Bauroc 375 lintvundament
Lugemata postitus Postitas Holger3 »
Uurin, milline võiks olla hea lahendus ühekordse bauroc 375 maja lintvundamendile?
Hetkel on tehtud lahendus selline, mille lisasin pildina. Või on mõistlik kasutada bauroc enda kodulehel olevat lahendust. Tänud ette,
H.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Bauroc 375 lintvundament
Mina teeks niinoodi.
Vundamendist sissepoole kolm kihti XPS 300, 100 mm plaat , sealt edasi kaks kihti 300, 100 mm plaat. Peale valu koos küttega.
Toomas.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Ehk panna alla üks rida kergbetoonplokki juurde ja tõsta põrandat, et lagi samale kõrgusele jääks.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Ping pani kommentaari ja Vuuk siis lisas joonise. Täitsa OK lahendus.
Ootame, kas Alar Piirfeld ka kommenteerib? On teine kuidagi kadunud.
Üks vana teeme mida võiks lugeda.
https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=53999
Toomas.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Siin on vist vihjatud rohkem sellele, et kui hoone seinad ja põrand ei ole üksteisega mehaaniliselt seotud ning konstruktsiooniliselt saab pinnasele toetuvat põrandat võtta kui ajaloolist "viimistletud soojustusega muldpõrandat"?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- pikk88
- On tänanud: 122 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mul ka mõtted keldriga ehitise suunas käimas, küsiks ka:
1) kas hüdro taldmiku ja vundamenid seina vahel hoopis ei võiks olla? (selle asemel, et taldmiku alla panna)
2) mis oleks hüdroks kõige õigemad materjalid, mis tagaks aastatepikkuse toimimise
- pikk88
Kas mingi süsteemi kala või solvus kellegi ütlemise peale...
Kahju, kui ehituse teemas tõeliselt kodus olevaid inimesi, kes ei pelga oma teadmisi ka teistele jagada, jääb ehitusfoorumis vähemaks.
Selle suundumusega ongi varsti siin ainult planeedipäästjad!
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Ma ootaks Piirfeldilt soovitusi, kuidas külmasillast lahti saada soojustamata sokli ja vundamendi korral. Hüdrod ja värgid võivad ju tehtud olla, aga kui seal on räige külmasild, siis kondents ikka tekib ja kergplokk või puitkarkass niiskub. Hea küll, ehk kuivab välja, kui ilm soojemaks läheb , aga küttearved tänapäeva elektrihindade juures panevad otsima alternatiive. Ja nii tulevadki majad, mida täies ulatuses ehitatakse peno peale.kaimagk kirjutas: 27 Jaan 2024, 12:31 ...mina saan aru et A. Piirfeld soovitab tungivalt ehitada ikka selline põrand mis poleks ujuv ja millele saab nn.kindlalt teostada vastava vajadusega hüdro, vahet pole kas keldrikorrusel või 5m kõrgusel. Lihtsalt maa alla on seda keeruline ja kulukas teostada......
- pikk88
on Sul need Vuugi saadetud lingid olemas, eriti viimane, ma ise ei jõudnud salvestada. Ei tulnud selle peale, et asjad võivad foorumist nii ootamatult kaduda. Edaspidi vist peab olulisest infost screenshotte tegema.
.....PS: ehk ei meeldinud kasutaja vuuk'ile see et postitas küll mingeid lahendusi siia ja sai nati kriitikat nende kohta ( ka minu poolt). Kuna ta kustutas oma pakutud lahendused ära siis tegin mina ka seda
alarpiirfeld
