Riidepuutoru kinnitamine kaldlaele
martin1422
Lugemata postitus Postitas martin1422 »
https://www.amazon.com/InstallerParts-C ... ZDPZE?th=1
Kas Eestis keegi müüb selliseid kinnitusi või midagi sarnast, et kaldlaele kinnitada riidepuutoru?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Riidepuutoru kinnitamine kaldlaele
Ma telliks Amazonist, vaevalt, et siit odavamalt saab.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Kui detailid peavad olema läikivad ja täpselt sobitatud, tuleks teha joonis ja tellida või lasta torule õige nurga all äärik külge keevitada.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
See näidises olev pilt nüüd küll mingi läikiv ja särav ei olnud - otsingusse torukandur ja leiab hulgi mida kasutada. Kui kaks vasakut kätt ja otsingut kasutada ei oska siis teeni oma igapäevast leiba oma erialal ja jäta asjad millega hakkama ei saa nendele kes saavad hakkama - palka oskaja.
toomas
On tänatud: 35 korda
martin1422
Tänud vastamast!
Ei otsigi odavamalt, lihtsalt et kohe kätte saaks.
See plastmet-i oma on natuke kehv mul seinale kinnitada, aga muidu hea variant. Sellel amazon-i omal on hea lai plaat all
RaJy - Olen igasuguseid märksõnu otsinud ja ei ole leidnud sellist kuskilt, nagu see Amazon-i toode. Mis sa arvad et ma ei ole otsinud või ja tulen esimese asjana siia kirjutama? Tegemist võiks olla ju ehitusfoorumiga, kus targad inimesed annavad nõu. Sellepärast kirjutasingi siia, et äkki keegi on sarnast asja teinud või teab, kust leida sellist kinnitust. Ei saa aru mis kasu sinu vastusest hetkel on. Loodetavasti said ise mingit rahuldust.
Amazoni oma on teleka kinnitus, kui veidi edasi uurid.
Kuid üldiselt, kui taha tasuta nõu, võiks rahulikumalt võtta.
See mida minu nõu andmisega peale hakata on igaühe enda otsustada. Põhimõtteliselt on võimalik ka nurk mõõta ja korrektsed kandurid eritellimusel lasta teha. Ma võin näiteks vineerist valmis teha. Aga mis siin ikka seletada - kui Amazoni omad sobivad siis telli ära ja kruti paika - nagu keegi siin juba ütles siis vaevalt poest odavamaid leiad (hea tahtmise korral lahenduse muidugi saaks odavama, aga mitte täpselt sellist)
Mul pani praegu "filmi" jooksma mismoodi selle olukorra ise lahendaks väga ilusalt käepäraste vahenditega suhteliselt odavalt. Aga seda ideed ma muidugi siin tasuta ei jaga - maksa kinni või mõtle ise.
Ja suhteliselt odavam ei tähenda Amazoni hinnast odavamat - kiiremat jah.
Viimati muutis RaJy, 19 Veebr 2024, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
toomas
Terer.
Telli RST plaat alla ja on mure lahendatud.
Toomas.
martin1422
Eesmärk ei olnud odavalt teha, vaid leida sobiv kinnitus, mida saaks kiirelt kätte ja oleks mugav paigaldada. Aga tänud kaasamõtlemast ja tellin siis Amazon-ist
