Postvundament savipinnases.
andremotusandre
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas andremotusandre »
Plaanis ehitada terrass betoonist.
Terrass asuks ca 1m kõrgel maapinnast ja selle tarvis oleks vaja pinnasesse postvundament teha.
Pinnaseks on punane savi ca 27 m sügavusele.
Teeksin taldmiku postide tarvis ca 80x80 kuid küsimus järgmine.
Kas tuleks tagasitäiteks postide ümber kasutada liiva/kruusa/killustiku või panna sama savi ümber posti?
Loogiliselt võttes tekiks posti ümber bassein kui paneksin liiva, kruusa, või killustiku ja see võiks tekitada justkui rohkem probleeme kui savi.?
Tänud kes viitsivad kaasa mõelda ja nõu anda.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Postvundament savipinnases.
Mis ühik on 80x80 järel? Saviga on kõige suurem probleem külmakerge.
andremotusandre
- Uus kasutaja
80x80cm lai, taldmik. Soovitate siis posti ja taldmiku ümber liiva, kildu, kruusa?kunn24 kirjutas: 19 Veebr 2024, 23:45 Mis ühik on 80x80 järel? Saviga on kõige suurem probleem külmakerge.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Peaasi, et majaga ei seo. Ja liiga optimistlikult ei tee, nii et talvel majast välja ei pääse, kuna uks ei avane.
A mis vunda see majal on, kui 27m limasavi all?
andremotusandre
- Uus kasutaja
Maja ca 30 a vana, kaevati vundamendi auk täideti killuga ja rajati drenaaž. Siis valati plaat ca 20 - 30cm millele laoti betoonplokkidest keldrikorrus. Esimene korrus algab ca 1,2m kõrguselt.
Mõrasid majal pole.
Küsimus siiski mis materjaliga teha postvundamendi tagasitäide.?
Mõrasid majal pole.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Mõtle ka selle peale, kui suur see plaat sul mõõtudelt tuleb ja kas sinna alla pääseb vesi mis pinnasesse sattudes ja külmudes seda plaati kergitama võib hakata? Ehk piisab sellest, et ajad juhid õigete kalletega pinnavee oma betoonplaadi alt eemale. Kui alus on kuiv ja pinnavesi on sügaval siis ei tohiks ka külmakergete oht kuigi suur olla, kuid selle ohu suurust on netiteel hinnata suht keeruline.
- On tänatud: 336 korda
Postiga võid teha (olen teinud) aga kindlasti peab posti ümber olema liiv, kruus või kild, et savi ei tohi postiga kokku puutuda. Muidu tulevad külmakerked.
