Oras Nova dušisegisti varuosa
marvar
Lugemata postitus Postitas marvar »
Oras Nova 7402U dušisegisti kukkus kogemata käest maha ning osaliselt purunes alt see keermeosa, kuhu käib dušivoolik. Keermeots ei ole enam päris tasapinnaline, mistõttu ei hoia tihend enam täielikult vett kinni, kergelt niriseb vahelt.
https://www.oras.com/ee/disaini-sarjad/ ... pare-parts
Orase kodulehelt konkreetset seda varuosa sellele kompletile ei pakuta.
Kust võiks seda hankida ning kas selle ise vahetamisega saab hakkama? Ehk kas selle korpuse lahti-kokku panemine pole "raketiteadus"?
Üldse oleks vaja see lahti võtta ja puhastada ka seetõttu, sest pärast Tallinna Vesi nn.jääpesu on sinna ilmselt sattunud ohtralt sodi, mida prügipüüdurid kinni ei püüdnud. Surve on suht kehv ka peale prügipüüdurite puhastust.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Oras Nova dušisegisti varuosa
Kui käsiraamatut pole, siis on ikka raketiteadus. Pead täpselt teadma kus ja mida lahti võtta.
Ehk abiks.
https://www.oras.com/ee/tugi/juhendid-j ... =1&slide=0
marvar
Tänan.
Seda juhendit olen näinud.
Seal ei ole kahjuks midagi näidatud segisti enda kokku-lahti võtmise kohta.
Ja mul oleks vaja kuskilt saada asendus osaliselt purunenud keermestatud vidinale.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Selline asi sinna peale keerata (olemasolev keere tihendada teibiga vms): https://www.bauhof.ee/et/p/020168/kraan ... mm-messing
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Ac457765 kirjutas: 26 Jaan 2024, 16:23 Selline asi sinna peale keerata (olemasolev keere tihendada teibiga vms): https://www.bauhof.ee/et/p/020168/kraan ... mm-messing
Olen näinud neid vidinaid ka kroomitud variandis.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
Kas sellel segistil ei ole mitte tihendus sisemise O rõngaga ja joatoru saab liigutada külgsuunas?
Et tuleb vahetada rõngas.
Segistis peaks sees olema 2 sõela ja neid sõelu tuleb perioodiliselt puhastada.
ping kirjutas: 26 Jaan 2024, 19:13 Kas sellel segistil ei ole mitte tihendus sisemise O rõngaga ja joatoru saab liigutada külgsuunas?
Ei käi sinna katkise osa külge mingit joatoru, sest teema algataja ju kirjutas, et
marvar kirjutas: 26 Jaan 2024, 15:25 Oras Nova 7402U dušisegisti kukkus kogemata käest maha ning osaliselt purunes alt see keermeosa, kuhu käib dušivoolik.
marvar
Tänan nõuannete eest.
Urmas kirjutas: 29 Jaan 2024, 06:06
Orasel on oma keere ja spets joatoru, mida saab samale kohale paigaldada.
Mäletan, et selle keerme pärast pidin treialit tülitama, omale Orase segistit ja sellele joatoru paigaldades.
ping kirjutas: 29 Jaan 2024, 23:00 Orasel on oma keere ja spets joatoru, mida saab samale kohale paigaldada.
Kasutaja ping, ei ole mõtet teemasse tuua mängu teist toodet kui teema algaja mure oli ikkagi hoopis teise toote kohta. See võib tekitada segadust.
https://www.feb.ee/et/dusisusteem-oras- ... siga-kroom
Walter2
On tänatud: 30 korda
Kui sinna alla läheb ainult dušivoolik siis ma paneks sinna vigase keerme külge pikenduse keermeliimi või -teibiga kinni ning selle otsa juba vooliku. Saad ilusa tihendava otsaga toru.
Põhimõtteliselt midagi sellist: https://www.decora.ee/toru-pikendus-1-2-x40mm-kroom
keermete sobivust ei oska öelda - kas dusivoolikul on 1/2'' ?
marvar
Tänan.
Jah, peaks olema 1/2" dušivoolikul keere.
marvar
Veel selline küsimus, et kas seda dušisegistit Tallinnas kuhugi hooldusesse/remonti saab viia? FEB, Onninen vms?
Midagi on ilmselt termostaadiga korrast ära ning ilmselt on ka segisti seest peent sodi täis (korteriühistu torude puhastusest, mida prügipüüdurid kinni ei pidanud).
On tänatud: 44 korda
....juutuub pakub ehk lahti monteerimis videoid, see kellegi juurde hooldusesse viia võrdub juba uue segisti ostmisega rahaliselt.....
marvar kirjutas: 25 Veebr 2024, 17:34 ilmselt on ka segisti seest peent sodi täis (korteriühistu torude puhastusest, mida prügipüüdurid kinni ei pidanud).
Mõtled mudafiltrit ilmselt. Nöörfilter tasuks panna.
