Peakaitsmete sildamine
kaller
Lugemata postitus Postitas kaller »
Kuna peakaitse on 3x16A siis taob üsna tihti välja ja praegu õue minnes lumehangede vahelt kilpi uuesti sisse lülima on üsna ebameeldiv.
Mul on kinnistul 2 tarbimiskohta ja ühe tarbimiskohas tarbin voolu väga vähe ja mõlemad liitumised asuvad ühes ja samas kilbis ja mõlemad liitumised on 3x16A eraldi voolumõõtjatega.
Kui ühendada kilbist väljuvatele otstele sillad peale(peale voolumõõtjaid), kas siis peakaitse suureneks kokku 32A-ni. Kuidas sellisel juhul voolumõõtjad tarbimist mõõdavad, kas võrdselt pooleks?
On tänatud: 66 korda
Re: Peakaitsmete sildamine
Kas nad just võrdselt pooleks mõõdavad, aga nende summa peaks minuarust küll korrektselt vastama tegelikult kulutatud energiale.....
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Selliste ideaalsete tingimuste puhul tuleb teha 2 eraldi paketiga liitumist(fiks ja börss). Tarbid selle liitumispunkti kaudu, kus parasjagu kasulikum. Kui voolu puudu hakkab tulema lülitad mõlemad sisse.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
Ja sellist lülitamist saab lisaks automatiseerida.
Kuid tulles teemasse, enne kokkuühendamist peaksid juhtmed olema enam vähem samade ristlõigete ja pikkustega, siis vool jaguneb enam vähem pooleks.
kaller
Panin nüüd sillad peale ning tarbimisajalugu vaadates ja võrreldes üks arvesti mõõdab oluliselt vähem kui teine, vahe umbes 20% Kaablite ristlõige tundub sama olevat. Niipalju on kasu olnud, et kaitset enam välja löönud ei ole.
20 % vähem sellise lahenduse juures ei ole oluliselt vähem. Täiesti ok. Kui omale Ohmi seaduse ja takistite rööpühendude arvutamise selgeks teed, võib olla siis hakkad mõistma, kuidas elekter seal jaguneb ja mäng käib millioomide ümber. Nagu sai öeldud:
kaller
kunn24 kirjutas: 16 Jaan 2024, 16:57 Ja sellist lülitamist saab lisaks automatiseerida.
Kas on olemas, müügil juba selline juhtplokk, või tuleb ise põlvevahel kokku ehitada, aretada?
2 kontaktorit ja 1 Shelly jubin koos programmiga. WIFI peab olema saadaval. Ümberlülitamisel või tekkida korraks ca 0,1 s katkestus. Kui kontaktorid õigesti faseeritud, võib ka katkestuseta saada hakkama.
Kontaktorite asemel võib panna ka sellise asja, kuid seda tuleb teha veidi ringi.
Miks peab tekkima katkestus?
Sellise skeemi toitevahetuse puhul on ju täiesti OK kahe toite paralleeltöö, mida teemaalgataja tegelikult ju tänaseks ongi teinud. Lihtsalt kallima elektri arvesti kaudu toitmine tuleb selleks tunniks lõpetada...
Kummagisse toitesse normaalselt suletud kontaktidega kontaktor ja normaalne tööolukord olekski A+B .
Soovi korral saab siis lihtsalt kas A või B lahti tõmmata.
Ja algse probleemi (ülekoormus) lahendamiseks on tarbimisahelasse lihtsalt vaja ühte voolureleed, mis selle lahtitõmbamise liigsuure koormuse puhul blokeeriks...
jyrikg
Ärge siis leiutamise juures elektriohutusnõudeid arvestite paraleelitamisel unustage. Arvesteid peab saama pingevabalt vahetada- se tähendab kaitselahutuslülitid mõlemal pool arvestit. Samuti peab lisama tähistuse võõrtoiteallika kasutamise kohta" G". Teemaalgatajal on mõlemad arvestid ühes kilbis ja ühe pealüliti taga(oletan). Siis piisaks sildist "arvesti töödel teosta kaitselahutus pealülitist".
kaller
kunn24 kirjutas: 06 Veebr 2024, 22:49 Shelly jubin koos programmiga.
Millist konkreetset jubinat sa soovitad?
Viimati muutis kunn24, 09 Veebr 2024, 17:10, muudetud 4 korda kokku.
Viimati muutis kunn24, 09 Veebr 2024, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis kunn24, 09 Veebr 2024, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
kaller
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2024, 18:25 Täiendan, NC kontaktidega kontaktorit naljalt ei leia. Võib vaadata moodulkontaktorite sarjast, kuid need on reeglina AC1 koormusele.
Kas midagi sellist sobiks?
https://www.weg.ee/hager-esc-426-kontak ... mod-166767
Lõpuks pole justkui sisulist vahet, kas NC või NO kontaktidega - kahest kontaktorist ühe mähis peaks idee järgi kogu aeg pinge all olema.
Iseasi, et kui juhtskeem mähistele miskipärast toidet ei anna, siis pole kumbki sees ja võid istuda ilma elektrita - sama viga on teoreetiliselt võimalik ka vastupidi....
Mis sul AC1 koormuse vastu antud juhul on ? Nii malbeid lülitustingimusi, kui antud juhul, pole üheski standardis ette nähtud - sisuliselt koormusvaba lülitamine ju ? paralleelahel ülitatakse ju juurde või katkestatakse.
Ja kas piisavat viidet ei saa tekitada lihtsalt teise kontaktori abikontakte kasutades ? Parem miodugi, kui oleks väikese viitega abikontaktid, et mingil ajal toimiks garanteeritult paralleeltöö..
Viimati muutis kunn24, 09 Veebr 2024, 17:11, muudetud 4 korda kokku.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Kui ei ole vaja 3F ühenduse kommuteerimiseks, siis sobib ka KONTAKTOR 63A 4P(2 NO 2 NC)
Juhtimise ja väikse tarbega püsiasjad jätab ühele, kommuteerimata faasile.
Kompaktkontaktoreid DIN liistule on 40A ja 63A.
https://www.etigroup.eu/products-servic ... -3-modules
https://elektrikaubad.ee/electrical-pro ... 258p7.html
https://www.google.com/search?q=KONTAKT ... 1028&hl=et
Viimati muutis kunn24, 09 Veebr 2024, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
kaller
kunn24 kirjutas: 08 Veebr 2024, 21:38 Kui 1 on NC ja teine NO, muutub juhtskeem väga lihtsaks, mõlemad juhtmähised paralleeli ja vaid lülita.
Aga kas ei tekki ümberlülitamise ajal hetkelist elektrikatkestust, voolukõikumist? Kasutan maasoojuspumpa. Ei tahaks selle elektroonikat pekki keerata.
Oleks soov teha kindlapeale ühendus, et ühed kontaktid enne ei avane kui teised on juba ühendatud.
Toon näite:
Kui üks kontaktor on NC ja teine on NO siis tarbimine toimub praegu NC kaudu. Kui nüüd saabub tund kus on vaja teha ümberlülitus, siis taimer annab signaali ja NO lülitatakse sisse. (siis oleks mingi aegrelee, mis saadaks signaali, et 5s pärast tuleb NC lahti ühendada) Siiamaani tundub mulle asi arusaadav. Aga nüüd järgmisest lahenduskäigust tekkib arusaamatus.
Kui nüüd järgmine tund on vaja teha tagasilülitus, siis esimesena tuleks võtta signaal(toide) NC kontaktorilt, et see kokku lülituks ja siis viitega signaal NO kontaktorilt, et see lahti ühenduks. Ja nii see korduks järgmised tunnid edasi.
Ühesõnaga segane jutt, ehk saate mu mõttest aru mida ma taha tahaks
Kui oleks võimalik kasutada mingit viitega aegreleed, siis milline sobiks minu näite puhul, kui üldse sobib? Kui seda juhtida näites tavalise taimeriga, kust tuleb ainult üks signaal on/off 230v
https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... NI-GAO.jpg
Viimati muutis kaller, 10 Veebr 2024, 13:22, muudetud 2 korda kokku.
Aga kas ei tekki elektrikatkestust, voolukõikumist? Kasutan maasoojuspumpa. Ei tahaks selle elektroonikat pekki keerata.
Mis jutt see nüüd on :?:
