Vesipõrandaküte + el. põrandaküte
Altz
Lugemata postitus Postitas Altz »
4m² vannitoale plaan paigaldada vesi ja elektri küte. Ruumis oli varem radiaator, mis on pealiinist täiesti eraldi tulev nn. püstak. Vee temperatuuri ühtlustamiseks on plaan paigaldada just sellisteks puhkudeks mõeldud Oventrop Unibox. Veetoru jaoks Tycroc põrandakütte plaat, lisaks hüdro ja siis sooja ilma jaoks elektrikütte matt.
Mõte on teha Tycroci peale tasandus, hüdro, plaadiseguga põrandakütte matt ja siis plaat.
Või peaks hüdro tegema peale põrandakütte matti?
Re: Vesipõrandaküte + el. põrandaküte
Tutvu küttemati ja hüdrotõkke paigaldusjuhenditega. Kaldun arvama, et matt otse hüdrole ei käi.
Altz
Peaks tegema kaks tasanduskihti? Esimene kiht jääks veetoru ja kaablit üksteisest isoleerima ja teise kihi sees oleks küttematt?
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Kas nii ei taha teha, et küttematti asemel küttekaabel ja paned selle parallelselt vesikütte toruga
Altz
kkalev kirjutas: 09 Veebr 2024, 23:45 Kas nii ei taha teha, et küttematti asemel küttekaabel ja paned selle parallelselt vesikütte toruga
Kas mitte kaabel ja toru ei tohiks üksteise vastu puutuda?
On tänatud: 153 korda
Tulebki nii kinnitada, et ei puutuks kokku.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Ma olen näinud lahendust, kus küttekaabel tõmmati nipukatega toru külge kinni. Kinnitati, et ennegi tehtud ja polevat probleemi. Argumendiks oli, et mis see mõni W puutekohas ikka teeb ja enamus kaabli pinnast betooni sees.
On tänatud: 66 korda
Kaableid on erinevaid - omal ajal olid Dewi betoonikaablid erivõimsusega 18 W/m - mul kestavad juba veerand sajandit, ehkki valu tasasemaks lihvides paarist kohast hakkas punast kaabliisolatsiooni betooni seest paistma.
Aga teine sort oli nn "puitpõrandakaabel", mis oli 10 W/m ja mida võis rahulikult laotada laagide vahele õhku...
Lihtsalt meetreid (ja seega ka raha) läks tollega 2 x rohkem. Seda ma riskiks küll toruga kokkupuutesse panna..
kkalev
Altz kirjutas: 12 Veebr 2024, 16:38 Kas mitte kaabel ja toru ei tohiks üksteise vastu puutuda?
Küttetoru paned ju miski sammuga. Niipalju ju jääb ikka ruumi, et suudad küttekaabli nende vahele panna, ilma et ta kokku puutuks vesiküttega
