleb püsti sisestada. Ma võiksin selle juures öelda, et süütan keskelt.![]()
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Tuhk välja!
Mul on kõik kolded sellised kuhu sobivad 40 cm halud (pliit, kaminahi, keris), Ei mingit eritellimust.Riio12 kirjutas: 21 Jaan 2024, 18:44 Puude pikkused on pliidi/ kamina 30 cm ja ahjupuud 50 cm. Tulikivi ahju sobivad esimesed. Sinu 40 cm ei ole standard ja tuleb teha kallis eritellimus, kuigi kui pidevalt kütad peaksid isegi arusaama , 40 cm ei sobi.
Samas ma muidugi bensiinijaamast puid ei osta - võib-olla seal mingid omad standardid
Re: Tuhk välja!
40 cm puud ma leppisin endaga kokku, jah. Vahel sekka saab ka 50 pigistatud, need tuleb juba otsapidi kolde neelu sisse sättida. Nii, et 40 sobib kenasti. Pead ei pea ära kolkima.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Tuhk välja!
elektron, sa vestled mehega, kes ei soovi oma koju ventilatsiooni sest läbi metalltorude tuleb TÖÖSTUSLIK õhk. Tema saab aknapraost värskemat ja paremat.elektron kirjutas: 21 Jaan 2024, 10:03Minu ahju puhul sobib pealtsüütamine paremini ja erinevust on näha nii kolde tahmamises kui väljas korstna otsas suitsu koguses. Seega soovitan soojalt selle "uhhuuks" tembeldamisega ettevaatlikum olla.Hiid kirjutas: 21 Jaan 2024, 08:08 Ei midagi uut siin ilmas, jätkuvalt süütavad äratinistatud uhuud pealtpoolt![]()
https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=25468
Re: Tuhk välja!
Noh, kasutaja suvaline, mis sul nüüd juhtus? Hiline puberteet lõi välja, et solvumine võimisiganes?
suvaline kirjutas: 20 Jaan 2024, 17:14 ping, Teil oli ju jope seljas, soe ei pääsenud ligi. Võtnud kraadiklaasi püksist välja ja lasknud lume sisse kollase augu, oleks kohe sooja tunnetanud. Vähemalt pihus.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Tuhk välja!
40 on Tulikivi jaoks siiski palju, mul on 37,5 pikkusega.
Re: Tuhk välja!
suvaline
Re: Tuhk välja!
Hiid on ennegi lõõpimist kustutanud, aga Teie viide "leota diisliga" on minu arvates ka oskamatutele ohtlik (kuidas Te seda haisu toas kannatate?). Varsti visatakse diisliga nö leili ahju uksest sisse, et kiiremini onni soojaks saaks.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Tuhk välja!
Vanemates kütmise õpetustes on kirjas, et koldes peab põlemine olema intensiivne, temperatuur kõrge, et saavutada võimalikult täielik põlemine. Mis kõrge ja mis madal see on suhteline ja selguse mõttes tuleks väljenduda numbrites.
Numbriliselt on toodud, et koldetemperatuur peaks olema 800...900° ja seejuures peaks selline kuumus saavutatud olema võimalikult lühema aja jooksul. Madalatel temperatuuridel on põlemine mittetäielik, saastab rohkem küttesüsteemi ja keskkonda, kuigi võibolla põlemisprotsess kestab veidi kauem ja sellest eeldatakse kütuse kokkuhoidu.
Huvitav, millisel juhul tõuseb koldes temperatuur kiiremini vajalikule tasemele, kas pealt või alt süüdates.
Minu loogika ütleb, et alt süüdates on kõrgem temperatuur kiiremini saavutatav.
Aga võibolla oleneb mõningal määral ahju ehitusest - mina igasuguseid raketiteaduslikke ahjusid ei tunne
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Re: Tuhk välja!
Põlemisel puit gaasistub kuumuse tõttu ja leegis põleb gaasistunud puit.vuuk kirjutas: 22 Jaan 2024, 06:50 ...
Alt süüdates saab kiiremini "suurema leegi".
Kui suur leek täidab kolde, siis osa põlevat gaasi jääb koldes põlemata (kondenseerub jaheda suitsukäigu seintele) ja lahkub suitsukäiku, kui kollet ei läbi piisaval hulgal hapnikku.
Põlemise efektiivsus sõltub kütuse põlemiskiirusest, kütuse põlemise pindalast, leegi pikkusest, kolde suurusest, kolde täituvusest, jne. ning kütja peab valima lähtudes kolde omapärast süütamise ja põletamise režiimi.
Kui kütmise protsessi juhitakse "meeldimise" või "harjumuse" järgi ja ei arvestata põlemisprotsessi omapäradega, siis tulemus ongi juhuslik ja ennustamatu.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Tuhk välja!
Just, ka mina olen nii aru saanud. See koldes kütte süütamine pealt ei ole enam uus jutt, juba 15-20 aastat tagasi tõlkeartiklites käis see läbi ja ajas toona ka minul silmad punni, sest nii minu vanaema, ema kui pioneeri laagriõpe õpetas ikkagi tuld süütama halgude altping kirjutas: 22 Jaan 2024, 07:51Kui suur leek täidab kolde, siis osa põlevat gaasi jääb koldes põlemata (kondenseerub jaheda suitsukäigu seintele) ja lahkub suitsukäiku, kui kollet ei läbi piisaval hulgal hapnikku.
Teemal silma peal hoides jäi mulje, et skandinaavias teadlased on seda ahjude ja ahjukütmise teemat põhjalikumalt uurinud ja vist ka keskkonnahoiu seisukohalt, kus põlemise jääkgaasid on heide-reostus ja kuidas seda vähendada. Üks järeldus-meede on põletada kütet täiuslikumalt ja kolletes peamine tule reguleerimise viis on hapnikuga reguleerimine - põlemine vajab kütust ja hapnikku, kütust saab küll lisada aga täpsemalt reguleerida saab õhukoguseda, see aga on ka komplitseeritud, kus hapniku piiramisega võib koldes kuumuse mõjul puugaasi ikka eralduda aga see puugaas hapniku näljas ei põle täielikult ära ja läheb pooliku põlemisjääkidega reostusena korstnasse. Kui aga hapnikku anda liiga palju võib põlemine paisuda nii suureks kus ahi või küttekolle ei suuda seda salvestada või hoonesse üle kanda ehk tekib soojakadu korstnasse ehk kütte raiskamine ja reostus.
Jääbki järele nipp süüdata tuli küttematerjali pealt, siis kuumus ei pääse alumistelt halgudelt puugaasi välja kuumutama ja põlemine on seeläbi kontrollitum, täiuslikum, puhtam ehk ka energiasäästlikum.
Tegelikult on tänapäeval teema vist keerulisem, sest vähemalt ka tahkekütte kateldel on kaks hapniku reguleerimise kohta, primaarne ja sekundaarne, kus sekundaarne tegeleb selle hapnikunälga jäänud puugaasi järelpõletamisega. Lugedes on ka ahjude konstruktsioonis tehtud sarnaseid parendusi.
Eks see kütmine üks kunsttükk ja raketiteadusse prügimus on, kus kombinatsioon küttekehast, küttest, kogemusest ja veel mõnest tegurist - ja pole imestada kuidas selles mitmekesisuses võib tõdesid kedrata lõputult, kuni selle kindlas järjekorras eriliigiliste puude ladumiseni koldesse
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Tuhk välja!
Kuivata oma halud ära.kunn24 kirjutas: 21 Jaan 2024, 10:44 Tiku näite puhul pole lehte juurde vaja, piisab tiku hoidmisasendist endast. Üldiselt pealt süüdates põleb väga lahjalt või kustub ära.
Re: Tuhk välja!
Puidu täiesti kuivaks saamiseks on aga vaja kuivatit. Vabas looduses puit täiesti kuivaks ei kuiva.
Süttivus oleneb suuresti ka liigist.
Pealt süütamiseks peab ilmselgelt olema lisaks hästi süttivale küttematerjalile ka vastav kolle.
Vanemat sorti madalate ustega kütteseadmed (eriti ilma tuharestita) selleks küll head ei ole ja ilmselt ka mitte keskkonnasäästlikud.
Samas nagu iga teisegi asjaga, ei saa lähtuda ainult ühest tegurist.
Loeb kogu süsteem kui tervik, mitte ainult süütamise moodus.
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Kes lihtsamalt tahab toimetada, sellele:
Too kuivad hallituseta puud tuppa nädala varuna. Neid ei pea toas just kindlasti ahju kõrval eksponeerima. Kütma asudes lao puud ahju ja säti pealmisteks paar peenemat halgu. Nende pealmiste halgude alla säti süütekuubik ja süüta see põlema. Kui puud sellest põlema ei süti, on viga puude niiskuses või süütajas või kogunisti mõlemas. Suuremat teadust siin pole.
Re: Tuhk välja!
Neidkuubikuid olla ka erinevaid, osa neist pidada vängelt lehkama ja pole neid kuskil hoidagi, teistel polevat isegi nuusutades õiget lõhna tunda. Samuti nende hinnad olla erinevad, isegi Lätist olla neid kaasa haaratud, kuna odavam kui meil.
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Re: Tuhk välja!
Äkki viistsiks head toodet täpsemalt kirjeldada, sest COOP on üleeuroopaline kaubamärk ja just seda head toodet ei pruugi kohalikus poes olla.Tavalugeja kirjutas: 09 Veebr 2024, 08:36 Valged kuubikud jätke ostmata ja COOP pakub ka odavaid, mis toimivad muretult. 64 -se paki eest küsiti 1.19.
Et siis teaks vähemalt otsida.
https://www.google.com/search?newwindow ... 12&dpr=1.5
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Kes nii viisakalt küsib, selle aitaks lavalegi ja vihtleks ja peseks puhtakski.ping kirjutas: 09 Veebr 2024, 11:29Äkki viistsiks head toodet täpsemalt kirjeldada, sest COOP on üleeuroopaline kaubamärk ja just seda head toodet ei pruugi kohalikus poes olla.Tavalugeja kirjutas: 09 Veebr 2024, 08:36 Valged kuubikud jätke ostmata ja COOP pakub ka odavaid, mis toimivad muretult. 64 -se paki eest küsiti 1.19.
https://coophaapsalu.ee/toode/dancoal-s ... k-pruunid/
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Tuhk välja!
Ehk täpsustad, miks ilma tuharestita umbkolle pealtsüütamiseks halb on? Minu loogika ütleb vastupidist.vuuk kirjutas: 09 Veebr 2024, 04:58 Pealt süütamiseks peab ilmselgelt olema lisaks hästi süttivale küttematerjalile ka vastav kolle.
Vabas looduses on võimalik küttpuu saada piisavalt kuivaks, et pole ei pealt aga alt süütamisega mingit küsimust. Ei peagi tisleripuitu ahju ajama.vuuk kirjutas: 09 Veebr 2024, 04:58 Puidu täiesti kuivaks saamiseks on aga vaja kuivatit. Vabas looduses puit täiesti kuivaks ei kuiva.
Re: Tuhk välja!
Tõesti, tõesti ei saa seda 100% kindlalt üldistades väita, mis ühele või teisele on hea või halb.
Mina siinkohal pigem arvan. Aga arvamisel ja teadmisel on vahe. Ja arvan ka seda, et pealt süütamise paremus on kellegi hüpoteetiline arvamus mitte kindel ja igasuguse küttesüsteemi puhul tõestatud ja tõenduspõhine.
Pilt räägib ehk paremini, sellepärast illustratsiooniks alljärgnev pilt minu mudeldatud ja selle järgi ehitatud tuharestiga ahjust: Selgituseks.
Tuharestiga ahjul on all tuharuum ja kolle asub selle võrra kõrgemal.
Number 800 näitab kõrgust mm, kus enamvähem on see süütamise asukoht pealt süütamisel.
Sellisel uuemat sorti ahjul on ka kolde uks ligikaudu 10 cm kõrgem.
Vanemat sorti (umbkoldega) ahjudel üldreeglina (ei välista siinkohal erandeid) on kolle madalamal ja koldeukse ava vaid ligikaudu 20cm. Seega paned ahju põhjale 3..4 parajat halgu ja juba ongi peaaegu kolmveerand koldetäit. Ja kui mugav siis sealt puude pealt käpakil maas olles on süüdata? Võibolla noorematel pole vahet - mul küll on erinevus.
Teisalt, mida näitab pealt süütajatel ahju suitsugaasi temperatuuri termomeeter korstna juures?
Kas olete ühel või teisel viisil süütamisel ja kütmisel jälginud kui kiiresti suitsugaasi väljundtemperatuur vajaliku määrani tõuseb? Muide liiga pikaajaline madal väljundtemperatuur võib keerata korstna ja ka ahju "pekki".
Re: Tuhk välja!
