Kuidas seda mitte tekitada, betoonist vundament on ise üks suur külma sild. Selle vundamendi peale on tarvis toetada kas kergplokk või puitkarkass vms. Milline on reaalne riiulist saadav mõistliku hinnaga lahendus, et vundamendi ja seina vahelist külmasilda katkestada.alarpiirfeld kirjutas: 29 Jaan 2024, 09:40 Tere. "kuidas külmasillast lahti saada soojustamata sokli ja vundamendi korral." Kõige lihtsam on seda üldse mitte tekitada. Suur osa Eest projekteerijatest mõtleb vastavalt "ehitustavale". Kas selleks on nende oskamatus ise mitte mõelda või tellija finantssurve pole hetkel teema. Selliste asjade projekteerijad ei viitsi endalt küsida MIKS ON VAJA SOKLIT VÕI VUNDAMENTI SOOJUSTADA. Kohe kui sellele küsimusele suudetakse vastus välja mõelda tuleb iseenesest juba loogiline lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Bauroc 375 lintvundament
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Bauroc 375 lintvundament
Lugemata postitus Postitas Man »
Kas põranda all pinnase ja eps vahel ei võiks olla kile , teada on ju, et imevad niiskust ennda sisse , hiljem nagu käsn.vuuk kirjutas: 24 Jaan 2024, 06:06 Joonistasin ka ühe variandi lintvundamendist. Mõni oluline detail on muidugi veel võimalik lisada - see mõelda juurde.
Kuskil isegi mingi katse üleval.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kust kohast need tagurpidi Antsud kõik tulevad - sinna, kuhu kile peaks paigaldama, paigaldada ei taheta. Kuhu pole nõutav, sinna tahetakse panna.Man kirjutas: 28 Veebr 2024, 19:54 ..
Võite rahumeeli paigaldada. Keegi saab müüa, keegi saab tööd, riik saab tulu maksude näol jne. Aga kui veel rohkem tahta panustada, võiks minna kõrgesse kooli ehitusprotsessi juhtimist õppima.
Tulles korraks selle minu eelpool postitatud "joonistuse" juurde, siis sellele on lipsanud näpukas. Edit:
betoonploki laius (vähemalt kohalikel saada olevatel) on 140mm, mitte 150mm.
Nagu ikka - kes teeb, sel kipub juhtuma. Kahjuks ei lase foorum seda viga
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Enamus postitusi muutsid ju ära kolmeks täpiks.
Kustutad vana pildi ära ja paned uue
Tänan, aga laseb kustutada või muuta uuemaid. Vanemaid ei saa. Vanemate postituste juures ei ole vastavat muutmise või kustutamise nuppu.
- Hiid
Kui siiski kripeldab, siis anna mulle õige pilt ja vahetan ära
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
.....sellise lahenduse puhul jätaks mina ära selle ülemise kile ja paneks just selle sinna tihendatud liiva peale enne eps'i. Ja see kile peaks olema tervik ja taulma ka vastavaid koormusi, ehk terveks jääma.......Man kirjutas: 28 Veebr 2024, 19:54Kas põranda all pinnase ja eps vahel ei võiks olla kile , teada on ju, et imevad niiskust ennda sisse , hiljem nagu käsn.vuuk kirjutas: 24 Jaan 2024, 06:06 Joonistasin ka ühe variandi lintvundamendist. Mõni oluline detail on muidugi veel võimalik lisada - see mõelda juurde.
Ehk et leidsin 1 juhus 16-st, oli radoonikile EPS all, ülejäänud 15 mitte.
Siit küsimus, kas ja millised projekteerijad on olnud lollid ja määrasid materjalid valesti?
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Uus tabel, kus 1 19-st hüdroisolatsioon on näidatud ja seejuures betooni ja EPS vahele, mitte EPS alla
- info.jpg (103.46 KiB) Vaadatud 11731 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
……kuda teostada hüdro otse EPS i peale nii et see toimiks on tiba kahtane ja iseasi,kas see hüdro asukoht ka ikka õige on ..,,,,pikk88 kirjutas: 01 Mär 2024, 09:10 See hüdroisolatasioon EPSi peal ja betooni all peaks siis olema mingi vedelal kujul peale määritav mass nagu näiteks Kiilto Fibergum või selle analoog?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Kas:
- hüdroisolatsioon
- radoonikaitse
- materjalikaitse, ehitustehniline või materjali tootja lahendus, või kile EPS-ile, nt vedel betoon kuskile EPS-i vahele ei valguks
Konstruktsioonilahenduste ja materjali kihtide tabelisse kandmine ei tarvitse näidata iga konkreetse lahenduse eesmärki. Samuti kas on välistatud, et ühe eesmärgi saavustamiseks võib olla mitu lahendust, a'la kõik teed viivad Rooma aga võib vaielda milline on "õige" tee.
Kas lahendused võivad sõltuda millestki muust, nt põranda alusest pinnast kuni ehituse aastaajani välja.
alarpiirfeld
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Üldhariduslikus mõttes - huvitaks, mis funktsioon on filterkangal?vuuk kirjutas: 01 Mär 2024, 08:27 Edit:
Minul kerkisid kulmud samuti seda nähes.
Mina oletan, et filterkangas täidab ülesannet osaliselt - ei lase betoonil lausa valguda soojustusplaatide vahele. Võrreldes hindu, odavam ka ei pruugi kiledest olla. Minu seisukoht on selline, et võiks olla 0,2mm kile. Vahet pole, kas PE või PVC. Mõistlik see, kumb parasjagu soodsam tuleb.
Kile üks oluline funktsioon on aidata mahukahaneval betoonil alusel ühtlustada libisemist ja seega väheneb mahukahanemise pragude ja muude anomaaliate tõenäosus. Võiks esmapilgul mõelda, et miks ei libise mahukahanemisel betoon alusel ilma kileta. Sellepärast, et alusega tekib üsna kohe nake.
Minul filterkangaga selle juures kogemus puudub, aga oletan, et mõningane nake võib tekkida betoonil ka läbi filterkanga, kuna tsemendipiim läheb sellest läbi. Seega minu arust on sellesse funktsiooni põhimõtteliselt valesti määratud materjal.
Tegelikult on nii, et igaühe teadmistes (ka erialastes) saab olla lünkasid.vuuk kirjutas: 01 Mär 2024, 07:18 kas ja millised projekteerijad on olnud lollid ja määrasid materjalid valesti?
Ka minu või isegi insener Piirfeldi teadmistes. Ei ole keegi meist ilmeksimatu ja kõiketeadja.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Ma näen - väidetav ujuvpõranda lahendust ehitatakse vaat et sadu kuus. Kust otsast on see lahendus Jaan Tatikalik? Materjalid? Põranda jaoks ettenähtud EPS ei sobi või? Vale joonis? Tahaks kah teada, millega projekteerijad ekisvad?alarpiirfeld kirjutas: 01 Mär 2024, 09:51 Tere. Kogu see "ujuvate põrandate" teema Eestis on insenerlik jaburdus. Enne kui ei hakata neid insenerlikult korrektselt teostama (tunnelist valgust veel ei paista) on kogu see arutelu kiledest ja EPS-st ning möksidest üks suur jaantatiklus, mitte inseneeria. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Arvasin seni teadvat millist EPSi tohib põrandasse panna ja millist mitte, kuhu käib miski kile.
alarpiirfeld
Kod. Vuugiga täiesti nõus. Sellest insenerist, kes kunagi pole eksinud tuleb hoiduda võimalikult kaugele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
alarpiirfeld
alarpiirfeld
Just eelmises kirjas on juba sisu ka!sokolaad kirjutas: 04 Mär 2024, 13:53 mis valgus sellel piirifeldil üldse paistab siis? kogu tekst ainult mingi blaa blaa blaa ja mitte ühtegi sisu alget isegi ei kuma kusagilt läbi
"Tere. Jah, see on üks tehnilistest lahendustest. On ka EPS/PIR/XPS-ga. Aga põhiasi hakkab pihta vundamendi konstruktiivsest ideoloogiast. Meie näites on tegemist "LINTVUNDAMENT" (vt pealkirja) ja keldripõrandaga. Vot siit hakkab pihta kogu see jaantatiklus, mis meil vohab. Eelneva näite varal on skoor 19:0 keldripõranda kasuks. Vahtklaasi versioon, millele viidati on reeglina PLAATVUNDMENT, mitte keldripõrand , kuigi neid saab ka nii ehitada. Ehk nagu kunagi üks tegelane (V.I.L.) ütles, enne kui asuda eriküsimuste juurde on vaja lahendada üldküsimused. Seda tarkust aga meie Eesti piirdetarindite inseneerias napib. Ümberringi üritatakse lahendada eriküsimusi nägemata tervikut. Kahju. Lugupidamisega. Alar Piirfeld!"
Mina saan nii aru, et projekteerijad projekteerivad kõik valesti. Seepärast on ainus võimalus omale asjad selgeks teha ja ise projekteerida.
